vohnout
Vše, co zveřejnil vohnout
  1. a kdyz pridas vic plynu tak to nepomuze???no zkusit to muzes,ale treba vyhodis cca 3500kc za lambdu,ktera je dobra,zkus nejdriv vymenit svicky,vzduch filtr,vycistit skrt.klapku,treba i pal.filtr,nebo to uz mas meneny???
  2. lambdy sondy to nebudou,to by vyhodilo chybu nejakou,kdyz pises ze nemas chyby,tak budou ok.Je normalni ze se auto-motor trese na volnobeh,a kdyz se rozjizdis tak das treba malo plynu a spadnou otacky a zatrese se to.Takhle ti to pripada????????
  3. silentbloky to delat nebudou,ze by byli v haji to se mi nezda,spojkou to taky nebude,jestli chodi jak rikas .A trese to jen na miste nebo i pri jizde????
  4. kolik ujedete na plnou nadrz s 1.4mpi km???
  5. vohnout odpověděl na kalett81's téma v Motor 1.4 MPI
    a nasel si tu netesnost??? bylo to tesneni bo co???
  6. vohnout odpověděl na kalett81's téma v Motor 1.4 MPI
    utahoval si to saci potrubi uplne na krev,nebo jen tak akorad??? jo a uz ti to ty chyby nehazi????
  7. tyhle chyby jsem mel taky
  8. taky mam 44kw,jeste zkus vymenit svicky a vzduch filtr nebo uz si to taky menil???ale kvalitni svicky na tento typ motoru
  9. co mas za motor??? 1.4mpi???kw???
  10. vymen PALIVOVY FILTR,mel jsem tu samou chybu a je klid,pak pisni jestli to pomohlo
  11. tak co uz si to nejak poresil???????
  12. vohnout odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    zajimalo by me jestli uz nekdo vyresil chybu 17549-nesnyslne zatizeni,neverohodna hodnota
  13. vohnout odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
  14. to udelas sam,vymontujes par sroubu -matek a je to venku,opatrne to sani odtahni,jen trochu at vyndas stary tesneni jednou rukou si to drz a druhou nandej tesneni a pozooor motor musi bejt uplne studenej!!!!!!!!!! pak pisni
  15. mel jsem tu samou chybu,ale zadny problemy jsem s tim nemel ztrata vykonu atd nic jsem nezpozoroval vse bylo ok akorat tam ta chyba naskocila hned po vymazani zase,tak sem vymenil tesneni pod sani,jen pro klid a od ty doby sem to na vagu nemel co by to jinak zpusobovalo????a ty mas nejaky problem,vetsi spotreba nebo tak nejak
  16. vymen tesneni pod sanim,muze to nasava bud tam nebo tesneni pod klapkou,jakou vis,ze ti saje falesnej vzduch,nejaka chyba na vagu jaka????cislo atd
  17. vohnout odpověděl na kodemi.:R's téma v Podvozek
    no jeden mam skoro novej a ten druhej je lehce natrzenej takze se nic podelat nemuze??? najezdim na to jeste treba 3000tis a vic???
  18. vohnout odpověděl na kodemi.:R's téma v Podvozek
    zdravym,tak jsem koula na siletbloky ramen,a jeden je gut a ten druhej je trochu natrznenej,vydrzi to jeste neco?????co se stane kdyz se prerve celej,kromme vrzani atd
  19. zkus to at nekdo posloucha,jinak treba ti jen vrze pero na tlumici,vyzkousej a uvidis,jinak myslim ze kdyby si nemel olej v nadrzce tak by slo rizeni ztuha atd servo to nebude,kdyz tocis volantem,tak je slyset servo normalne jakoby syci,kdyz das plnej rejd a drzis to na miste,tak je to slyset vic,to je normalni
  20. v rizeni to nebude,myslim si ze to bude krupat v tom ulozeni tlumice nahore je lozisko a to muze delat taky bordel,jestli ti to dela na miste,jak pises tak to bude ono,,mozna,,nebo jeste treba cep rizeni,kolik mas najeto km???jinak homokinetaky jsou 2 vnitrni a vnejsi,vetsinou odchazeli ty vnejsi,to je u kola,aspon ne feliciich tomu tak bylo.a nemuzes nekomu rict aby stal u auta a ty budes tocit volantem,aby ti pak rekl odkud to vrze,krupe atd
  21. homokynetak je kloub je v nadoji kola,soucast poloosy,kdyz vytocis kolo vlezes pod auto tak uvidis prachovou manzetu je to hned za kolem,jestli to dela za jizdy v plnym rejdu tak bych typoval ze bude v haji,jetli jak pises byl ten bok tretenej tak dostal ranu a je treba ko
  22. muze to delat horni lozisko,na tlumici,nebo i homokoynetak,to chce poradne vyzkouset.je slyset krupani???
  23. a kabelovy svazek mas odmotany a vyveseny????????
  24. vohnout odpověděl na vohnout's téma v Motor 1.4 MPI
    jojo diiiiiiiiiiiiky
  25. vohnout odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    ja vymenil tesneni pod sanim,snad to bude gut
