Vše, co zveřejnil markac
Vybrace motoru
Tak sem byl v ještě dvou servisech a vyměnil levou poloosu a pořád ten samej problem a že prej diferenciál ten už opravdu jen tak pro srandu měnit nebudu znamená to měnit převodovku a pak se určitě ukáže že to bylo něco jinýho.Nezbývá mi než čekat co se kde vysype.ach jo už mě to stálo 10 000 a sem pořád na začátku
Vybrace motoru
Děkuju za odpovědi.Ale kola sem měnil komplet i s diskama akorát teda zimáky a stejnej problém a palivovej filtr je starej dva roky najeto cca 30000 km ten by snad tak jetej bejt ještě nemusel.Každopádně domluvena další prohlídka na čt tak jestli vyřeší písnu v čem byla závada ale už je to 4 servis tak nevim.Jestli jo dám na modlení.
Vybrace motoru
Pokud není sešlápnutej plyn auto nehází tak asi od motoru ale je mi divný že jen při určitý rychlosti hlavně na 4ku 80-90 km/h.
Vybrace motoru
Prosím o radu s Fabií 1.2 htp,47 kw,r.v 2004.Pří vyšších otáčkách motoru jsou v autě cítit znatelné vybrace.Pouze však při rychlostech 3,4 při jiných vybrace zmizí.Hledali sme závadu na výfuku ten je vyměněn,kola vyvážená,sbíhavost udělaná,poloosa skušebně vyměněna a vybrace se neodstranili.Pokud by někdo věděl prosím poraďte.
Kontrolka el.motoru
Měl sem naprosto stejnou závadu akorát mi kontrolka svítila a když byla fabka studená tak blbě startovala a po napíchnutí na comp mi to opravili i když sem v irsku a je tu všechno složitější.Byla to taková malá plastová součástka se dvěma piny která nejak raguluje teplotu občas všechno bez problému a občas sem se neodlepil ale výměna neni drahá me to stálo nějakejch 390 v přepočtu.plus práce alre ta je tu jinde než v čechách.Doporičuju napíchnout.
vrže mi auto na předek
odkaz malinko zestárl nemyslíš??
souhlasim naprosto stejný problém vyřešen do detailu stejně.Ona ta gumička jakoby spuchří. A když je mokro vrže o poznání mín nebo se uplně vytratí ale promazaní vyřešilo tuhle závadu.Už je ticho
- Ruční vysavač
Přesně jak je uvedeno pokud máš jen lehce zasviněno tak to veme ale s vetším zaneřáděním ti stejnak nezbyde než zajet k benzíně či vytáhnout norm.domácí vysavač.Jsou podle mího tak na vysátí popela z popelníku malí výhon je opravdu znát.- interiér
- interiér
Ozývalo se mi nepříjemné pískání z ofuků palubovky po přečtení témat sem nenašel přesně můj problém proto píšu vyřešení------Po sundání kaslíku spolujezdce pouze 6 šroubů bylo nutné odmontovat větrák který je hned za ním OPĚT 6 šroubečků pak odpojení všech konektorů z palstového krytu a vymáčknutí pomocí šroubováku motůrek ventilátoru je nutné lépe zafixovat ventilátor mě se při vyšších otáčkach nebo náklonu auta rozkmital a vrzal vše sem promazal a lépe ho upevnil pomocí gumovích západek uvnitř krytu.Nyní bez jakéhokoliv pazvuku - Ruční vysavač
