vraca24
  1. vraca24 odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Odpovím si sám, asi neudělá, protože jsem zjistli před chvilkou že už ho tam leju dva roky posobě s doměním že je to olej co tam patří
  2. vraca24 odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Dostal jsem olej 5W30 shell, ale co jsem zjistil tak je do kamionů mercedes, udělá to něco když ho dám do octávky 1.9 - 81kw ...
  3. vraca24 odpověděl na Ivanek007's téma v Motor 1.9 TDI
    No uvidíš jestli to bude držet, já tou tavkou lepil tu packu k vyhřívanýmu zadnímu sklu a v létě to vlivem teplot upadlo a lepidlo se úplně rozteklo....
  4. vraca24 odpověděl na Ivanek007's téma v Motor 1.9 TDI
    Hadičky jsou vyměněny, tedy kromě tý so vede dolů k turbu, ta je lepší asi měnit zespodu, ale to udělám až z výměnou oleje (za 14 dní). Jinak vše ok, ale některé ty silnější jdou nasadit dost fest
  5. vraca24 odpověděl na Ivanek007's téma v Motor 1.9 TDI
    dík, o víkendu to spáchám snad to dopadne dobře
  6. vraca24 odpověděl na Ivanek007's téma v Motor 1.9 TDI
    Chci se zeptat, měnili jste i tu hadičku co vede někam dolů k turbu a jak se mění ta hadička co vede do té černé plastové koule, či jak jse to jmenuje.Koukal jsem tam a vůbec nevím jak jí vytáhout aby se nepřetrhla nebo aby jsi něco neulomilo.
  7. vraca24 odpověděl na jelen's téma v Interiér
    Nemáte někdo obrázek nebo fotku kde přesně ta průchodka?
  8. Můžu poprosit o zaslání návod k obsluze na Octavia I odkaz už nefunguje, děkuji
  9. A dá se to vyčistit nějak bez vyndání? A kolik stojí si nechat vyčistit turbo?
  10. Já mám trošku jiný problém, kouří mi to při jízdě, šedočerný dým, zakouří vždy při přidání plynu, při plynulé jízdě nekouří, např. včera na dálnici jedu 130 a vše ok ale malinko jsem přidal a hned se vyvalil dým a zachvilku zase ok, při rychleším rozjezdu na křižovatce to zahulí fest. Motor 1.9 81kw rok 2OOO najeto 210 tis.
  11. to jsem všechno udělal, kabely jsou v pořádku, víc mě nenapadá....
  12. tak já mám oct 1.9 81kw a při studeném motoru mám 4-5l a teplém se nedostanu pod 1.5l na volnoběh, čím to bude?
  13. prosím o radu, nehřeje zadní okno, spínač na palubovce je ok jde tam proud tam i zpět ale do zadního okna už nejde, je někde ještě po cestě něco jako relé atd. popř. kde, kontakty jsou čisté, přestalo jít zničehoho nic
  14. Tak že se dá nato zapojit např aktivní subwofer?
  15. Mám radio JVC a mám na zadní straně dva vstupy pro sinche červený a bílí , k čemu všemu to je a dá se to využít děkuji
