Dvouhmotový setrvačník
Na volnobehu mam vibracie na rychlostnej pake.Ked ju mam v ruke uplne sa trasie.Ked trosku pridam plyn,tak vibracie sa stratia.Spojka je velmi meka a je velmi citliva.Ked ju rychlejsie pustim,tak sekne cele auto.Je problem sa normalne pohnut.Je to zotrvak???
Vibracie a tvrdy podvozok!!! Octavia II
Zdravim.Vie niekto poradit???Octavia combi II(1.9TDI/r.v.2005).Mam strasne vibracie v interieri,vrzgot plastov a tvrdy podvozok!!!Ked idem po horsej ceste,tak je to nieco strasne!!!Ako v starom traktore!!!Ziadne tlmenie iba,tvrde narazy.V robote mam Audi A4 combi(2004) a to je neuveritelny rozdiel!!!Tam nepocut ani ked skocim do takej jamy,ze mi otrhne koleso :-)Cim to moze byt???Tlmice by mali byt OK.auto na ceste drzi!!!Ziadne naklananie.Ale ked poprsi (je mokry podvozok)tak je to celkom dobre.Cim to moze byt???Nejake silembloky???Za rady dakujem!!!
- Climatronic - závady, problémy
Spojka OII
nic,len vediet,ze je to ono.po vymene citit rozdiel???dik
Spojka OII
Zdravim.Problem so spojkou.Pri jazde sa pedal spojky chveje,ako keby do neho nieco tukalo.Mam problem sa pohnut.Pedal je dost makky.Pri pustani spojky to zrazu sekne a uz zabera.Je to take trhave.Musim sa s tym pohrat,aby som sa pekne pohol.Pri rozbehu,alebo do kopca motor sa chveje a je dost hlucny.Viete poradit???Dakujem
AUX
To zaujima aj mna.da sa pripojit aj USB???(rádio STREAM bez MP3)
sobwoofer v bočnici
Supeeer napad!!!!Pekna praca.Velmi sa mi to paci.Pustim sa do toho.Diky za napad
Zdravim. Octavia combi 2 ,1.9 TDI,r.v.2006,102 000km,dovoz nemecko,po zene ,ako nova. Pri jazde,ked jemne zatlacim spojku tak pedal ma vibracie.Cim viacej pridam plyn,tak tym je to horsie.Pri 120km/h sa trasie cele auto. To iste je pri brzdeni.Ked pridam plyn,alebo brzdim,tak citim,ze spojkovy pedal velmi vibruje.Dalej je problem pri rozbehu.Musim sa velmi pohrat so spojkou a aj tak to nieje ono. Motor pri nizsich otackach sa horsie rozbehne,trasie sa cele auto. Ked pridam pomalicky,tak sa to da,ale pri predbiehani citim,ze sa to chveje. Vie mi niekto poradit?Bol som v servise a vsetci tvrdia,ze je to OK.Ale mne sa to nezda.Podla mna sa jedna o spojku,alebo zotrvacnik.Za odpovede dakujem
panel tam mam: http://www.cc-autodily.cz/panel-ovladani-klima . kod zatial neviem,bol som na diagnostike 6/2010 a uz si nespominam.viem ze tam je skrat medzi kompresorom a panelom climatronicu.konektor na klima kompresore pri vypnutej klime ma 3,5V ked zapnem klimu tak 4,5V.povedali,ze pravdepodobne to je panel climatronicu.nemam na skusku,ale ked to bude na 100% iste,tak ho kupim.nechce sa mi zbytocne kupovat.
Zdravim.Vie mi niekto poradit???Nefunguje mi klima!!!Bol zadrety kompresor (vymeneny a nic!!!)PC vypisuje: skrat medzi kompresorom a climatronikom.Kompresor mam novy(overeny),kable prepipane,aj natiahnute nove,priamo od climatroniku.S panelu climatronicu nejde stava!!!Panel svieti,reaguje,ale klima nejde.Moze byt zly panel climatronicu???Da sa to nejako overit???Chyba sa da vymazat iba ak je climatronic vypnuty,ked ho zapnem (ventilator) uz sa to neda vymazat.Za odpovede velmi pekne dakujem.
Klepanie len bez spojky
Mam Fabiu 1.2 r.v. 2004. Aj mne to klepoce.Je to spojkove lozisko.Zatial je to OK.Mam najazdene 90 000km.
mimo9408
