perry001
  1. perry001 odpověděl na Petr 1's téma v Podvozek
    Asi je to normální,mám to taky jinak pneu 205/45 R16
  2. perry001 odpověděl na perry001's téma v Elektrika
    No,zkusím udělat experiment s odpůrkama,poměřím a uvidí se.
  3. perry001 odpověděl na perry001's téma v Elektrika
    Už ted tam mám 3 ledky navíc a ještě bych jich chtěl tak 6
  4. perry001 odpověděl na perry001's téma v Elektrika
    Tak aspon,že tak.Zajímalo by mě,jestli s tím má někdo zkušenost a kolik jich má připojených navíc.
  5. perry001 odpověděl na perry001's téma v Elektrika
    Tak nikdo o tom nic neví?
  6. perry001 zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravím všechny,chtěl bych se optat,zda nekdo neví,jaký proud vdrží regulátor jasu diod,co se dávají do vypínačů a budíku.Nedávno jsem si dělal podsvícení klik dveří a diody jsem připojil k podsvícení stahování oken,proto by mě zajímalo,jestli můžu přidávat dál a na jaký proud je to dělaný,abych ho náhodou noddělal.Díky za info.
  7. Tohle mi přesně řekli ve Škoda servisu taky,nezdálo se mi to a dopídily jsme se k tomu,že se opravdu rovnají jen při startu.
  8. Tak samozřejmě se bavíme o Fabii 1,2 HTP
  9. To by ses asi divil,jak dokáže vypadat motor po 25000 Km.Dost mě překvapilo,jaká byla třeba vůle vačky atd.Samozřejmě to klidně může být jen tím benzínem,ale tomu se mi nechce moc věřit.
  10. Ještě jsem zapoměl dodat,byl prasklej ventil!
  11. Kdysi jsem měl podobnou závadu.První krok byl změna benzínu,pak jsem dal nové svíčky a sehnal z vrakáče starší zapalovací trafíčko a problém trval dál.Dal jsem to ke kámošovi,změřil tlaky a jeden válec za studena uplně mrtvej a za tepla se to zlepšilo.Jinak jsem měl najeto 23000 km.Když jsem viděl,jak je motor po tak málo kilometrech vyběhanej,tak jsem auto radši prodal.
  12. perry001 odpověděl na profor's téma v Elektrika
    Ten palivoměr je docela problém,asi budeeš muset vyměnit plovák,nebo přehrát soft. v budíkách.Ta olejnička jde vypnout wagem na kanále 39 (místo 1 napíšeš 0),je to snímač ve vaně motoru,slouží na prodloužené intervali.
  13. To stěma pátýma dveřma je uplně normální,dokud neotevřeš řidičovi dveře,tak kufr zůstává zamčený,je to údajně kvůli tomu,když stojíš třeba na semaforu,tak aby ti zezadu někdo nevlez do kufru,takhle mi to aspon vysvětlili ve Škodovce.Jinak proč tam máš ještě kličku,to taky nechápu.
  14. 8 - 10let?Mám takovou zkušenost,že po 3 letech už se to na zimákách klouže jak na letních,takže je dojedu přes léto a na zimu dávám nové,jinak slyšel jsem že mají životnost opravdu jen ty 3 roky,protože tvrdnou.
  15. perry001 odpověděl na anry's téma v Elektrika
    Jo,to mi psalo taky,zkrat na kostru a podobný věci.Zkus ho wagem deaktivovat,myslím,že je to kanál 39.
