PEDRO_007
Vše, co zveřejnil PEDRO_007
  1. Zdravím, měnil jsem kryt el. zrcátka na svojí oktě (strana řidiče) a jak jsem ho složil, tak při natáčení všemi směry má nějaké sekavé pohyby...nevíte někdo co s tím? (uletěly my 2 nožičky co drží zrcátko) ale je jich tam ještě dost Nejde třeba o špatné nacvaknutí do jiných drážek? Moc díky...
  2. PEDRO_007 odpověděl na PEDRO_007's téma v Motor 1.9 TDI
    Km sedí, je to auto z rodiny od novoty...mám lepší nápad...prodat a koupit novější...
  3. PEDRO_007 odpověděl na PEDRO_007's téma v Motor 1.9 TDI
    Jinak mám 10.000km do rozvodů...nemůže to být tím? Asi ještě vymením palivový filtr...
  4. PEDRO_007 odpověděl na PEDRO_007's téma v Motor 1.9 TDI
    Kovový zvuk nee a cukání tež nee...teda pokud blbě neodmáčknu spojku... Řazení je někdy horší a někdy lepší, ale nebyla už dlouho měněna brzdovka, tak to může být tím (jinak tu měním za týden). Sem tam mi nejde zařadit jednička, prošlápnu znova spojku a je tam. Jinak co sem slyšel, chvějící se fofrklacek může být vychechtlanou kulisou řazení. Aby to nebyly silentbloky na motoru, ale bylo by mi divné že by šly po 160.000km do večných lovišť. O víkendu to dám ještě na vag...nemůže to být špatnýma otáčkama nebo něco v nastavení?
  5. PEDRO_007 odpověděl na PEDRO_007's téma v Motor 1.9 TDI
    Setrvak? Jako sem tam se s saltpakou peru, ale jinak razeni v pohode...
  6. Zdravím, mám menší problém. Poslední dobou sleduji na své Octe 1.9 TDi...r.v. 99...66kW, že mi při dojezdu vibruje motor. Teda většinou to sleduju na volnoběh...jakmile prošlápnu spojku nebo plyn...přestane to a vše ok. Někde sem četl, že by to mohlo být nějakým čidlem na spojkovém pedálu. Začala mi též třepat v určitých otáčkách šaltrpáka...ale to bude pravděpodobně už vytřepaná kulisa řazení...přece jenom to má už 165.000km městského provozu... Tak díky za nějaký ten typ...
  7. To bude asi šichta co? Je třeba auto hodit na zvedák? Myslím zvednout celé? Nebo se to kutí z interiéru a pak něco v motoru?
  8. Zdravím...nemáte někdo problém s nepřesností řazení? Zjistil jsem, že mám vůli v kulise řazení. V určitých otáčkách se třepe řadička a když ji přitáhnu k sobě, tak přestane. Po oddělání koženky u řadičky je drnčení hlasitější. Mám Oct. I, 1.9 TDi, 66kW, r.v. 99... Nejspíš pomůže výměna kulisy, ale musím ji měnit celou? Nestačilo by vyměnit pouze tu bílou plastovou kuličku na spodním konci řadičky? Díky za návrhy...
  9. PEDRO_007 odpověděl na PEDRO_007's téma v Elektrika
    Tak díky všem za rady...konečně vyřešeno. Šlo o nedocvaklou zástrčku ABS co je pod pojistkama na baterce. Taková kravina...ale jsem rád, že už mi to nežere nervy. Takže jsem ji docvakl a je po problému. Pro jistotu jsem to ještě vystříkal přípravkem na kontakty a vyměnil pojistky pro ABS. Takže ještě jednou díky...
  10. PEDRO_007 odpověděl na PEDRO_007's téma v Elektrika
    už mám koupenou mínusovou svorku a sprej na kontakty...jinak multimetr už sem taky vykopal...zítra se na to kouknu :-)
  11. PEDRO_007 odpověděl na PEDRO_007's téma v Elektrika
    ok...změřím a pisnu...teď jsem našel na fóru, že bych měl zkontrolovat pod baterkou nějaký kontakt co se týče kostry...musím se kouknout...moc nevím o co jde :-)
  12. PEDRO_007 odpověděl na PEDRO_007's téma v Elektrika
    A to napětí by mělo být v obou případech v nějaké toleranci jo? Tak poznám že dobíjí? Voltmetr mám... :-)
  13. PEDRO_007 odpověděl na PEDRO_007's téma v Elektrika
    Myslíš že by to mohl být altík? Tak proč by svítilo ABS? A jak prosím tě proměřím dobíjení? Díky
  14. PEDRO_007 zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravím...v těhle tuhých mrazech jsem byl nucen vyměnit baterii za novou. Mám Octavii r.v. 99, 1.9 TDi 66Kw. Takže volba padla na baterii s hodnotami 12V/74Ah, 680A. Jakmile jsem ji vyměnil, cesta do práce byla v pohodě. Ale z práce problém!!! Po startu se mi rozsvítila kontrolka ASS + začla blikat kontrolka ruční brzdy (vykřičník). Po připojení na VAG mi to nalezlo jednu chybu - kód 00668 (palubní napetí sv. 30, nesmyslný signál, signál mimo toleranci). Pátral jsem kolem baterky a zjistil volný kontakt na mínusové svorce (sjetý závit). Může to být pls tím nebo snad jiný nápad? Dík moc za možné varianty...
  15. Zdravím...přesně tuhle váhu mám...chci ji taky vyčistit. Dá se ještě nějak rozdělat nebo ji musím vyčistit v téhle podobě...díky
  16. PEDRO_007 odpověděl na nogi's téma v Motor
    Zdarec...když se vrátím zpět k tématu, mám ten samý problém. Mám 1.9 Tdi 66kw, r.v. 99 a taky mám krapet volnou řadičku. Při řazení místy jako by chtěla vyskočit. Jak je zařazeno, tak je klid. Ale jakmile přeřazuji, tak okolo neutrálu má vůli. Taky mi začala při zařazeném rychlostním stupni v určitých otáčkách lehce vibrovat (drnčet), ale jak ji chytnu a přitáhnu k sobě, tak přestane. Nevíte někdo co s tím? Není tam něco k dotáhnutí nebo mám třeba nechat seřídit táhla? Všechno to začalo přibližně po výměně oleje v převodovce...asi tam něco zadrbali. Díky za radu
  17. PEDRO_007 odpověděl na PEDRO_007's téma v Motor
    Jde o 1.9 TDi 66kw, r.v. 99...jsou tam myslím lanka. Po dnešku se mi zdá, že je ten fofrklacek aj nějaký volný. Při řazení jako by tam nějak lítal než zapadne. Doufám, že něco neodešlo v převodovce...to by mě asi je.lo...
  18. PEDRO_007 odpověděl na Kony's téma v Motor
    A tu vůli sešteluješ jak pls.? :-)
  19. PEDRO_007 odpověděl na trafika's téma v Motor
    pls. podrobnější popis...dikes :-)
  20. PEDRO_007 zveřejnil téma v Motor
    Zdravím všechny mechoše OCT. I Mám takový menší problém s řazením...jednak mi jde někdy ztuha řadit a někdy zase ne...sem tam mi při zařazení zpátečky jemně spočte zoubky, ale hlavně mi ta blbá šaltrpáka vibruje (drnčí) Hodně to pozoruju u rychlost. st. 3 a 4, ale jen v určitých otáčkách (jak postupně přidávám rychlost, tak to z ničeho nic začne drnčet a pak zase přestane). Když šaltrpáku ale přitáhnu k sově, tak přestane. To samé když stojím a mám zařazený neutrál...klacek vibruje. Olej už byl v převodovce měněn, ale co tam nalili a kolik toho bylo nevím. Každopádně přibližně od té doby to začlo dělat. Asi to hodím ze skály, ale pokud by to šlo opravit...tak prosím o radu. Díky moc...Ričmond
