Vše, co zveřejnil lukash
ISO piny??
Mno, vrtáčky... co takhle si vybroudsit do žádoucího tvaru hřebík? Je spousta možností jak se s tím crcat celej den... když není co na práci. Ale pokud to někdo chce dělat více než jednou, tak vypichovák je jediný řešení
Má nová přední decentnější úprava
Pěkné, pěkné... moc se mi to líbí
externi zarizeni + symphony
Kdyby někdo chtěl, mám doma nevyužitou... jestli jí teda najdu...
Riadiaca jednotka
no já nevím... co takhle kabeláž? no a jak se to stalo, že ti vyhořela... ?
Zmena podsviceni interieru + budiku
Pěkné, pěkné... ...ale asi bych na to neměl nervy... předělávání diod jsem si užil při změnách podsvícení mobilů... pěkněj vopruz - kdo zná 0603 - ví o čem mluvím - bez horkovzdušný stanice skoro kovbojka
Prehrani pameti Eprom - v HEXU
Ridiculus P.S.: Pro ty z vás, kdo neviděl Harryho Posera - zaklínadlo na bubáka
Se hned neurážej, ono když napíšeš, že si kupuješ foťák - aby to bylo všechno pěkně vidět - no a pak napíšeš, že nic neřekneš, protože o už vlastně stejně nikdo nebude potřebovat... btw. opravu budíků stejně nebude dělat každej Franta na vrátnici - protože na to nebude mít vybavení... přecijen trafo-pajedlo se v smd technologii moc nenosí... spíš mikro pajedlo, ale ještě spíš horkovzdušná stanice - a tam jsou peníze úplně někde jinde. Takže jak psal Cosby, vrať se na zem... neboj, je nás tu spousta - nebudeš tu sám
Možná, ale jinak je to frajer... stříhá nužkama immo a tak možná si mohl změnit nick -> "ochcáfka" P.S.: jestli je tu na foru někdo se stejným nickem, tak se mu omlouvám - jenom mě to napadlo
Audiokazeta je fajn věc - měla by fungovat - jenom ta kvalita je trochu někde jinde
Kontrolka otevření dveří u RS
Kontrolu otevřených dveří měla i předchozí generace. Jenom to nejde po CANu, ale přímé propojení do panelu přístrojů od dveřních spínačů... myslím mělo by tam být vše potřebné jenom to podle DP pospojovat s budíkama. to Vaša: Už mi funguje i zobrazení otevření kufru na maxidotu - zapoměli jsme tam dát spojení se spínačem kufru.
dotaz sedáky
Tapecy jsouopravdu jiné. Ty na sedana jsou delší - jsou více do špičky. Ty na kombajna jsou takový "upiclý" No každopádně jsou měnit jenom ty výplně... ale chce to dávat bacha aby je člověk neškubnul...
Klíče na DO
No já jsem je třeba chtěl, protože jsem neměl DO... sklouzlo se to i s instalací oken do elektriky... respektive, ono to jinak pořádně ani nešlo... Jo a auto má potom určitě víc kw, pohodlnější sedačky a tak
Combi RS spojler
No já nevím, ale jak jsi to napsal... tak na to je jenom jedna odpověď - ano máš pravdu...
Kdo už boural s OII?
No před tou zatáčkou jsem předjížděl a vylítlo tam auto ze zatáčky tak jsem udělal myšku a zadní kola se dostaly na krajnici do štěrku a pak to šlo ze strany na stranu a dál už jsem nemohl protože proti jelo další auto tak jsem zaparkoval do příkopa Kukat? Co to je? Panáček pospíchal co... ... a předjížděl kde neviděl
- VyPLNĚ RS
Motor 1,9 tdipd 96kw pomalý ohřev
Je to asi blbost, ale není už v serii (nebo možná zláštní výbava?) u TDI elektrické přihřívání chladící kapaliny? Koukal jsem na pojistky v motorovém prostoru a jsou tam osazené pro přihřívání - nízký výkon a vysoký výkon... Ale nevím, možná je to blbost... nicméně auto topí bez nějakých delších průtahů... Jestli někdo ví něco víc, tak ať napoví - samotného by mě to zajímalo... TDI PD 74kw 4x4
- VyPLNĚ RS
Kontrolka airbagu
Tchýně? Ale tak dobře, máš pravdu... air se nechá sehnat za méně než 15t btw. měl jsem podobnou závadu na Opelu Vectra '96 no a tam to bylo ve špatném konektoru pod sedadlem. ŘJ vyhodnocuje stav vedení a bylo mi řečeno, že už při velmi malých rozdílech zahlásí chybu...
- Lakování, nástřik podvozku
- VyPLNĚ RS
Radio s BT
ALe je fakt hnusny a zvukove No vzhledově moc krásy nepobralo... to souhlas. Zvuk nemůžu posoudit...
Radio s BT
A co takhle zkusit Radio Parrot? To by mělo být celkem vychytaný a možná i s češtinou
Ktere alu 17"
Zda se me to, nebo je podobnost ciste nahodna? Brock B14 vypadaj uplne stejne akorat maj lepsi lakovani. Podle obrázků to vypadá uplně stejně a i ta cena je dost podobná...
telefon a rádio
Tak třeba Parrot CK 3000 EVOL... dával bys tam jenom malej ovládací panel navíc... a není nijak veliký
