Vše, co zveřejnil vinos
Hlučný motor
tlumeně hučí. Ale že by to byl motor se mi nezdá...
Hlučný motor
Zdarec, nevím co stím zase milostivá má. No stou její octou...Ale včera jsem to prohnal do olomouce a při 140 km/h a zhruba na 4000 ot jde velmi dunivý zvuk někde od motoru, i když to může jít odkukoliv.. co to může být? Nějaký silentblok? Výfuk? Každá rada drahá... Martin PS: Asi jí už do toho nebudu sedat...
Alu kola
Zdarec přátelé, zvažuji na octavii dát 16 kola. zatím tam jsou sériovky 15. Jen nevím zda se dostaví efekt větších kol na octavii... zvažoval jsem i 17 , ale ty už nejsou povoleny v techničáku... každopádně kdo jezdíte na 16 kách..jak to vypadá. Dáte někdo i foto? Martin
Výměna sloupku řízení-jak na to?
jak jsi kolegivi odpověděl? mám stejný problém...
výměna komplet řízení
už jsi ho měnil?? ta cena je opravdu velmi divná.... já ho mám od cc autodily za 6500 čk
Zdarec, dělal někdo z vás na komplet výměně řízení? Myslím tím komplet skříň i s tyčkami ... Co všechno musí dolů, jak je to časově náročné.. Nebudu to dělat sám, jen servis tvrdí tři dny což se mi zdá nějak moc. martin
krytka na hagus
přátelé pomozte.-.. někde jsem stratil krytku na hagus na levé straně vzadu... (strana u řidiče...) Nevíte někdo kde se dá sehnat náhradní? Popřípadě nemáte doma někdo použitou starší? Dík Martin
Webasto - problémy, poruchy
Zdarec přátelé, mám na octě Webasto, když ho vypnu pořád tam něco v tom vrčí.. něco kouslý asi..Nevypne se to ani ktřeba za hodinu, jedině když to odpojím od elektriky... Co s tím?
Ventilátor topení - problémy, nefunkční, hlučný...
zdarec palec, zaČal mi hučet ventilátor, normálně fouká, jen hodně hučí, hlavně při mrazech. po pár kilometrech přestane, spíš tak po dvaceti. opravit nějak lze?to by mne fakt zajímalo.... prpotože nový kousek je dost masný
CB v autě
v autě tech míst moc není... možná bych ještě přemýšlel to dát naprudko do kastlíku.
CB v autě
CB používám už dlouho, zatím jsem ho měl v každém autě. Staničku jsem přidělal z boku na plastový tunelu levého kolena spolujezdce. Elektriku mám komplet schovanou, anténu pomocí udělaného držáku na hagusu. A ukostřený zpět na kostru. Jezdím hodně a nedám dopustit na toto zařízrní, jde o rychlost, náhodné měření, občas potřebuji poradit trasu cesty, v zimě při nehodách a kolonách..prostě je to dobrá věc. A když nechci , jednoduše ji vypnu. Používám značku president ASCL. zdarec
- Maska
- Maska
Přídavná světla
A proč to nejdřív neshodí nějakou pojistku ptám se jako laik
Přídavná světla
Ahoj, poraďte mi prosím..... dodělával jsem dálkové světla , napojil jsem jsem to naprudko na drát do dálkových světel . Měl jsem to tak i předchozích autech a v poho. Jen poslední bodou pozoruji při zapnutých dálkových smrad pálící se elektriky od levé páčky na volantu.. Myslíš, že je to jen páčkou, nebo prostě to ty dráty neustojí? Dohromady při zaplých dálkových je to 400 wattů. Dík za radu. A prosím příliš nekritizovat tu watáž, mám uplně v prdeli světla a chystám se na výměnu za čirou optiku, kde dám normální 55W. Martin
- ABS,eds
ABS,eds
Zdar všichni, po dlouhé době jsem se rozhodl vyměnit čidlo ABS na mé octavii v levo vepředu. Důvod byl ten, že při zatáčení a pomalé jízdě mi spínalo EDS a to právě vadným čidlem . Ale nic se nerozsvítilo, tak jsem dal na rady mechaniků a čidlo dnes vyměnil. No jo.. jenže sice už žádné chroupání od eds není, ale naopak se rozsvítila kontrolka ABS a i na vagu to hlásí vada čidla na levé straně.... Na rovné cestě jsem i zkoušel a ABS vůbec nefunguje... tak nevím zda jsem si moc pomohl. Nevíte někdo co s tím? Martin
Ventilátory chladiče a klima
tAK co myslíš?? opravit?
opravdu se netočí oba. Ale klima funguje dobře.... divný ne?
Ahoj všem, malý dotaz. Na mé octavii mám u chladiče dva ventilátory. jeden je jakoby větší a blíže motoru, druhý jakoby menší a tak o 5 cm dál od motoru. větší je jakoby výše a menší níže. Jde mi o to, že když stojím, nebo popojíždím v koloně tak se po větším zahřátí spouští ten větší ventilátor a to i ve dvou rychlostech jsem si všiml... když auto stálo nastartované na místě, Ale jako ten druhý je tam na co? neroztočí se ani když je puštěná manuální klima, ani když je motor zahřátý a to opravdu hodně... co to znamená? Martin
Cukání a škubání 2.0 MPI
Ahoj všichni... mám octu 99rv. 2.0 benál, kombi. když při pomalé jízdě uberu plyn, auto jamoby skáče.. při jízdě v koloně na nízký plyn, na jedničku auto jako by hop a hop poskakuje.. řeknu laicky jakoby byla obrovská vůle v převodovce... na zubech. Což je blbost. Při rozjíždění pomalém když mám ruku na páce, cítím jak se chvějě a malinko samovolně hýbe.... co to je? každá rada dobrá. Martin
Svíčky má origo NGK ty co tam mají být...
A kdyby to byla váha, ukázala by to přece diagnostika...
Váhu tam dávali v servise origoš BOSCH
Zdar všichni, potřebuju poradit. Mám benál 2.0 RV 00 85 KW. Když se zahřeje tak kolem 1600 otáček cukne, občas tarotuje.... váha je nová tak před půl rokem... kontrolka elektroniky se vůbec nerozsvítila, čili má cenu jít na VAG? svíčky a kabely jsou nové... nevím co ještě.... každá levná rada drahá....při volnoběhu jakoby i malinko prcal do výfuku.....A zajímavé je, že tado závada se objevuje sporadicky, ne vždy... spíš při rychlejším sešlápnutí motoru a jakoby podtočení a následné akcelerace... dík
