vinos
Vše, co zveřejnil vinos
  1. vinos odpověděl na vinos's téma v Podvozek
    tak jsem vyměnil tu tyčku řízení a dělá to to samé..pořád při přidání plynu klepe celé auto jako by mělo zimnici
  2. vinos zveřejnil téma v Podvozek
    Ahoj všichni, kdo jste měnili vnitřní homokinetické klouby, je možné aby oba vnitřní na obě strany byly stejné????? A potřebuji to vědět!! Martin
  3. vinos zveřejnil téma v Podvozek
    při jakékoliv rychlosti se mi totálně chvějě přední část auta.... vyměněny ložiska, silent bloky, poloosy, klouby v pořádku, čepy v pořádku, kola vyvážená, je jsem zjistil vůli na axiálním táhle v tom kloubku do je součástí táhla.... ale že by toto dělalo takový bordel? nestojí to moc jen mám strach co to ještě může být
  4. vinos odpověděl na olaf's téma v Podvozek
    Zdar, máte někdo zlušenosti s výměnou vnějšího kloubu na octě? Spidan je dost drahý ale co vydrží druhovýroba nebo čína??
  5. vinos odpověděl na vinos's téma v Podvozek
    vyměním tyčku řízení a uvidíme.....
  6. vinos zveřejnil téma v Podvozek
    Zdar všichni, mám vůli asi centimetr na volantu. Všechno jsem prošel, komplet sloupek řízení, hřebenáč, a jen na jednom axiálním táhlu je vůle. Ale je možné, aby to ve finále na volantu udělallo až zminovaný centimetr?
  7. vinos odpověděl na Berry's téma v Podvozek
    Zdar , mám kombi RV 2000, ložiska nová, nic neklepe, nebouchá, ale volant má tak dva centimetry vůli v řízení..... díky tomu auto při jízdě plave je nepřesné na cestách... kde může být nějaká vůle či chyba??? Mimochodem, co třeba štelovací šroub na hřebenáči???? kde vlastně je? jak a odkud na něj?? dík Martin Poradí někdo kde je ten pojebaný šroub na štelování na hřebenáči řízení?
  8. vinos odpověděl na vinos's téma v Elektrika
    Tak vidím... nikdo...
  9. vinos zveřejnil téma v Elektrika
    Zdar všem. Mám 2.0 benzín, bydlím v Rožnově, takže zima tuhá, dost často používám webasto topení-které jede jen na bateriii. Chci se zeptat jak silnou a popřípadě jakou značku doporučíte. Dík Martin
  10. vinos odpověděl na vinos's téma v Podvozek
    zkusím v pondělí na kanále. dík
  11. vinos zveřejnil téma v Podvozek
    Zdar všichni, na mém combi 2.0 RV 99 když malinko hýbám s řízením, tak mi něco ťuká někde u motoru. čep řízení to asi nebude. snad celé řízení? Martin
  12. vinos odpověděl na lulda's téma v Podvozek
    hotovo, díky , zamknout
  13. vinos odpověděl na lulda's téma v Podvozek
    dík, pak stačí je jen rozhýbat? promazat? povolit??
  14. vinos odpověděl na lulda's téma v Podvozek
    nemám bubny, kotouče vzadu. Ale samonastavovací mechanizmus funguje good, hned po několikati sešlápnutí se doštelovaly pakny . Ale ta ručka... nic moc. stejně jako před výměnou , Jak prosím rozebta tunel a v autě?
  15. vinos odpověděl na lulda's téma v Podvozek
    Zdar všem, dla jsem nové zadní desky včera a pořád mi nějak špatně brzdí ruční brzda, spíš jen jedno kolo a hodně špatně . Co s tím? štelování je pod tunelem mezi sedáky. musím rozebírat?
  16. vinos odpověděl na vinos's téma v Motor 2.0 MPI
    Vyměn kabely a uvidíš. možná i svíčky.
  17. vinos zveřejnil téma v Motor 2.0 MPI
    zdar, mám 2.0 benzín 85KW a nemůžu nikde sehnat oboustaraně drážkovaný klínový řemen.Poradí někdo? Mám klimu. Martin
  18. člověče nedaří se....
  19. jojo 6 sekund, myslíš otvírání, nebo zapínání??
  20. Zdar všichni, na mojí oktě jsem měnil v klíčích baterie. Jedním klíčem jde v poho dálkově otevírat auto, druhým nikoliv. Znáte někdo zda je potřeba klíč nějak načíst?? Zajímavé, že to dělá jen jeden... Dík za radu. Martin
  21. Nazdar všem. Mé šikovné děti mi na loketní opěrce ulomily ten bazmek co se jím otevírá záklop. Jsou na tom takové dva čudlíky a průžinka. Dá se tento malý plastík koupit jako náhradní díl??? 2.0 benzín, 99RV dík
  22. vinos zveřejnil téma v Motor 2.0 MPI
    Nazdar chlapi. Jak to zahřeju tak mezi 1500 až 2100 to cuká a netáhne: Zajímavé, že pouze při prudkém sešlápnutí plynu. Při velmi opatrném sešlápnutí to udělá jen občas. Byl jsem na diag. ve škodovce a řekli, že to hlásí chybu na lambdě. A jako další chybu zapalování na třetím válci. A otázka zní která je to lambda? Jsou tam dvě. A co znamená chyba na třetím válci. Tak dík za sebemenší zkušenost či radu. Martin
  23. mám benzín dvoulitr, jezdím jak potřebuji zhruba za 9,5 litru. Kupuji pohonné hmoty od neznámého, je to něco na bázi benzolu. Má to o 3 oktany víc než 95 natur. Litr za 12 korun. No neber to. Jezdím na to už víc jak100000. Předtím s favoritem 70000. Takže žádný stres
  24. vinos zveřejnil téma v Motor 2.0 MPI
    Nazdar všem. mám dvoulitr benzín Ted když mrzne motoru celkem dlouho trvá než se zahřeje, ručička si dělá co chce. Chvíli to topí super, pak zase málo. Asi termostat bych řekl???? No jinak je tady ještě občas zminováno nějaké čidlo. Takže chlapáci řekněte čím začít.... Dík Martin
  25. vinos zveřejnil téma v Interiér
    Nazdar všem. Mám octu kombika 2.0 benál RV 99. Malý problé. Koupil jsem octu od strýce, chlapech mainko váží a sedák je na pravé straně prosezený. Je to sedák výškově nastavitelný, c opěradle je na boku vak. Potřebuji sehnat sedák v lepším stavu, poradíte někdo kde a jak? Dík Martin možná jsem zapomněl dodat, že sedák je vyhřívaný
