Vše, co zveřejnil cartmanko
budiky plazma
sam si cenu nenapisal a chces pocut od inych cenu. niekto to tu uz daval, niekou to tu uz aj horelo a vymienal to. mne osobne sa to s maxikom nepaci. este keby sa menila aj farba maxiku za dajme tomu cierno bielu tak ano, ale neviem ci budiky zohladnuju aj jednotlive stupnice pre moorizacie. cena je niekde 70-80€, myslim.
Test budiku
pridat to ano, ale vymnenit, to si neumim predstavit. velmi sa mi zapacili tieto trosku sice kolotocarske ale fasa budiky. co by som tak na 1.2 ke mohol zmysluplne merat? snad len volty, teplotu vody a co este?
Test budiku
Test budiku
nie neslo. a ako ich ches vymenit?
- scangauge
scangauge
chcem sa opytat ci ma niekto prakticku skusenost. pacilo by sa mi to vedla tlacitak vyhrievania zadneho okna. ma to rozmery Aké sú rozmery palubného počítača ScanGauge II? Rozmery ScanGaugeII sú šírka 122mm x výška 38mm x hlbka 25mm. Kábel z konektora diagnostiky (OBD konektora) do jednotky/displeja je dlhý 1,5m s priemerom približne 5mm. povie mi niekto vysku zaslepky tlacidiel lebo velkost tlacidla vyhrievania zadneho okne? ci to tam napcham... http://www.scangauge.sk/
- fabia 1,4 16v
Záměna zadních sedaček (dělené za nedělné) - Fabia classic a Fabia Sedan
ano, presne ako pises.
1.4 tdi VYSOKA spotreba, prosim
vsetko co si napisal je pekne, ale ako pises, velke kolesa, tazky motor, ktory si naviac nezajizdel ty ale nekdo jiny, a hlavne ak jazdis po meste tak sa na nizsiu spotrebu nedostanes. a ak chces vediet ci nemas nejaku zavadu tak vag.
odpojit bateriu pri vymene prednych repro?
koli repro odpajat baterku? netreba. nestartuj, nedavaj kluce do spinacky a rob co chces.
světla fabia 1
tak mas si logicka pokazeny modul na rozsvecovanie svetiel, nie?
FABIA I - audio Alpine set
ja si myslim ze bez vytlmenia dveri nema vyznam cokolvek robit. treba vytlmit dvere, vymenit repro a kable a nasledne az rozmyslat nad zdrojom signalu a pri tomoto je 250 tak na material na vytlmenie, repro a kable.
strhly zavit pro odvzdusnovak :(
ja by som sa obratil na firmu co sa tomu venuje a opravuje/reze zavity.
Jak demontovat kastlík pod rádiem
potiahnutim k sebe.
Palubní deska
myslel som ze sa bavime o palubovke a nie o pristrojoch. palubovka ide vymenit sam som to robil.
Osvetlenie interieru
to sa same neprepne. musel by si tahat odniekial signal ze sa roztocili kolesa. ci uz z canu alebo by sa to vedelo prepnut pri prekroceni 15km. ale to by si musel robit logiku. ja sice mam trojfarebne, vlastne stvor ale manualne, prepinanie troch farieb a biela pri stropnom svete.
Montaz posilovace do Fabie
do karoserie sa nebude musiet vrtat ale prestavba je tak financne a casovo narocna ze sa ti oplati iba vymenit auto. musel by si menit a zhanat strasne vela veci. a este treba dodat , ze oficialne tato prestavba nie je mozna, takze by si neporesiel stk.
Vyhrievane sedadla
no tak to asi poistky nebudu, rozober sedadlo a hladaj kde je preruseny drat.
Fabia-výměna hlavice řadící páky
ibe prehodene, ak je v tom holbsia diera, moze paka vyzerat kratsie, ale je skvela do ruky tvraom. super sa drzi a radi.
Sedačky z F2 do F1
rskove su hnusnofarebne, ved pre f2 mas sport a tie su na bocne vedenie super.
Automaticke otvaranie kufra
tak som to na zaklade standisovho linku precital tiez a zobral by som jedny na kratku f na skusku teda zelene. huh? moze sa posielat aj do cisch aj na slovensko. kto ma?
Alternátor
zly alternator. regler je v alternatore a pokial viem neda sa samostatne menit.
El. ovládání zrcátek
este si neparkoval pri lavom obrubniku alebo medzi dva obrubniky alebo medzi dve ciary? jednoducho obe zrkadla synchronne dole alebo hore je podla mna komfort. moj nazor, to je vsetko.
jo, ale ma to vliv na komfort. pokial parkujes ku obrubniku.
pedál plynu
teoreticky nemusi, len aby si plynovy pedal nepretlacil do motora, lebo evidentne k tomu mas sklony ked sa ti to rozlomilo...
