Vše, co zveřejnil cartmanko
Originální rádio ŠKODA Symphony Fabia I
kit na uchytenie zosiku pod sedacku podla mojich vedomosti neexistuje. a ak mas pod sedadlom schranky ani ho tam nedostanes, ale ak schranky nemas tak uchytenie je otazkou 15 min a jednej dosky. miest na uchytenie je tam dost. kable privedies do stredu pod sedacku ako vyhrev a airbag, je tam na to miesto.
Hospodský pokec
toto sem musim dat hehe.... Otazka Drahý Johne, Píšu dotaz do Tvé internetové poradny, protože pevně doufám, že mi pomůžeš. Nedávno když jsem odcházela do práce, můj manžel seděl v pokoji a díval se na televizi. Bohužel jsem do práce nedojela, protože se mi porouchalo auto a já zůstala stát asi 2 km od domu. Vrátila jsem se tedy pěšky zpět domu a chtěla manžela poprosit o pomoc. Když jsem ale otevřela dveře od domu a vyšla po schodech nahoru, nevěřila jsem vlastním očím! Můj manžel byl v naší společné ložnici s dcerou našeho souseda!!! Je mi 32 let, mému muži je 34 let a sousedovic Kláře je 19!!!. S manželem jsme svoji přes 10 let a zatím jsme měli krásné manželství. Když jsem na něj uhodila, sesypal se a přiznal, že to s Klárou táhne už přes půl roku! Do manželské poradny se mnou ale jít nechce a já nevím, jak dál. Je ze mě troska a nevím, co mám dělat. Potřebuji nutně Tvoji radu! Pomůžeš mi? Tvoje Sheila Odpověď: Milá Sheilo, Jestliže Ti selhalo auto tak krátce po výjezdu, může jít o mnoho různých závad . Začal bych asi tím, že bych zkontroloval přívod paliva. Zda tam nějaké je a zda nejsou v přívodním potrubí překážky, nebo nečistoty. Pokud bude tohle v pořádku, zkontroloval bych hadice vedoucí od palivového čerpadla. Pokud i toto bude v pořádku, prověřil bych elektroinstalaci - zejména zemnící kabely. Jestliže ani zde nebude závada, je docela možné, že je vadné samotné palivové čerpadlo a bude potřeba jej vyměnit,což už je ale práce spíš pro autoservis. Srdečně Tvůj John
Oprava on/off autorádia Škoda MS 202
nie, ako nahradny diel to neexistuje. bud oprava alebo skoda, alebo nove.
Studený start - problém
s imobilizerom to nema nic. pozri si rozborku motoru tam mas dost o nepravidelnom volnobehu.
Komfortka 6Q0 959 433 E
corner sa dorobit da aj do f1. potrebujes ako vravi Kubenec svetla, potom snimac natoceia volantu, a corner jednotku. potom este vela kablov z kabiny do moptoru tak pol dna roboty uz to svieti.
Rucna brzda denne svetla
riesila by to kontrolka funkcie denneho svietenia. odpajat to spinacom rucnej brzdy nie je problem.
Zaseknuta zadna brzda
keby brzdilo, tak je to koleso viac ako horuce ked sa ho chytis. ak nie je teplejsie ako to druhe, brzdu vyluc a patraj dalej. s kopcom by som skor videl motor stale v zabere a nie vacsie pribrzdovanie kolesa.
Servomotorek topení.
dnes neni kedy. Pokusim sa zajtra.
Blikajici kontrolka auto s klicem+kontrolka teploty
mylis sa trikrat startovat nepomoze. bez budikov sa nestartuje. keby si nestartoval nezmazes imo. budiky sa daju normalne vybrat a vratit bez odpajania baterky.
Fabia-levá tyč řízení
myslis volantovu tyc?
Redukční rámeček pro neoriginální radio..
pouzil by som sadu z prveho linku pre pripadnu dodatocnu montaz drziaka napojov. ta druha s toh hornou listou spojenou okolo radia je divna. a to na fotke je co? tam su bocne listy spojene s hornou, octaviovy volant a dira miesto kastlika?
podla vsetkeho stary. a na multimetri nastavim co?
ja mam doma tie motorceky, ale tie novsie ako sa to merie?
Sponka drzici objimku zarovky
ved som ti nehovoril ze ako nahradny diel zozenies, ani si tam nemusel chodit.
- Vyhrievane sedadla
rezanie zavitou
ale ved to nema tie drazky co to ma drzat v plechu. a ved ta matica je urcena na to aby sa dokrcila predsa. strcis ju do diery, zatiahnes a tym ze sa vzadu dokrci tak chyti plech k plechu. potom odvrtas.
postup s fotkami aj link na pdf dp je tu na zaciatku tejto temy....preto predpokladam, ze na postup sa nepytal.
co to je za otazku? mne to moze trvat 20 min a tebe tri dni. alebo opacne. ked nepoznas hodnty premennych v rovnici, nevypocitas vysledok, nie?
Monitory v hlavovych opierkach
ale je, psp tam nechytim. a tam kde je tento drziak je kamera.
RJ motoru F 1.4 16V 74kW
ta cena je pre servis realna, bazar tak tretinu az polovicu
Vyhrievane sedadla
ano da sa to opravit. treba analyzovat pricinu nefunkcnosti a tu odstranit. ano da sa kupit samostatna vyhrievacia decka.
kluc na skoda fabia 1.4 16v
o vyskakovacich klucoch tu toho je dost. treba si pohladat na fore. jednou z moznosti samozrejme je aj nasteva autorizovaneho servisu.
Výfuk prvovýroba
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=62590
elektricke otvaranie kufra
mat metlicku pri nohas vodica alebo spolujazdca na gumenej rohozi poruke?
12 V v motorovom priestore.
no o trvalom odbere prudu je u tema. to co pises nie je nejaky velky odber, ale riesit to takto neodborne to by som kupil novu baterku.
