cartmanko
    2200
Vše zveřejněné uživatelem cartmanko
  1. ked mas octaviu preco pises do sekcie fabia? s ovladacom do mety a nakodoju ti novy a s klucom do skody a urobia ti novy. meta robi aj ovladac do kluca.
  2. je uchyteny na tom plechu nad drziakom chladicov. foto z vrchu ani nie je vidno kde je starter. inak ten drziak predavaju v skodovke za asi 3 eura.
  3. rozobratych som ich mal vela. tak ty potrebujes schemu zapojenia konektora spinaca svetiel. alebo si pozri fabu dratu na zadnej hmlovke a najdi tu istu na konektore a nasledne na vypinaci. chaos to teda nie je. je to v pohode. sak som tam menil x podsvieteni...
  4. tak toto nezalestis a nevyplnis. toto je zrele na streknutie. ak enchces davat dole dvere mozu ti streknut aj na aute. aj tak musia striekat aj zadny blatnik. maly skrabanec nechaj urobit manikerke. ta uz nalakovala milion nechtov a zatrie ti to lepsie ako lakyrnik.
  5. vyber si ho a rozober, vyberies ho tak ze ho zatlacis, pootocis do prvej polohy a nasledne potiahnes k sebe. potom vytiahnes konektor. a spinac je iba scvaknuty dokopy. ked si ho poobzeras prides nato ako ho rozcvaknut. tam sa ani neda nic pokazit.
  6. podla knizky ano. v reale nemusis, staci ti dat dolu svetlo, ak chces menit iba uchyt, tan nahradny uchyt tam das aj na aute. je to v pohode na jednom srobe.
  7. moja chyba s ABS je prec, boli to poistky na baterke. pri vizualnej kontorle bola ok, pri premerani multimetrom bola ok, ked som sa jej dotkol v strede tak sa rozpadla. bola to poistka cislo 6 40A. Ludovi TIsickrat dik za hint.
  8. ved ten skvost mas na napajanie z autozapalovaca.
  9. jasne, ja sa uberam opacnou cestou, ked mam k dispozicii cele kureniu, tak ci by neslo vymenit ozubene kolecko na kureni tak aby pasovalo na servo ktore mam. len pre upresnenie, ja mam starsi typ v aute a novsi typ k dispozicii. Takze by som ten novsi typ serva a klapky potreboval napasovat do strasieho typu kurenia. Takze ma caka porovnanie a meranie kablov, potom pinovanie konektora a potom vymena serva jedneho a druheho a asi aj ako hovoris vymena samotnej klapky tak aby mi pasovalo ozubenie na starom kureni na nove servo. Este mam otazku, je tento problem rozdielneho serva iba na zmiesavacej klapke tepleho a studeneho vzduchu alebo aj na plapke pre vnutorny a vonkajsi okruh? A este sa chcem opytat ci vies ake hodnoty a kde mam na vagu premerat a nastavit po montazi.
  10. toto pomohlo aj mne dakujem. ak teda spravne pozeram telleke ma problem v kabine auta.
  11. no ci su rozdielne iba konektory alebo cely motorcek s uchytenim. teda ci si mam k motorceku, ktory mam zohnat konektory a prepinovat kable z konektoru ktory mam v aute do noveho konektoru, ktory bude pasovat do motorceka ktory mam, alebo ten motorcek co mam neuchytim vobec na miesto toho povodneho bez ohladu na konektor. a ci to plati pre oba alebo iba pre jeden.
  12. mam presne tie co su na obrazku, su to rs sedadla s inym potahom, peknym presivanim. nesuhlasim s vyskou, vyskovo su uplne rovnake. aj spodna aj vrchna poloha. sedi sa v nich uplne skvele. najma v zakrutach clovek nelieta ako handra. ako tu uz bolo pisane sedia predne aj zadne bez akychkolvek uprav. myslim ze tie co su na obrazku a co mam ja su z paketu dynamic. ak chce niekto nejake foto, tak dodam.
  13. ja som sa v skodovke pytal a povedali ze sa to nepredava tak som si zohnal ako kibi vravi z vrakacu. to vsak neznamena, ze ako nahradny diel to neexistuje. mozno som len narazil na leniveho pracovnika a nechcel sa mu hladat.
  14. no ved ano ale ci si to neskusal prepinovat konektory.
  15. ide vsetko ale tak ako si myslis sa nevyhras. este nikdy som pekne osadene radio nevidel, chcelo by to rezat a ohybat plasty boku vnutra stredoveho panelu. a ked uz last vyrezes a ohnes tak zmenis jeho strukturu. aj keby si ho pekne ohol, bude povrch hladky. Kup si pekne dvodin radio a si bez problemov. nehovoriac o tom ze prides o drziaky napojov. velkost dance by mala byt klasicky dvojdin na montaz akurat predok s tlacitkami je vacsi. 178(W)*100(H)*165 (D)mm
  16. skratka zaslepky nezozenies. lebo neexistuju, mas moznost zohnat milion zaslepiek v hornbachu, gumenych, plastovych hocijakych, mas moznost ocalunit dvere, mas moznost dat tam ledky ako som pisal.
  17. od myslim 2004 koliky vzadu nie su a vpredu mam ledky 5ky v objimkach.
  18. mas origo central alebo dorabany? zhod tapacir, popripade aj plech a pozri sa.
  19. no a nemozes mat iba vyskocene/pretrhnute lanko? aky mas rocnik? ak odisiel zamok tak hladaj zamok s centralom.
  20. tak to tazko zistis, snad len porovnanim s niecim.
  21. je to len tym lankom. je moc napnute.
  22. aha teraz som precitol, ze zadne dvere asi nie su myslene piate dvere ale zadne dvere pri zadnych sedadlach. lebo ja som myslel piate dvere a tam je tapec na cvokoch. zadne dvere su tiez na cvokoch okrem madiel a tiahla dveri a hlavne tapec nie je problem ale plech pod tym je problem ak je nitovany akoze u 06 bude nitovany.
  23. zadny tapec sa len strhava. su tam len cvoky.
  24. asi by pomohla fotka. teda ja netusim ci ti kape. chladiaca? ostrekovac?
  25. a co si cital ked si toto tu nenasiel? ved o mihoteni je tu toho mraky. je to normalne. kazdemu to blikoce kym da altik dost stavy. najma ak vela cucas.
