Vše, co zveřejnil cartmanko
- Výměna budíků z ROOMSTERA/FABIA II do FABIE I
stavitelná sedačka
nie nesiel. aspon nie jednoducho. urcite by sli dat dlhsie sroby a podlozky a zdvihnut sedacku aj s kolajnickami. alebo pod zadok vankus. ale zvysit? mam ju uplne dole a siel by som este nizsie.... ked som ju skusil dat hore, bol som ako osa na bonbone.
Kryt sloupku interiérovy
ten stlpik to pozrie kazdy servis skoda v etke. nemusis to nechavat na servis ak si manualne zrucny. musis dat dolu uchyt pasu, a kryt b stlpika vytrhnut. mozno sa ti vytrhnu nejake uchyty ale na novom budu. kryt je este v diely pod nim nasunuty zhora smerom dole, takze najskor vyckvakavat od stropu, potom stred, potom spodok a nakoniec cely diel posunut smerom hore k stropu.
- Budíky
vrzání řidičovy sedacky
vyber sedacku a pozri si to. vybrat sedacku su len 4 sroby a hned mas lepsi vyhlad. mne to vrzgalo to v nerozoberatelnom nalisovanom spoji, kde je original vlozena taka vypletana podlozka. ta podlozka sa vylisovala, spoj ziskal volu a zacal sa hybat. cela sedacka dopredu a dozadu. a vrzgala. ked prestala vrzgat tak sa hybala. spoj som rozobrala vyrobil utahovatelnu nahradu ale nepomohlo. kupil som napokon sedacky zo sportpaketu f2 a mam pokoj. na druhych sedackach zase raz vrzgala pruzina napinajuca mechanizmus zdvihu sedadla. to stacilo namazat zospodu.
predni repro chrčí
no a mas vyhybku? spravne plus a minus?
Nelze vypnout stěrače...
to vyzera na hnily kablovy zvazok a jednotku nie je problem pretesnit.
Přední nárazník FI RS
na vyztuhu sa naraznik ziadny neuchycuje. od 2004 mali fabie kratsie vyztuhy. da sa odrezat aj zo starsej po stranach cca 10 cm. jinak v cestine je chitit?
///Alpine ve dverich
tvoj opis inak nic moc, bez fotiek neviem o com hovoris, ci o zadnom paneli a cinch alebo o com. potrebujes vyhybku. na vyhybku privedies signal z radia tam ho rozdelis pre vysky a stredobasy.
Kam dat GPS
a co toto? http://gadgets.zive.cz/s-mobilem-na-volant/a-21180/default.aspx
repro+dalsi otazky
Sadni si k foru, na uplne vsetky otazky tu mas odpovede.
Sportovní výfuk
Ved combi je dlhsia prave od zadnej napravy. Takze priestor pre rozdiely tam urcite je.
Osvětlení prostoru nohou
treba tam dat led a pohodka.
Držák nápojů
to som mal tiez, je to z golfa 4 a mal som to uplne pod kurenim a tiez ok.
- Držák nápojů
řadící páka a řazení
nene, jestli je to zespoda namazano. pod autem. ne jenom kulisa zevnitr ale taky zvenci.
Řadička o2FL do o1
zaklapuje pytel? ramecek si vymnen.
Strateny kluc s DO
jasne ze bude. nie si prvy so stratenym klucom v koncerne...
- řadící páka a řazení
polstrování
pujde, plastove kryty stupliky se ti ted v zimne polamou.
polstrování
vylupnes kryt vyskoveho repraku vysrobujes srobik torx tusim 15, vycvaknes ovladac elektrickych okien, popripade klucku okna, vysrobujes dva velke krizove sroby a uz len trhnes.
- airbag
Ostřikovače
Vymen si trysky na ostrekovanie, stoja par korun.
Hromy v Hrachu
Ja mam postreh. Preco to nedas do logicky prislusnej sekcie?
Regulace intenzity ofuku topení
poistka. myslim ze 4 ma iny okruh. raz sa mi to tusim stalo ze mi isla ia 4-ka. a bolo to poistkou. ale tato rada je tek na 50 percent. nieco take sa mi mari.
