cartmanko
    2200
Vše zveřejněné uživatelem cartmanko
  1. a n estacia tie temy co tu uz su? ved je tu asi desat tem o ozvuceni fabie...
  2. ako sa s aku lestickou robi? navoskujes a s nou to len dolestis?
  3. nemylite sa? klasicky blikaju parkovacky a nie smerovky.
  4. ja tam nic nepocujem ale obraz je pekny...
  5. tak ale ked si odpojil elektriku a otvorilo sa to aj tak tak si tym padom vylucil elektricku zavadu. ked je to len mechanicke tak to je pohoda. nieco vymenis, alebo ponastavujes. skus srobovakom pozatvarat horny zamok ci ked zacvakne sa da aj do prvej polohy vycvaknut. popripade este skus na boku kufra su take cierne zarazky nad svetlami tak tie povolit, nech si dvere sadnu hlbsie...
  6. hadice de primo do toho, ta hadice ma na ty strane takovy zarez a jako pruchodka nebo tak a tim padem cast hadice bude vevnitr a logicky vetsi cast bude trcet.
  7. no vyberies madlo a zospodu mas tusim 6 srobov t15. nechaj to hore nohami a tycky nevypadnu. vyberies plosak co ma na fotke profor a na nom je ta gumicka a tu das pekne dolu a vycistis plosak. plosak je pre 2 aj 4 okna rovnaky len nie je osadeny.
  8. je to primo na vydech ventilace po tve leve ruce. dira je tam predlisovana a naznacena zespodu. musis ji jen vytlacit a hadici napasovat.
  9. cidlo venkovni teploty pre PP.
  10. To plexi je straaasne nalepene alebo zatavene.
  11. ahoj, sem tu az dnes. jak to dopadlo?
  12. sakra profor ma vzdy prekvapi niecim novym dobrym a neodpisuje na mejly....
  13. demontaz svetel je par minut. nic nemusis odpojovot, naraznik netreba davat dole ale ak das lepsie sa dostanes k tej desinke v strede. inak ak mas zlomeny stredny alebo niektory z hornych uchytov, tak to nemusis menit svetlo, kup nahradne drziaky a hotovo. PS jeste se mi zda nepodstatna v tomoto prispevku to ze je to combi. ale s tou motorizaci vymnenis horni drzaky bez vzjmuti svetla, mas za svetlem hodne mista ale kuli strednimu musis vyndat cele svetlo. jediny drzak co se neda mnenit nahradni sadou je zadni, ale ten ti zas opravi lepic plastu.
  14. jeej aj ja by som chcel dialkovy start. vwed tam daj nejake ine spinace, nie? naco to ma sluzit?
  15. elektricka ani ne ale kamarat lesti necim co ma na kompresoru. tech elektrickejch velkejch bych se bal. ja jen rucni prace... na aute teda...
  16. jestli mate hornbach nebo baumax tak sice to neni eshop ale tam maji podobnou.
  17. velkej plast je ten kde das ruku. a ta jeho vrchna cast ked poriadne zatlacis dopredu proti tomu malemu plastu kde je cudlik otvarania okien tak ta velka cast vlezie pod malu cast a vytiahnes velku cast. tym sa ti spristupni na malej casti ten cudlik co musis zapacit aby si ju dal von. bez naradia, bez skrabancov, bez namahy...
  18. dyt rikam ze bez naradi...
  19. kde? priamo v svetle? preto mi blbne svetlo v kufri? ked som vyhodil povodne a dal tam diody? otvorim kufor a kym sa diody rozsvietie trva to sekundu...
  20. tu schranku vyberies az ked das dolu sedadlo. ja sa chcem opytat trosku z ineho sudka. nie je naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahodcou na foteckach k navodu vidiet aj to co mam vymenit ak sa mi kymaca sedacka?
  21. nemylis, ale on sa asi nepytal ci ich musi davat dole ale ze ich nechce menit...
