tomina
Vše, co zveřejnil tomina
  1. tomina odpověděl na Foxer's téma v Interiér
    Chodil si do autoskoly? ;-)
  2. To mi pripada docela nasilny reseni, neda se to udelat nejakymi serizovacimi srouby?
  3. Kdyz mi vratili auto z lakovny, tak jsem zjistil, ze pri zavirani dost drhnou pravy predni dvere. Jsou hodne svesene.Pred nejakou dobrou jsem tu cet navod jak na to, zadny podlozky tam davat nechci, jelikoz pred tim bylo vse OK, musi to nejak jit vratit do puvodniho stavu. Ten navod ale nemuzu najit, poradi nekdo? Co se tyce ocka na zamek, tak to je spravne, tim se nehybalo, navic pokud sou dvere zavreny tak licujou dobre, jak se pootevrou, tak si o dost sednou.
  4. Taky mi to delalo a mam jednoduchy a ucinny reseni. Kolicek staci vysroubovat a jeho spodek (az k mistu kde vylejza nad tapec) omotat jednou az dvema vrstvama izolepy. Pouzil jsem latkovou ale je to asi jedno. Nesmi to bejt moc silny, aby kolicek volne jezdil v dire. Trvalo to 10minut a pul roku mam klid ;-)
  5. To tezko, octa nema zadny spinac, ale mechanicky zamek. Takze zadny odskok kufru jako u Fabie nebo Superbu ci O2 se nekona. Budes muset nejak vyresit el. odskok a dobastlit ho tam. Da se to dodelat...
  6. Ja to udelal kapkou z tavne pistole - drzi dobre a jde pomerne dobre pryc, kdyby nahodou. Hlavne to nedelej vterinakem, hrozi prasknuti sklicka. Lepsi je nejakej chemopren...
  7. Pokud tam mas diody, tak to je na 100% domaci bastl a v tom pripade zalezi jak je to udelany, zadna univerzalni rada neexistuje. Muzou tam byt ruzny diody. Kazdopadne pokud naka nesviti, tak je to blbe udelany, pze diody jen tak neodejdou.
  8. Doma se mi vali origo vystrelovak, ale nejsem si jistej, jesi do nej pude vnitrek z klice od rakso. Ten tistak od rakso je o dost vetsi a ma jinak resenou baterku. Tim ze je plast od rakso o hodne slabsi, je v klici vic mista. Nebude to tak snadny. Origo vystrelovak je ze dvou casti - vrsek s planzetou a spodek s tistakem DO a do nej to jen tak nacpat nepude..
  9. tomina odpověděl na zabiak's téma v Exteriér
    Ja sem objednaval v sobotu a odepsal do nekolika hodin, pry by melo prijit v tydnu. Jsem zvedavej jak bude zpracovany a jestli a jak moc budu muset dobrusovat :-)
  10. Nemel bys fotku?? :-)
  11. tomina odpověděl na zabiak's téma v Exteriér
    Co se stane, kdyz tam toho lepidla dam trosku vic? Jde to po usazeni necim setrit? Nebo to schne rychle?
  12. tomina odpověděl na mirus007's téma v Exteriér
    Ty mas bixenony na O1?
  13. Jojo presne tam, u toho cudliku. Sou sice lepsi nez ty stary, ale kvalit origo zdaleka nedosahujou je to porad o dost slabsi plast. Pri startovani je videt tak to kolem toho uchyceni pruzi az to nekdy praskne.. Nevite nekdo, kde je ten navod jak dostat tistak z rakso ovladace do origo? Me se to nejak nedari :-(
  14. tomina odpověděl na Eisy's téma v Elektrika
    Kondenzatorem urcite ne ;-) ale existuje spousta modulu, co prodluzuje impuls... zkus www.rakso.cz nebo www.stualarm.cz a nebo hledej na foru, je toho tu tuny ;-)
  15. tomina odpověděl na zabiak's téma v Exteriér
    Tak jsem objednal kridlo na O1 ala RS2 z http://yax.sweb.cz/ sem zvedavej jak dopadnu, dam pak vedet :-) Porad premejslim, jesi ho mam nalepit sam nebo jesi to mam radsi nechat nekde udelat. Co myslite, zvladnu to jako prumerne zrucnej kutil? Nejaky rady nebo navod k lepeni?
  16. Tak pak dej vedet jak si uspel s reklamaci, me to zacina praskat, tak nevim jesi to mam nejak lepit nebo taky reklamovat :-(
  17. Nene, jedna se jen o podsviceni toho ovladace - trojuhelniku. Klasicky prerusovac se podsviti po zapnuti parkovacek, ten pro tazny se rozsviti hned po zapnuti klicku. Palubka zustava.
  18. tomina odpověděl na Jeneburg's téma v Elektrika
    Pocitam s tim, ze to bude fungovat jen se zapnutym zapalovanim, ale to mi nevadi... i kdyz by asi slo udelat, aby to fungovalo vzdy. Komfortka jde diagnostikovat i bez zapnutyho klicu, pze je furt pod napetim.
  19. tomina odpověděl na Jeneburg's téma v Elektrika
    Bude JDot umet zobrazit otevrene dvere i pro 2.5g? Pro diagnostiku sou tyhle informace dostupny, tak by to mohl zobrazovat i JDot ne? Bud v podobe auticka nebo aspon textem, neco jako: "Leve predni dvere otevreny" apod..
  20. tomina odpověděl na Joshua's téma v Elektrika
    Nevi nekdo, kdo umi aktivovat tzv. "antiposky klic" mod u alarmu v 799AH? Zajimalo by me, jesi je mozny u tyhle komfortky zapojit na vstup mikrovlnyho cidla jine nez origo Skoda cidlo.. Nezkousel to nekdo?
  21. tomina odpověděl na sakin's téma v Motor 1.9 TDI
    Tipoval bych to na spojku klimakompresoru
  22. Cca pred 5mesici jsem nechaval origo vzpery opravit u Gorcaka, byly zpet do 4dnu, po oprave bylo vse OK, ale ted hlavne kdyz je trochu zima tak jdou zas blbe :-( Musim jim hodne pomahat a kdyz zaviram dvere, tak ze zacatku tlumily naraz - ted ne. Takze je to zase na prd. Co me stve od zacatku je, ze se dvere zvedaj vejs nez by mely, pze mi dvere ohybaj antenu coz driv nebylo.... Nevite kolik mesicu je na to zaruka? Papir mi k tomu zadnej nedal, snad bude stacit jen to co vyrazil na vzpery...
  23. Tenhle navod je naprd, neresi se tam DO ale jen immo. Ale o nekolik prispevku niz je tema o komfortce 799AH tedy 2,5g i s popisem funkcnich DO.
  24. Podle me to bude jako u me.. odesla ridici jednotka dochlazovani co je pod baterkou...vyndej ji a uvidis...
  25. tomina odpověděl na Joshua's téma v Elektrika
    Mel bych este jeden dotaz k tomu samostatnemu otvirani kufru... Treba u Supa kterej ma odskok, to funguje tak, ze pokud otevru jen kufr pomoci DO, dojde k vypnuti safe modu, vypnuti alarmu a odskoci kufru, po zabouchnuti se sam aktivuje safe mod a zapne alarm. Fungovalo by to tak i u 2,5g komfortu a 3-tlac ovladace? samozrejme az na ten odskok.
