Vše, co zveřejnil hardhouse.trip
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Registrační značky na přání - jaké jste viděli?
- Soupis výbavy vozu
Čau. Mě spíš zajímá jestli dovedeš vyjet data z databáze SAGA (reklamace, záruční opravy)...- Technické problémy a závady
Tak jsem to dnes vytáhl ze servisu, a byla prý vyměněna napínací kladka pohonu rozvodů bez řemene, a prý mají ve Škodovce instrukce, že v případě této závady se má rozvodový řemen jen namazat... Zajímavé... :-/ Uvidíme zase v zimě, jestli se to nevrátí...- Podtlakový regulátor nastavení lopatek turba, ventil N75, měnič tlaku vedení zplodin
Čau. To si děláš prdel... Ventil N75 po třech letech? Já ho měnil na O1 až po 17 letech Tak to se máme na co těšit... A ty vadný hadičky spolu s ventilem nejdou dát na záruku? Nebo jsi měl jen dvouletou a nemáš prodlouženou?- Autodiagnostika Scala
Soráč, spletl jsem si to s Mirrorlinkem :-D- Technické problémy a závady
@LukášCBRvýměna rozvodů po 2.5 letech a 37000 kilometrů? Tomu se mi nějak nechce věřit. A tobě to dělalo i při zahřátým motoru? Zvláštní je, že jak se motor zahřeje, tak ten zvuk prostě zmizí. Takže předpokládám oprava na záruku, a než se dostanu do servisu za 3 týdny (dřív se nedostanu - mají spousty reklamací:-)), tak ten zvuk ustane, protože bude o hodně tepleji venku než teď. No nic, záruka je ještě 2,5 roku, tak když se to přinejhorším vysype, tak se nechám od nich odtáhnout přes záruku mobility a snad dostanu i náhradní vůz. A k tomu řemenici altíku s řemenem, a nebo v případě rozvodů aspoň novej motor:-D- Technické problémy a závady
Přikládám video... 20230329_045334.mp4- Autodiagnostika Scala
Smartlink už stejně není podporovanej, takže zbytečný... Máš asi na mysli SWAP kódy. Co tak vím, tak generátor na netu a OBD11 umožňují tyto kódy nahrávat jen do MIB1 a MIB2. Scala má už MIB3, a na netu není o povolování SWAP kódů žádná zmínka. Můžeš to kdyžtak zkusit, ale na vlastní odpovědnost...- Aplikacia Car Scanner + ELM327 adapter
Tak tak... hlavně tam píšou - před kódováním zálohovat! Stačí modul 3, 5, 8. Víc nemusíte, alespoň mně to přijde zbytečný...- Autodiagnostika Scala
Ahoj. Pro běžný servis a mazání intervalů - pokud to neplánuješ dělat profesionálně - ti stačí (pokud máš Android) aplikace Car Scanner (dvou nebo tříměsíční licence na všechny funkce stojí cca 70,- Kč :-)) a adaptér ELM327 od Viecar (např. na Ali). Jsou tam jak měřené hodnoty všeho, tak i dlouhé kódování, navíc si můžeš Scalu i přizpůsobit (např. deaktivace Lane Assist, změna Lane Assist z klasického na adaptivní, protočení ručiček při zapnutí zapalování, pulsující tlačítko startování, denní světla i vzadu a spousta dalšího...) Více zde:- Zbraně a Zbrojní průkaz - máte, nebo plánujete si dělat/koupit?
Ahoj. Tak jsem se rozhodl udělat si zbroják, jelikož otec je sběratel, a při případné pozůstalosti by jsem to musel odevzdat PČR... Plus mně teďka nějak chytlo sportovní střílení. Rád bych se tu chtěl podělit o zkušenostech ze zkoušek odborné způsobilosti, pokud tu je nějaký držitel, a zároveň - co jste si koupili jako první...- Jaký olej?
Vidím, že tu spousta lidí používá 5W30. Já chtěl v rámci servisní prohlídky vyměnit za (levnější) olej 5W30, a ani prd. Řekli mi v AS, že pokud bych chtěl vyměnit za 5W30, tak by mi nemuseli uznat záruku, a tady olej prostě všechny servisy mají nařízeno dávat jen schválený lehkoběžný 0W30. Tak nevím jestli tak trochu nekecali (taky ua 800,- Kč/l je to pěkná marže, že jo)...- Technické problémy a závady
Tsk jsem po zapnutí všech těch výhřevů přidal na chvíli plyn, a zvuk se asi o polovinu decibelů snížil. Ale pořád je to dost rachot...- Technické problémy a závady
Je to možný. Dnes v 6:00 jak půjdu z práce, tak zkusím přidat plyn, jak radí Dodi 15, a uvidíme... Jinak baterii dobíjím externí nabíječkou každé dva měsíce, a brzdím imrvére motorem i na rovinách při dojezdech na křižovatku. Jinak co se týče spojky, tak při první servisní prohlídce jsem našel v papírech položku, že udělali "odvzdušnění spojky" (auto mělo v té době rok a půl). Při druhé už odvzdušnění spojky nedělali... Teď se mi zdá, že ta spojka po roce zase funguje o něco málo hůř...- Technické problémy a závady
Hoši, máte někdo problém jako já, když mrzne? Myslím tím to, že přijdu k zamrzlýmu autu, zapnu topení naplno, ofuk na sklo, vyhřívání předního i zadního skla, vyhřívání zrcátek, a vyhřívání sedadla řidiče, jdu pak ven čekat než se to rozmrazí (případně vezmu rozprašovačem boční skla), tak se mi ozývá z motorovýho prostoru strašný kvičení nějaké řemenice (asi alternátoru?). Když se rozjedu, a.po chvíli někde zastavím, tak už to nedělá. A je jedno jestli je motor studenej nebo zahřátej. Dělá mi to prostě jen po tom nastartování, a zapnutí toho všeho viz. výše. Říkal jsem to v AS, ale prej je to normální. Mě to teda normální nepřijde. Kvičí to jak prase. Měl jste někdy někdo (nebo máte) s tímto u 1.6 TDi problémy? Najeto mám 36000 km...- Technické problémy a závady
@Jan D plachtit tak maximálně na rovince. Smysl jet se zařazenou rychlosti z kopce je i v tom, že se ti dobíjí autobaterie, kdežto na neutrál ne. Další je úspora obložení. I když tady u těch shitovejch brzd je to jedno... Reklamaci převodovky jsem zkoušel, bez úspěchu. Ta zpátečka přes zuby a tuhá jednička prý nejsou vada, ale vlastnost...- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- padanie vodicovej sedacky
Včera mi vyměnili rám sedačky. Jsem zvědavej, za jak dlouhou dobu se to projeví znovu, když už to tu ostatní 3x reklamovali...- Zpátečka přes zuby (1.6 TDi)
No, ono se to děje někdy i když řadím pomaličku a s citem...- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Cvakavý zvuk z motorového prostoru za jízdy.
Podobný zvuk mi dělaly hydroštely. Jezdil jsem s tím asi měsíc, protože pak už nadešel interval rozvodů, takže při rozvodexh jsem je nechal vyměnit (nejsou drahý, ale pracný). Můžou to bejt a nemusí... Třeba zkušenější napoví...- Zasekavanie plynu Octavia 1 1,9tdi 81kw
Váha vzduchu?- Cvakavý zvuk z motorového prostoru za jízdy.
Kolik to má najeto a jak dlouho to vlastníš?- Servisní interval / servisní prohlídky
Jestli jsi nedělal palivák, tak ten určitě... Čištění brzd by mělo být každej rok, vzhledem k tomu, jakou "kvalitou" disponují. Stejně tak i dezinfekce klimatizace + doplnění (pokud jsi nedoplňoval už předtím). D4B8090EF13-Údržba_–_přesné_pokyny.pdf - Registrační značky na přání - jaké jste viděli?
Navigace
Hledat
- Klepněte na ikonu zámku vedle adresního řádku.
- Klepněte na Povolení → Oznámení.
- Upravte své preference.
- Klikněte na ikonu zámku v adresním řádku.
- Vyberte Nastavení webu.
- Najděte Oznámení a upravte své preference.
Safari pro iOS
- Ujistěte se, že je stránka nainstalována pomocí Přidat na plochu.
- Otevřete Aplikaci Nastavení → Oznámení.
- Najděte název své aplikace a upravte své preference.
Safari pro macOS
- Přejděte do Safari → Předvolby.
- Klikněte na záložku Webové stránky.
- Vyberte Oznámení v postranním panelu.
- Najděte tento web a upravte své preference.
Edge pro Android
- Klepněte na Povolení.
Edge pro desktop
- Klikněte na Povolení pro tento web.
Firefox pro Android
- Přejděte do Nastavení → Oprávnění webu.
- Klepněte na Oznámení.
- Najděte tento web v seznamu a upravte své preference.
Firefox pro desktop
- Otevřete Nastavení Firefoxu.
- Vyhledejte Oznámení.
