Vše, co zveřejnil pjdefort
Amundsen
funguje na Amundsenu zobrazování parkovacích senzorů když ho dám na před FL? a ten maxík maká na před FL spolehlivě nebo to je spíš náhoda jako u Bolera? a co údaje climatroniku? a co je potřeba na montáž do před FL vybavenýho Dancem, maxíkem a parkovákama? jen rádio a převodník? o navigaci mi nejde
Riadiaca páka, manžeta
no pročet sem to asi 10x a o pootočení tu byl jen náznak, mluvilo se o pootočení zámku na řadičce ne dole u manžety, jinak všichni že to stačí jen vytáhnout nehtama...zkoušel sem s tim kroužkem i točit největší silou a nic, pohnul se asi o milimetr a nic z toho...no nakonec sem vzal šroubovák, podebral to a docela silou sem to nakonec vytáh, divim se, že to neprasklo..no řadička už je vyměněná, na zamknutí toho zámku jsem musel použít siky..fakt strašně z lehka všechno
chtěl bych u někoho vidět to "jen" odcvaknutí toho kroužku dole na tunelu u manžety, já to zaboha nemůžu dostat ven, prsty uplně zničený, mám sto chutí to odvézt do Škodovky ať mi to sundat oni..to fakt stačí tahat nahoru? jestli jo tak beru šroubovák a jdu to udělat s nim, protože prstama to je nemožný..
Vybijanie baterie
jakou barvu má mít to oko na originální baterce? mám tejden starý auto a oko mám černý...chytá to naprosto bez problémů i v ranních mrazech, ale měl sem pocit, že by mělo bejt zelený..tak nevim..díky
Vypadáva 5. rychlostní stupen
Tohle nemá s řazením co dělat, máš povolený v převodovce 5tkový kolo, je to docela běžná závada. Dá se to opravit s převodovkou na autě, sundá se její boční kryt, což je kryt 5tky a dotáhne se tam matice.
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
hoj, má se při spouštění Columbuse ukazovat vždycky to škoda logo? kamarád dneska kódoval novou Gateway, v rádiu už po vypnutí nehučí, ale logo se neukazuje, rádio se zapne hned.. OII MR06
Felda 1.6 Mpi..potrebuju poradit
www.motor-excel.cz nic víc ti poradit nejde a nikoho lepšího v ČR neseženeš...vačka+hlava+čip a 100 koní tam máš hned...
Vybíjení baterie Felicie
co máš v autě za rádio?
Rozvody na O1 1.6 55 kW
já je dnes měnil, najeto na nich 99000km, ještě původní...sice na feldě, ale to je jedno...byli už docela nic moc, hlavně vodní pumpa - vylámaný ty plastový blbiny v tom kolečku a vůle v ní jak prase...takže bych řek, že těch 60kkm na výměnu je tak akorát...samozřejmě rovnou i s pumpou... mimochodem originální díly jsou běžně dostupný, jiný bych v případě rozvodů ani nedával...
padaji otacky
já sem mu to dneska taky posledoval a docela dost to tipuju na vadnou škrtící klapku, resp její elektroniku/motorek v ní...chová se to stejně jako na AEEčku u feldy...prošlápne plyn, otáčky spadnou, párkrát se zahoupou a drží to...takže můj typ je vadná klapka-vyměnit...co vy na to?..
chyby z VAGu...co s nima?
v těhle věcech se moc nevyznám, tak se radši zeptám co s jednotlivými chybami dělat... Motor: 2 závad nalezeno. 17705 - pokles tlaku mezi turbem a skrtici klapkou P1297 - 35-10 - - - Sporadická 17545 - rada valcu 1: prizpusobeni smesi: system bohaty P1137 - 35-10 - - - Sporadická Readiness: 0000 0000 to s tim turbem když se vymaže, tak tam naskočí po vypnutí motoru znova, při běhu ne...žeby normální? co vůbec znamená sporadická? Klima/topení: Nalezena 1 chyba: 01274 - ovladaci motor tlakove klapky (V71) 37-00 - defekt tohle nechápu, vše funguje jak má, klapky, regulace, chlazení.. Přístrojová deska: Nalezena 1 chyba: 01176 - klic 07-10 - signal prilis maly - Sporadická taky sem si nevšiml žádných problémů, tak proč?:-) Komfort systém: Nalezena 1 chyba: 00849 - S-kontakt na spinaci zapalovani (D) 25-00 - nedefinovany stav spinace Park. pomocník: Nalezena 1 chyba: 01545 - cidlo pomoci pri zaparkovani: vzadu vlevo (G203) 29-00 - zkrat na kostru že by mrtvé čidlo? park.asistent nefunguje.... díky za rady co s tím...nikde sem nenašel nic co by mi s pomohlo vyřešit to..
Centrál na spolujezdcovo dveřích
Takže zprávy z Vagu: 3 Nalezeny chyby: 00849 - Kontakt S na spinaci zapalovani -D 25-00 - neznamy stav spinace 00929 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana spolujezdce (F221) 27-00 - nesmyslny signal 00944 - Vyhrivani zrcatka na strane spolujezdce (Z5) 35-00 - - to zrcátko už je v pohodě, měnil se ovladač a po vymazání chyby už znova nenaskočila, zrcátko normálně vyhřejvá kontakt S když vymažu a zapnu zapalování tak se tam znova objeví, nevíte někdo co to znamená? a to s tim centrálem taky nevim kde je co špatně teda...
všechno ostatní funguje, zrcátko se ovládá i vyhřejvá, okno stahuje, i na dálku i na tlačítka...jen ten centrál ani nezamkne ani neodemkne...jdu zkusit ten VAG a pak uvidim co to napíše, jestli něco vůbec..odešlo to z ničeho nic, doteď bez problému a najednou jdu od auta a koukám dveře odemčený
no moc sem toho nezjistil...přečet sem si, že zřejmě řidičovy dveře maji těch spínačů několik podle tohoto: mikrospínač na kabelu - snímá zajišťovací západku, zjišťuje zda jsou dveře otevřené anebo zavřené, na základě jeho informací se provádí zamykání, odemykání, rozsvěcení interiéru. 1. - zjišťuje zda jsou dveře odemknuté nebo zamknuté. Pokud odemčené, je stisknutý. 2. - zpětné hlášení o zamknutí do SafeLock (SuperLock). Dveře nejdou zevnitř otevřít. 3. - sepne při otočení klíčku v zámku do polohy odemknuto. Krátký impuls odemkne, dlouhý impuls odemkne a stáhne všechna okna. 4. - sepne při otočení klíčku v zámku do polohy zamknuto. Krátký impuls zamkne, dlouhý impuls zamkne a zavře všechna okna. pořád ale nevim, kolik jich maj spolujezdcovi a který teda ovládá centrál, přece jich neodešlo naráz několik, interiérový světlo se normálně rozsvítí...zkusim to teď napíchnout na VAG a uvidim co se dozvim...
mám i el. okna....že by mikrospínač?...kontrolka ukazuje dveře normálně že jsou zavřený...ale mrknu na to, díky
Z ničeho nic přestal fungovat centrál na spolujezdcovo předních dveřích, takže dotaz je lehkej, jak na to, kam se podívat, kde a co měřit...počítám, že tapec musí dolu...nikde na fóru sem tenhle problém nenašel... OI MR01
MKM 1.20 Lite - Motordiag Komfort Manager - nová verze!
Mám jiný dotaz, dám ho sem... Octavia RS MR01 ....zapnu zapalování, kontrolka pásu se rozsvítí, začně to asi 6 sekund pípat, po dopípání kontrolka zhasne, jakoby byl pás připnutej, když se připoutám hned a pak zapnu zapalování, tak se nerozsvítí a nezapípá vůbec...ale zajímá mě, proč zhasne po dopípání když nejsem připoutanej, to by měla svítit pořád no ne?...čím to..
