50 -
Vše zveřejněné uživatelem Lox
Tak jsem to proměřil a na lambdě je to vyhřívání asi OK, protože ty piny 1+2 jsou průchozí a když byla zahřátá tak měla nějakých 8 ohmů a klesalo to jak chladla. Na svorkovnici od jednotky jsem měřil při zapnutém zapalování piny 3+4 a tam jsem naměřil 0.25V místo 0.4 až 0.5. Tak si teď nejsem jistej jestli to ještě může být lambda a nebo je to spíš kabeláž od jednotky.
No kuny tam bohužel mám, takže raději tu kabeláž zkontroluji. Příznám se, že DP netuším co je, takže to určitě nemám Ale pokud je to nějaký servisní manuál, kde je ten postup popsaný, tak by se určitě hodil
Takže bych měl zkontrolovat kabeláž k té Lambdě před katem a když bude OK, tak koupit novou Lambdu, pokud jsem to správně pochopil ... Díky za screeny Mimochodem neměl tuhle kombinaci chyb už někdo? Jde mi o to, že nová lambda stojí 3k a nerad bych ji kupoval zbytečně Edit: Je správně toto (030 906 262 K) OEM číslo pro lambdu před kat pro můj motor (1.4 16V 55kW BBY)? Díky
Zdravím pánové, mám celkem typický problém: svítí mi kontrolka motoru. Problém je, že tato chyba už není sporadická, takže se rozsvěcuje opakovaně i po smazání chyby pomocí kabelu. Chod motoru je horší jen když je úplně studený, jak se trochu zahřeje, tak nejsou žádné problémy znát. Při úplně studeném motoru mi příjde, jakoby občas vynechal nějaký válec, že se motor trochu třepe, ale i tohle je nepravidelné. Diagnostika mi ukazuje tyto chyby: Předpokládám, že asi bude vadná nějaká lambda a díky tomu nejde do motoru úplně ideální směs, což je za studena nejvíce poznat. Jedná se o motor s kódem BBY a nájezdem asi 95tkm. Měnil jsem na něm svíčky, ale na další opravy jsem se nejprve chtěl poradit se zkušenějšími Díky
Dobrý den, potřeboval bych zjistit kódové označení stříbrné barvy, která se používala na Fabii 1 RS. Předem díky za pomoc. EDIT : Nasel jsem tady totiz pouze stříbrnou RS barvu Octavia II.
Dobrý den, nechci zakladat nové téma a tak se zeptám rovnou zde. Chci vyměnit origo radio MS 502 A, ale chtel bych se zeptat na pár věcí. 1)Jaké napájení antény mám koupit ? (ISO/ISO nebo ISO/DIN) 2)Jaké piny musím upravovat pokud tam budu davat autoradio CDE-102Ri ?... přikládám schéma zapojení. PS : Vím, že je to všude popsané, ale chtěl bych vědět jak je to u tohoto konkretniho autoradia. Fabia je rok vyroby 2004, není facelift. Děkuju moc za rady EDIT: Pokud sem to spravně pochopil tak kromě pinu číslo 5 napajecího konektoru ktery budu muset odstranit by melo byt vse v poradku ... jen si stale nevím rady jaké to napájení antény koupit
Mozna sem levej ale za boha to originalni radio (MS 502 A) nemohu vytahnout. Zkousel jsem plisky, i ty klicky z lunchmeatu jsem zkousel (http://www.octaviaclub.cz/test/index.php?option=com_content&task=view&id=254&Itemid=30), ale proste se bojim abych neco neurval. Na druhou stranu jsem to ani silou nedokazal vytahnout takze si nevim rady... Prosim pomoc EDIT : Tak se me to podarilo nakonec tak, ze jsem vyndal ten suplik pod radiem a radio vyjelo zaroven s nim.
ako zapojit radio bez RCA konektoru na subwoofer ?
Lox odpověděl na colins téma v Autohifi, Navigace
A lze na tyto dva vystupy pripojit nejakym zpusobem jak subwoofer tak i normalni reproduktory ? -
Takze na 1 RCA se da pripojit jeden zesilovac a cim vetsi napeti tim kvalitnejsi zvuk ? -
Dobry den chtel bych se zeptat co to presne ten RCA vystup u radia je ... Kupuuji si totiz nove radio a nevim jak moc je tento faktor pro mne dulezity. Pochopil jsem spravne ze je to vystup pro zesilovac ? A volty co u nej udavaji znamenaji co ? Diky za help Sem totiz tak trochu audio-laik -
A nejaky typ na lepidlo co to udrzi ? ... asi by byla nejlepsi tavna pistole že ? (taky me to napadlo ale myslel jsem jestli tam neni nejaky plast na zachytnuti)
Diky moc radicka uz je OK, ale nevis co udelat s tou ruckou ?
OK du to zkusit doufam ze to uplne nepo... Diky za pomoc
A mas nejaky typ jak tu sponu vic stahnout ? Nejakej figl
Mohu se zeptat jak upevnit radicku tak aby se s ni nedalo otacet ? Nerikam ze to moc jde ale o nejakych 5° se da u me pootocit na kazdou stranu Diky Jo a taky bych se chtel jeste zeptat jestli nevite jak upevnit tu "kůži" na rucni brzde, protoze kdyz chci zmacknout cudl tak misto abych ho zmackl tak mi vyjede ta kuze ven BTW Chtel bych podotknout ze jsem tyto neduhy nezpusobil ja ale auto jsem jiz v takovemto stavu zdedil.
Tak ja se zkusim zeptat primo jich Treba mi nedoporuci jen to co jim nejvice vynese
Dobrý den. Budu kupovat papírový vzduchový filtr ale rád bych se zeptal zda-li je nejaky rozdíl mezi těmito dvěma filtry (kromě toho ze ten "ORIGINÁL" je o dost dražší). http://www.autodily-dnd.cz/skoda/fabia-hat...iltron-d230108/ http://www.autodily-dnd.cz/skoda/fabia-hat...iginal-d230110/ Diky za postřehy BTW : Našel jsem ještě levnější , předpokladam, že když je moje Fabulca v seznamu pro které je filtr určen tak je to asi furt to samé jak ten originál že ? http://www.autodoplnkyfro.cz/vzduchov%FD-f...16v-p-6478.html Asi mám hodně hloupé dotazy, ale to víte nechci aby se mému auto něco stalo kvůli mé nedbalosti nebo proto, že jsem šetřil
Chtel bych se zeptat jestli radio Alpine CDE-101R + repro Alpine SXE-1750S (vymena misto orig. repro ve prednich dverich ) bude dobra volba pokud se chcu blizit castce 5000 Kč a zaroven alespon castecne jednoduchou montaz ? (sem tak trochu amater ... kazdej jednou zacinal ) Pokud ne co by jste na ni zmenili ? Radio Repro Děkuji
Nechtěl jsem zakládat nové téma a tak se rovnou zeptám tady. Má někdo zkušenosti s tímto rádiem ? http://www.alpine-electronics.cz/home/prod...its/cde-101rrm/ Za "málo" peněz, hodně muziky !? Pokud o něm něco víte blíže kromě toho co je v popisu na stránkách výrobce nebo ho máte tak budu rád když se podělíte o svoje dojmy
Děkuji za zodpovězení všech mých otázek. Já jsem z Brna, takže to asi vyřešim tím kartáčem, mimochodem díky moc za ten návod. Ještě se tedy poohléhnu jakou tam dám barvu. Jakou máš zkušenost s tím AntiRezin smím-li se zeptat ?
Tak jak se tedy mam zbavit rzi pokud nemam moznost opiskovani ? A jak vytvorit ten matny povrch ? Omlouvam se ze tak otravuju ale potreboval bych to vedet
Takže kdybych je vzal brusným kartáčem tak by to nestačilo? (o opískovávání nevím vůbec nic ani nevím kde by se dalo provést atd.) A chtěl bych se ještě zeptat na tu matnou barvu... nevím jak ji sehnat nebo jak vytvořit matný povrch?
