Vše, co zveřejnil Louda
HOSPODA 2009 č. 8
O tohle se sváma nemužu nepodělit a nevim kde jinde než tady! Toto jsou žhaviče (zbytky ) co dnes brácha vytahl z auta ( OI kombi 4x4 1.9 PD) Divím se že mu ten motor ještě funguje
Bouchnoutí
na fabii mi to taky při couvání cvaklo, a vyřešilo to vyměnění silentbloku co drží převodovku. bylo to vyrvané z gumového uložení.
nefunkcni ABS a ASR
Mužete mi prosím někdo napsat kolikati ampérová pojistka to je (na fabii)? Vyndal sem ji a po cestě do obchodu sem ju někde potratil. a nevííím
Obnova dat z HDD !!!
Myslíš že to půjde? Windows ten disk vůbec nezobrazuje a navíc to byla 160 rozdělená na dva oddíly a já odstranil oba... Ale zkusím to a dám vědět. Dík
Potřeboval bych taky pomoc, omylem jsem odstranil oddíly z disku, ale nezformátoval jsem ho. Měl jsem tam uplně všechno. Někdo to tu měl v podpisu obnova dat nebo něco podobnýho... Dík
- Fotky Fábek z ulic
Švédská honička
Tady je origo i se zvukem http://youtube.com/watch?v=bHbAu9uaqKk
- Švédská honička
Švédská honička
Lotus vs. Saab 9000 Turbo http://youtube.com/watch?v=39PdzUs1Hwg&feature=related
Kontrolka servořízení
Mě to dělalo taky,někdy se rožla kontrolka a po vypnutí a nastartování zhasla. Sem tam jsem cítil v zatáčce mírný cukání ve volantu. Nechal jsem to vyměnit a bez problému.
Problikávání světel
Jestli ti zhasne palubka-nečastějc při dešti a mokru tak to je kabelovej zvazek. mrkni na vyvěšený témata. Tam o tom je dost. anebo poskozeny alternator anebo spatne cidlo serva. Svazek je v pořádku, byl odmotanej v servise jak to škodovka svolávala. Problikává to pořád, za sucha, i když prší. Čidlo serva je vyměněný a altetrnátor je taky OK. A problikává to i s vypnutým motorem. Proměř si kostříci svorku akumulátoru a kostřící bod na podběhu u tlumiče Kostřící kabel od baterky je taky v pořádku stejně jako ostatní kostry. To jsem si myslel taky ,ale jednou když jsem přijel a blikaly světla vzal jsem měřák a měřil.Změřil jsem napětí mezi kostrou motoru a svorkou akumulátoru ,naměřeno 0,6 voltu pak ohmicky asi 50 ohmu.Nakonec jsem zjisti zaoxidovanej drát na mínusový svorce akumulátoru.Vyměnil svorku a kabel a v pohodě.Záleží taky na tom jestli ti bliká i palubka. A ještě se podivej na to relátko jestli neni špatně připojený (ukostřený) Bliká i palubka, je to tam napsaný. Komplet to zhasne (přístrojovka, podsvícení ovládání oken,zrcátek...) a pak hned rožne. Jaký relátko? Jestli myslíš od autom.zap. zvětel, tak to na tom druhým autě nemám. Bylo jen na tom prvním, ale to už je někde v kytkách.
Problikávání světel
Problikávání světel
Problikávání světel
Čus kluci tak jsem tu zas. Tam to auto v avataru už neproblikává... Ale koupil jsem další fabku kombika TDI , nemám tam namontovaná automat na světla a ono to taky problikává setkali jste s tím ještě někdo? Bliká mi opět komplet palubka i světla, dá se říct, že všechno co svítí. Kostry jsem překontroloval...
Bzučení klimatizace
No mě to nebzučí s otáčkama ale spíš mi to pořád jak když syčí a málo chladí. Když je motor studený tak trošku chladí ale jak se zahřeje tak je to jen takový vlažný vzduch.Myslíte že je tam málo chladiva?
kodovani klicku
...a jde to i s DO, který není přímo od toho auta??? Mám jen jeden origo klíček(vypadá jako ten nahoře) a druhý si chci dodělat. Mám totiž další dva plonkovní klíčky, tak jestli půjdou taky tak nakodovat tímto způsobem??? Mělo by to jít pokud je ten malý klíč stejná generace komfortky. Může to ošem být 2,5generace (má jinou vlnovou délku) Zatímco ten vystřelovák bude asi 3 generace. v tom případě to nepůjde. fábia je jen 3.generace Paráda šlo to . Našel jsem doma ještě jeden 3 tlačítkovej a už můžu odemykat i kufr zvlášť . Ted už dodělat jen čip imobilizeru a je to, no neví jestli ho seženu ale samostatně
kodovani klicku
Palubní deska
Palubní deska
Kámoš ted prodával AUDI A6 ve které byl 14 dní zavřený majitel... To moje myš byla proti němu parfém.
Palubní deska
Čistit nebylo co, ležela na plastu a nebyla ani přilepená. Ale nastříkal jsem to projistotu pěnovým sprejem na čištění čalounení. Interier mi nijak nenačichl, měl jsem tam hodně vonných stromečků. Tak teď už mám konečně pokoj a po myši ani památka.
Palubní deska
Palubní deska
No do auta se dostala přes kufr s pytlem PET lahví. A pod palubku vleze kamakoliv. Je tam dost skulin kama proleze.
Palubní deska
Klima to není a z ventilace to nesmrdí. Jde to někde ze středu palubky, pes to tam taky cítil. Bracha vezl vyhodit PET flašky v pytli a ještě než je strčil do auta tak z tam vyskákaly 4 myši (je to tak týden). Jak to vyndával tak se ještě jedna nacpala pod sedacku. Jak mi to říkal tak sem myslel že ho zastřelím, a že prej utekla jak nechal otevřený dveře ...tak kulový. Ted jak začalo být horko tak začala být cíti a je to fakt hnus, to si nedovedete představit. Příští týden ji musím najít vzal sem si na to i 4 dny volno, za týden mám vozit svatbu
Palubní deska
Palubku sem sundal ale tu smradlavou k...u sem nenasel. dal sem to zase dokupy a jdu konecně něco pojíst. nakoupím hodně stromečků a dalších smradů co to přerazí a budu doufat ze brzo vyschne. A nebo se na to kuknu někdy jak budu mít víc času aspon tak 3 dny a vyhážu to všechno ven. Dekuju za ty obrázky pomohlo to,držel to ještě airbag, tak proto to nešlo.
Palubní deska
jj přesne to myslím tak jesti ji drží jen tech 8 sroubů tak to by uz mela jít ven. Zatím ti mnohokrát děkuju. už u toho pěním. pak se ozvu jak to dopadlo.
