TELEPORT
Vše, co zveřejnil TELEPORT
  1. jakou silu musim vyvinout na povoleni sroubu nejak nejde a nechce se mi ya nej nejak moc rvat abych ho neurval
  2. řešil někdo to že si sám dělal bajpás na svazkovém kabelu .. řeším to že mám v tahu kabelu k servu a potřebuju natáhnout nový a zajímalo by mě jaký průměr a jestli třeba k tomu nejsou určení nějaký spešl vodiče atd. Díky všem za podměty.
  3. staci ty gola osroubujes kryt filtr baterku a povolis sani k siltru a z filtr prace na minut
  4. TELEPORT odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Neřešil někdo tuto chybu mám podeřzení na kabel ale nevím jestli to třeba ještě nění někde jinde Číslo dílu řídícího modulu: 6N0909901 Komponent a/nebo - verze: Gateway K<->CAN 2S05 Kódodvání softwaru: 00012 Kód opravny: WSC 13765 1 Nalezeny chyby: 01309 - rid.jedn. servorizeni (J500) 49-00 - bez komunikace a nejde smazat dam smazat a ona hned naskoci znova
  5. hele mam neorigo radio ale nejde mi nacit rj serva ale ostati ano kdyby to skratovalo radio tak se nenapojim ani na jednu že ?
  6. a co s tím kdyz napignu vag a napise mi to ze se s jenotkou podpory rizeni teda serva nelze pripojit .... ze by kabel ... a to jsem kabely shlidl a vypadaj zdravě
  7. mam to sam nemuzes nic odpalit ale jde o to ze je to nebezpecne z toho hlediska ze pokud budes treba zatacet a nepujde ti servo budes tocit volantem a ono se treba najednou servo splasi a zapne se muzes tak nekam to napalit .. v mem pripade mam nahnilou kabelaz ...
  8. lze v domácích podmínkách zjistit zda mám kabel k servu od diagnostiky v taku kabelový svazek rozmotan a kabely se zdaji o.k kamarad me doporucil osciloskopem ale ten nemam ... jinak mi to hazi chybu ze neni komunikace s rj srrva
  9. prosimte jsem laik a nemel bysi presnejsi popis co jsi promazal ...
  10. nechapu co tým myslíš ... ja myslel že toto forum je na řešení problémů
  11. Když občast pohybuju volantem je slyšet od kol skubání ,,, netuší někdo co by to mohlo být.
  12. 1.4 MPI 44KW , NOVA LAMNDA SONDA A MA SPOTREBU OKOLO 6.5 LITRU JEZDIM LEHKA NOHA A ASI TAK PUL NA PUL MESTO MIMO MESTO
  13. TELEPORT odpověděl na TELEPORT's téma v Elektrika
    prosimte a nevis kde bych sehnal tred do pojistkove skrine chtel bych tam napojit central a pojistky na smerovky v centralu
  14. TELEPORT odpověděl na TELEPORT's téma v Elektrika
    jj uz mi to je jaane ... no bral bych hodnoty 12 v a 6 A ¨takze bych rek ze tahle se tam hodi v pohode http://www.gme.cz/cz/index.php?product=221-012
  15. TELEPORT odpověděl na TELEPORT's téma v Elektrika
    takze klasika na 14 a 16 pouici a na kazdy privodni vodic od centralu diody nebo odpor ? a nevis jakych hodnot
  16. TELEPORT odpověděl na TELEPORT's téma v Elektrika
    a parkovacky to jsou teda pozice 14 a 16 v konektoru v ridici jednotce pod volantem
  17. TELEPORT zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravím němá někdo zapojen v aute central cz 4700 , zajimalo by me zda se musi dat pres diody na smerovky nebo ne v manualu se o tom nic nepise i kdyz tak se toho moc nepise manual na dve veci , mam ho cely zapojen ale jeste bez pojistky a nechci nez ho spustimneco odprasknout ...
  18. to zapojene nemam mam jen na zapalovani na pojistku na kostru na kufry a na svetla na to zamikani je podle me mozny vystupn treba sirenu jde o to ze vstup zapojis na + 12 a vystup treba na sirenu tak je to i s odskokem kufru vstup na + 12 a druhy na cerny k moturku do kufru
  19. TELEPORT odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Objevily se mi na jednotyce tyto chyby 2 Nalezeny chyby: 16514 - rada 1 -sonda 1 El.zavada v obvodu P0130 - 35-10 - - - Sporadicky 16521 - rada 1 -sonda 2 Napeti prilis male P0137 - 35-10 - - - Sporadicky objevili se tesne po prudkem desti bylo by mozne ze nekam zateklo
  20. cau mam to uz zapojene pokud ches pomuzu ti
  21. diky ............................netapily ja jsem vyucen elektronik ale elektrika v aute mi moc nerika
  22. to jako zapojis primo k iso konektrou jo ... to bych chapal ale porad spekuluji nad tema smerovkama ... tak jsem to pripojil to na ten kabel to spinani klickem na zluty co jde k radiu a alespon uz mam naprogramovany ovladace bez nej to nejde
  23. kam na zapalovani kprimo ke s pinaci skrince jo
  24. ahoj uz jsi na neco prisel ja porad badam a nic
  25. TELEPORT odpověděl na TELEPORT's téma v Elektrika
    mislis ye strany z venku kdyz koukam a pojistky jeden z tech stroubu co drzi pojistovou svorkovnici ten nahore hned nad pojistky je na hvezdicku
