View in the app
Martas_tour
  1. Zdravím vás, v jiném vlákně jsem postoval taky dotaz ohledně pružin pro špatné cesty : https://forum.skodahome.cz/topic/133241-v%C3%BDber-pru%C5%BEin-p%C3%A9rovania-combi-unaven%C3%A9-pru%C5%BEiny/?do=findComment&comment=2563926 Není to celý paket ale chci jen výměnu zadních pružin, abych zvednul zadek, který se mi válí po zemi. Má někdo zkušennosti? Díky za reakce
  2. Zdravím taky řeším zvednutí zadni nápravy . Oct2 Combi tour, benzin 1.6 75Kw, mám tažné zař. a dám rovnou i VIN: TMBJA41Z4C2110385 Měnil jsem staré origo zadní pružiny ve škoda servisu, za druhovýrobu, to co tam dávají za levné peníze, po 7-9 měsících si auto sedlo na zadek. Uznali reklamaci, ale chtěji mi tam dát zase ty stejné levné pružiny a musím si zaplatit práci, jen díly jsou jako reklamace zdarma. Nebo prý originály - drahé cca 5tisic. Takže jsem se rozhodl tam dát jiné pružiny. Našel jsem si několik variant, co si myslím, že by měli pasovat. Nikde výše sem se nedočetl na jaké pružiny přecházíte - tvrdší, delší... Tady můj přehled. Ty co montuje škoda servis jako levné origo: délka 344 mm, tloušťka/síla 11,3 mm , vnější průměr 111 mm - si sedly a už nevstaly :-D To co sem našel na netu a myslím, že by mělo auto zvednout dostatečně. Pro špatné cesty: 1K0511115CT - KYB RH6426 : délka 382 mm, tloušťka/síla 13 mm , vnější průměr 116 mm - k těmto mám asi nejvíc informací s diskuze s prodejcem - měly by zvednout auto o cca 5-10 cm z unavených pružin, tzn. oproti výšce auta na unavených pružinách. Prý pokud by jsme vyšli ze správné výšky auta, kdy je vše ok, tak tam zvednuti o 5cm max. Po roce by si měly pružiny sednout asi o 2cm. Nevím ale jestli riskovat, že by auto zůstalo vysoko až moc... tak jsme se díval na nějaké zesílené trochu kratší. Pro těžký výkon (to asi znamená tu vyšší zátěž): 1K0511115BM - MONROE SP 3349 : délka 371 mm, tloušťka/síla 12,6 mm , vnější průměr 117 mm - tady bych tipoval zvednutí tak o těch 3-7 cm Delší které odpovídají podle vin atd: 1K0 511 115 BG FEBI BILSTEIN 46923: délka 361 mm, tloušťka/síla 12,0 mm , vnější průměr 113 mm - tady asi do těch 5 cm Ještě otázka: vnější průměr pružin je nějak problém, že by nešly namontovat do podvozku, když original maji 111 mm a ja bych dal 116-117 mm? Díky moc za rady a tipy a odpověď Martin
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
