Vše, co zveřejnil martin.s
Fabia 1.2 12V moze byt problem s ventilmi?
ale ako je mozne, ze predtym tak netriaslo a otacky boli rovnake. a co som cital v ser. prirucke tak otacky pre 1.2 12V - rozmedzie 680 - 800 ak si dobre pamatam. Vedel by niekto ako by bolo mozne tie otacky zdvihnut? Tam je asi potrebne prehrat riadiaciu jednotku?
auto je servisovane v skoda servise, olej meneny po 15tkm + vzduch filter, sviecky kazdych 30tkm. Auto velmi vibruje na volnobeh, otacky 675-704 min. Za studena ked su otacky okolo 800 min tak nieje citit vibrovanie, prejavuje sa to az po ohriati. Skrtiacu klapku som vycistil, chvilu akoby prestalo a vratilo sa po cca. 5tkm. HTP- Hromada Tech. Problemov.
...a dalo by sa este nejako zabranit tomu podpaleniu vetilov? pretoze co som sa informoval, tak cena opravy je cca. 1300 € a to je polovica hodnoty auta
Zdravim, mam Fabiu 1.2 12V 140tKm, na volnobeh je motor nekludny aj po vycisteni skrtiacej klapky, kamarat zo skodovky mi hovoril, ze mozu sa zacinat prejavovat "podpalene ventily". Je to pravda? Ake mate skusenosti? Co som cital tak prevazne s podpalenim ventilov sa stretavaju majitelia 1.2 6V. Ako sa prejavuje podpalenie ventilov? Ak by boli tlaky vo valci dobre tak na co by som sa mal zamerat aby som odstranil nekludny volnobeh? VAG nevypisuje ziadne chyby.Dakujem za odpovede.
Kolísaní otáček na volnoběh
..sviecky maju cca. 20tkm, dnes som kupil sprej na cistenie klapky LIQUI MOLY a vystriekal som ho tam skoro cely z auta vyslo asi 1kg ciernej sadze a problem sa zatial stratil, tak dufam, ze to je vyriesene. dakujem za radu.
Dobry den, nikde som nenasiel konkretny pripad ohladom mojho problemu tak som zalozil novu temu. Mam Fabiu 1.2 HTP 12V 137 tKm, na volnobeh mi auto citelne prerusovane vibruje niekedy sa stalo ze aj otacky klesli a hned sa vratili spat, vibruje len ked je auto uplne zohriate. A vzdy len na volnobehu, ked stojim na mieste. Neviem v com by mohol byt problem, na co by som sa mal zamerat v servise??? Dakujem.
Fabia 1.2 htp rezonovanie, dunenie auta.
Zdravim, neviem kam som mal tuto temu vlozit lebo nikde som nic podobne nenasiel. Na fabii 1.2 htp 47kw pri rychlosti cca 120 - 140 kmh citelne pocut v aute take dunenie alebo rezonovanie ktore sa objavuje cca. kazde 4sekundy. Neviem co by to mohlo byt pretoze kolesa su vyvazene gumy nove aj loziska nove. Neviete prosim poradit na co by som sa mal zamerat pri prehliadke. dakujem za odpovede.
Výměna rozvodů 1.4 MPI
ano je to preskocena retaz.
rozvody 1.2 HTP
mne preskocila o jeden zub, rv 12/2003 130tkm, po vymene je motor o poznanie tichsi.. (vo firme mame 5 fabii a 2 uz retaz preskocila cca pri 140tkm vsetky rv.2003)
- Chyby na VAG
- Chyby na VAG
Chyby na VAG
Zdravim, chcel by som sa spytat ake maju byt spravne hodnoty namerane cez VAG pre motor 1.2 HTP 47kw-- napr. doba vstreku, absolutny tlak, teplota motora, hodnoty lamda sondy, vsetko pri ohriatom motore a volnobehu. Ja mam otacky napr. 704 min, a absolut. tlak je 316mbar. Dakujem za odpovede.
Kolko oleja Skoda Fabia 1.2 HTP
aaaa uz som to nasiell dakujeeem.
noo v tom navode som to nenasiel
hmmm, asi som to tam nenasiel
Zdravim, bol som na vymene oleja na fabii 1.2 htp a ked som kontroloval olej tak bol az na max. chcem sa spytat mozem ho nechat tolko alebo mam odpustit. Dakujem za odpovede. (pisem novy prispevok, lebo prispevok Olej skoda fabia 1.2htp sa neda otvorit lebo bol vymazany. dakujem)
Zvuk ventilátoru
presne tak to robi aj mne, ked sa ohreje tak to prestane..
Zvuk ventilátoru
dakujem, este by som sa chcel spytat ci treba demontovat celu pristrojovku alebo sa to da aj inak. a ci to este vydzi a bude fukat alebo sa to zachvilku zasekne. este raz dikk.
Zvuk ventilátoru
Zdravim, na fabii ked zapnem ventilaciu tak piska na 1 a 2 stupni. piska to niekedy prerusovane niekedy stale...
!!!PROBLEM!!! Zadne brzdy Fabia 1.2 47 kW
mam najazdene 127000km, no teraz mam opacny problem auto momentalne na zdne brzdy nebrzdi vobec. V skodovke nevedia co stym.. Uz ma to dost sere (..
Bol som v skoda servise a tam si myslia, ze by to mohol byt hlavny brzdovy valec (cenu odhaduju na cca. 320€) , ale co viem tak ked je ten zly tak brzdy nebrzdia.. a este zadne valceky uz tecu takze aj tie treba vymenit. co vy na to? lebo ta cena je neuveritelna.....
Dakujem, zajtra idem spekulovat. Chcem sa este spytat nemoze to byt nejaka zavada ABS?
Mam fabiu 1.2 47kW (bubnove brzdy vzadu), ked idem okolo 120 - 130 kmh a prudsie zabrzdim zadne kolesa zostanu zablokovane aj ked pustim brzdovy pedal a potom musim asi tak 10 minut trhat s rucnou brzdou aby to povolilo. (pravy zadny bubon je stale horuci, takze oblozenie stale sucha o bubon).Nikto v servise mi nevie povedat co by to mohlo byt a uz to rozoberali asi 10000000 krat.. Nenapada vas nieco?? Dakujem.
pri brzdeni nieco cvaka s podvozku
hmmm.. aj ja mam presne taky isty problem, v skodovke rozobrali komplet brzdy do srobu vsetko merali skumali, ale na nic neprisli... )
Palivový filter 1.2 HTP
Dobry den, v servise mi menili palivovy filter original som mal 3bar, ale teraz mi tam dali 4bar. Podla VIN cisla by tam mal ist 3 bar. Je to v poriadku ? Alebo ho treba vymenit za taky aky ma byt, zatial nerobi problemy cca. 250 km. Dakujem za odpovede.
