one_lemon
Vše, co zveřejnil one_lemon
  1. Ja jsem pocítil výrazně slabší výkon při vyšších otáčkách a vyšší rychlosti na dálnici. Těžko to odhadnout, ale kdybych musel, tak bych řekl 20% výkonu dolů.
  2. Tak já už vůbec nejsem odborník, ale když mi tuhle zimu kuny prohryzali 3 kablíky ze 4 včetně opláštění od váhy vzduchu, jednotka ani nepípla. Zjistil jsem to výrazným snížením výkonu motoru. Když jsem otevřel kapotu bylo vše jasné. Takže váha vzduchu nebo její nastavení by mohla být cesta (ale taky možná ne).
  3. Začínají mi kvílet přední okna. Byl jsem stále v domnění, že to dělají gumičky těsnění u oken. Myslel jsem, že už jsou ztvrdlé a proto to vrže a píská při stahování oken. Ale všichni tu píšou, že problém je jinde. Tak o víkendu zajdu koupit WD-čko a zkusím to prostříkat. Dám pak vědět jak jsem dopadnul. to tomcat007: tak to zkus ještě jednou, nebo vícekrát prosříkat a pořádně až to bude téct spodkem. Jak už kluci psali, někdy je to potřeba udělat vícekrát...
  4. one_lemon odpověděl na dezod's téma v Interiér
    Ja mám ten samý problém. Pásik už mám sešoupaný a taky by mně zajímalo, jestli se dá vyměnit jenom ten pásik, nebo je potřeba měnit celé dvířka a kolik to stojí.
  5. one_lemon odpověděl na burek's téma v Interiér
    Já myslím, že to normální není. Táta má OI já OII a ani mně ani jemu to nijak hlasitě necvaká. A už vůbec né někde ze středu palubky. Já si myslím, že tam bude něco překážet.
  6. Tak to se mi ulevilo, poněvadž jsem někde četl, že pískání TURBA je začátek jeho konce.
  7. Nechtěl jsem se nikoho dotknout nebo urazit. Já bych skutečně nejraději bral RNS. Pochopitelně mám ale obavy dát někomu 20 tis. na ruku. Rockdale bych určitě nepořizoval minimálně kvůli displeji. Prý je to hodně velkej rozdíl.
  8. Zdravím všechny z fóra, koupil jsem starší OII 2.0TD PD (2004) a při jízdě při stisknutí plynu slyším jemné pískání pravděpodobně TURBA. Je to zralé na výměnu nebo repasi? Nemám s tím vůbec zkušenosti. Můžete mi někdo poradit? Motor má 94 tis. najeto.
  9. Nevím jak je tomu v bazaru nebo v inzerátech, to jsem skutečně neprocházel. Ale já se bavil o nových zařízeních a ty v inzerátech nenajdu a v bazarech už vůbec ne. A pokud najdu něco v inzerátech tak se ptám proč někdo prodává "nové nepoužité" nebo "zánovní" rns ??? Že by s tím něco bylo? Dám někomu 20 000,- na ruku a za měsíc ho už nenajdu. Když se systém porouchá, nebo bude mít skrytou vadu, která se projeví až časem (v dnešní době kdy je 80% elektroniky vyrobeno v Číně a to i značkových) můžu si systém tak akorát vyložit na poličku.
  10. Po přečtení celé diskuze o navigaci Rockdale vs. RNS lze asi jednoznačně dospět, že originál RNS je přece jenom o dost lepší systém, navíc "originál" škoda. Bylo tu několikrát napsáno, že Rockdale je předražený. Rockdale se nabízí za 18 500,- a RNS jsem viděl za víc než 40 000,-. Mně se tedy zdá předražené RNS a to extrémně. Myslím, že cena absolutně neodpovídá zařízení, navíc v dnešní době kdy se prodávají obrovské TV LCD po 15 000,- (nesrovnávám, jenom naznačuji, že hodnota zařízení je mnohonásobně nižší!). Nebo máte někdo snad informaci, že by se dal RNS sehnat levněji??? Pochopitelně myslím nové zařízení.
