Vše, co zveřejnil sempai
Samostavy na doraz fabie
Tak jsem vcera vymenil pakny za Ferodo, nevim co tam bylo pred tim, ale mel jsem 4,8mm tloustku (skoro jako nove) a fakticky ty samostavy zustaly nahore. Nez sem tam dal ty Feroda skousel jsem vymenit i ty rozvirajici paky ale ty nepomohly, vzdy bylo slyset po namontovani a seslapnuti brzdy jak samostavy jedou dolu. Takze prada. Diky
Fabia - zadní bubnové brzdy
Díky Witmannovi za pěknou a stručnou odpověď. I jsem hledal na netu a různě, a našel jsem třebas v dílenské příručce graf pro rozložení tlaku brzdové kapaliny na předek a zadek, ale nenašel jsem (asi jsem přehlédl) jak se to nastavuje. Nicméně to stejně dělat nebudu, nemám na to potřebné nářadí a ani zkušenosti. Ale díky za odpovědi.
Mam stejný dotaz jako juro111. Ale asi toto vlákno umřelo.
Nefunkční tachometr
Tak jsem to zkusil prekalibrovat, musel jsem zmenit kodovani i kdyz jsem mel jinou ridici jednotku, nez jak to bylo popisovano v tom manualu, no kazdopadne se zmenila konstanta z 3775 na 3904 a tacho ukazuje trochu presneji, nynejsi hodnoty jsou asi v toleranci nepresnosti. Kazdopadne vsem velke diky.
Kalibrace EGR ventilu
No ja ho vymenil, zkousel jsem jestli cvaka pomoci 12V a cvakal, ale nedival jsem se jestli je vadny pres VAG, myslel jsem ze je OK, ale mas pravdu vypisuje stejnou chybu jak ten predesly. Zkusim jej jeste rozebrat, treba se mi ho povede nejak rozchodit nez budu muset kupovat novy. Diky za odpoved.
to rkonf: nevis co delat pri to zakladnim nastraveni (prizpusobeni), kdyz to NEvypise OK?
- Nefunkční tachometr
Nefunkční tachometr
Tak uz jsem to nasel, nevim jestli je to ono, ale jmenuje se to snimac ujetych kilometru ... hmm, no koupil jsem ho a namontoval, ukazuje cca o 10km/h mene nez GPS do 70km/h a o 15km/h mene do 120km/h. Nevite nekdo jestli to lze nejak kalibrovat? Navic po namontovani mi to ukazuje vyssi aktualni spotrebu paliva kdyz tomu slapnu poradne na plyn.
Rele palivoveho cerpadla
No, tak jsem dnes prece jen neco obevil. A to ze jeden kontakt v tom konektoru od RELE mel slaby kontakt, tak jsem ten konektor rozebral a klestema trochu scvakl tu "svorku". Tak snad to bude OK
schema elektro FabiaI 1.2htp od 2005
Zdravim, omlouvam se jsem novacek, ale co je to ta ELSA-WIN a kde to sezenu? A jsou tam i schemata na fabii 1,2 47kw r.v.03 ? Sehnal jsem schemata ale tam jsou objemy 1, 1.4, 1.9 atd a vesmes r.v. 1999. Diky moc
Zdravím, mám něco podobného, psalo mi tu samou chybu jak psal JaRoY o relé, s tím že se to pak změnilo na zavadu v el.instalaci nebo tak něco, zkusil jsem vyměnit to relé, ale závada je tam furt. Navíc se mi občas stane, že to přestane dodávat palivo za jízdy, nevím proč ale pomůže to když to relé vyndám a zase dám zpět. Kontroloval jsem káble kolem konektoru toho relé, ale nic podezřelého jsem nenašel. Nevíte proč to dělá nebo čím by to mohlo být? Mám fab 1,2 47Kw. Díky za odpověď
Nefunkční tachometr
Zdarvim, nevite nekdo cislo toho snimace rychlosti? Mam Fabku 1,2 12V 47kW. Nejak to nemuzu nikde najit. Diky moc
