Cvaknutí při sešlápnutí spojkového pedálu
Ja mam 10tis.km a tento isty problem sa zacal objavovat asi pred 2 mesiacmi. Pri prejazde priecnych neronosti, pocut buchanie zozadu (kufor, naprava) dnes vysksam dostelovat doraz zadnych dveri, ci to pomoze. Kontroloval so uz manzety aj gumy na zadnych kolesach. Cez vikend vypraznim cely kufor a pojdem sa povozit. Jozef
Pocuvaj toto... mam 1.4 mpi 44kW 2001. Asi pred rokom mi zacalo blbnut servo: blikali budiky, servo sialene zopinalo a cukalo. Raz som skoro bural lebo mi stuhol volant. Tak som vela cital a nakoniec som dospel k tomu, ze som odpojil senzor uhlu natocenia (3-pin konektor za hmlovku vpravo na servocerpadle). Vysledok: servo islo asi 3/4 roka na 50% výkon, trosku bol problem tocit volatom pri parkovani, ale inak v pohode. Volant stale svietil na budikoch. Asi pred mesiacom mi odisla baterka, tlacil som auto a tocil volantom pri vypnutom motore. Ked som dal novu baterku servo som uz nerozbehol. Poistky-OK, kable-OK. Ale servo nejde. Co ma caka: musim kupit nove servocerpadlo, novy senzor uhlu natocenia. Cena asi 600€, pretoze nechcem repas kedze je to vykonový spotrebič. Zatial jazdim bez serva, je to drina najma ked parkujem... Ale uz som najazdil asi 1000km bez serva, dufam ze neznicim riadenie kedze len premielam olej. Uz sa tesim ked rozoberiem stare servocerpadlo - urcite bude zatecené a odisiel nejaky kondík?! Máte niekto skusenosti s opravou servocerpadla??? Ď
Ahojte, menil som baterku a ked som dal novu tak mi uz nejde servo. Pocas toho ako som nemal baterku som tocil vlantom pri vypnutom motore. Doteraz som jazdil bez senzoru natocenia, servo na 50%. Dakujem za radu.
- Máte problémy s řízením? Nefunguje servo?
somarina ja mam odpojene uz tyzden a servo funguje, akurat ked auto stoji ide to tazsie, len neviem ako dlho mouem jazdit s takymto odpojenim snimacom, aby som daco nepokazil napriklad cele servo :-)- VOLANT JDE TEŽŠCE
ja som tie odpojil cidlo, kym bolo zapojene tak kolisalo napetie, ako som ho odpojil tak je ok aj cerpadlo necuka, akurat ide trosku tqazsie volant ked otacam na mieste. LEN BY MA ZAUJIMALO AKO DLHO MOZEM JAZDIT BEZ CIDLA, NEMOZEM ODPALIT CERPADLO ALEBO CELE RIADENIE???- Čísla dĺů
- Čísla dĺů
- Přední mlhovky
SErus, ja mam presne rovnaky problem vsetky priznaky su rovnake ked zapnem hmlovky tak prava nesvieti ale ked knej pridem a poklepem ponej takk sa rozsvieti a hura do hmly AKO TO NAKONIEC S TEBOU DOPADLO ? ? ? - Máte problémy s řízením? Nefunguje servo?
ddodino
Účet
Hledat
- Klepněte na ikonu zámku vedle adresního řádku.
- Klepněte na Povolení → Oznámení.
- Upravte své preference.
- Klikněte na ikonu zámku v adresním řádku.
- Vyberte Nastavení webu.
- Najděte Oznámení a upravte své preference.
Safari pro iOS
- Ujistěte se, že je stránka nainstalována pomocí Přidat na plochu.
- Otevřete Aplikaci Nastavení → Oznámení.
- Najděte název své aplikace a upravte své preference.
Safari pro macOS
- Přejděte do Safari → Předvolby.
- Klikněte na záložku Webové stránky.
- Vyberte Oznámení v postranním panelu.
- Najděte tento web a upravte své preference.
Edge pro Android
- Klepněte na Povolení.
Edge pro desktop
- Klikněte na Povolení pro tento web.
Firefox pro Android
- Přejděte do Nastavení → Oprávnění webu.
- Klepněte na Oznámení.
- Najděte tento web v seznamu a upravte své preference.
Firefox pro desktop
- Otevřete Nastavení Firefoxu.
- Vyhledejte Oznámení.
