Vše, co zveřejnil Duri
Stále mi svítí kontrolka
Dík, budem tú palubku musieť stejne rozmontovať, pretože sa mi práve vypálila žiarovka podsvietenia na strane tachometra. Auto je z druhej ruky , ale od známeho tak dúfam , že mu môžem veriť.
Ja mám zas opačný problém s touto kontrolkou. Mám Fabku 1,4/44kW r.v.2000 a táto kontrolka sa mi nerozsvieti ani pri otočení klucom pred naštartovaním. Neviem či je to normálne pretože je to len základná výbava.Dík.
- Zimné pneu v lete
Fotografické úlovky z ulic a silnic
Zimné pneu v lete
Ok dík za radu, tak to teda skúsim dojazdíť. S hľbkou dezenu by nemal byť problém. Išlo mi len o to, aby som nešetril na nesprávnom mieste. Mám ešte jednu otázku, či ich mám nafúkať na viac ako obyčajne, alebo podľa predpisaných hodnot. Dík za odpovede.
Zimné pneu v lete
Dík za radu, radšej to prezujem aj ja a nebudem pokúšať osud.
Zimné pneu v lete
Zdravím všetkých motoristov. Chcem sa spýtať či je možné dojazdiť zimné gumy aj cez leto a nehrozí pritom nejaké nebezpečie. Nechcem ohroziť seba ani iných.Dík.
Snehové reťaze z FORSTINGERA
Nemá niekto skúsenosť zo snehovými reťazami z Forstingera značka: Konig E 12. Popis: Krížová reťaz zo zliatiny mangánovej ocele, kalená a pozinkovaná. Cena: 899 Sk. Dík.
Zima nové stěrače?.........výběr typ
Pred dvoma mesiacmi som kúpil origo škoda stierače /Bosch / za 550 Sk a zatial som spokojný / klop,klop/
Zaseknutý zámok na viečku nádrže
Ako som už napísal vyrobil som si ten kúsok nový, ale len tak na kolene a neviem ako dlho to vydrží.
Z toho šulca z umelej hmoty kde je zasunutý zámok sa vysúva taká akože kocečka z dvomi ozubeniami. Tak tam je to zlomené.
Tak som to rozobral a zistil som, že je tam ulomený kusok z umelej hmoty ktorá sa zasúva po otočeni klúčom do viečka. Bol som s tým Škodovke či náhodou ten kúsok umeliny nepredávajú. Asi je jasná odpoveď NIE. Len komplet zámok za 800Sk. Skúsil som ho urobiť na kolene, zatial som to spravil ale neviem ako dlho to vydrží. Budem rád Vikino /alebo aj ostatný/ keď mi napíšeš ako by to šlo ináč urobiť. Dík.
Vikino dik za foto musím to skúsiť dám vedieť. Ešte raz dík.
Myslíš že by to šlo spraviť? Neviem či nevyskočí nejaká pružina keď to vypáčim.
Neporadí niekto či sa dá rozobrať viečko od nádrže / nie krytka / . Keď idem tankovať ani nemusím dať klúč do viečka, v pohode ide povoliť aj bez neho.Keď dotankujem a dotiahnem tak ku koncu preskakuje /ako by mal/ ale potom sa dá znovu povoliť. Keby to nešlo spraviť dá sa kupiť viečko na rovnaký klúč ako mám teraz? Nerád by som mal dva klúče.Dík
Hasící přístroj
Kúpil som pred rokom hasičák tiež v Lídli za 490 Sk a presne ten istý výrobok mali aj v Tescu ale za cenu 1890 Sk.Tak vrelo doporučujem nezaváhať a postaviť sa do rady čím skôr.Ja ho mám vo svojej Fabke vzadu v kufry,je tam naňho vlavo hore v tapacírunku miestečko ako keby to chystali presne na tento hasičák.Dúfam,že ho ale nebudeme musieť nikdy použiť.Čaute.
Jak zabezpečit fabinu
Z vlastnej skúsenosti doporučujem dať tam nejaký "tajný"vypínač.Mal som to už na Favorite a ochranilo ma to pred jeho ukradnutím.Vylomili spínaciu skrinku,ale vďaka vypínaču ho neukradli.Po kúpe Fabky som neváhal ani minútu a dal som si to u autoelektrikára za pár korún spraviť.Odpojil riadiacu jednotku a bez zapnutia vypínača len točí štartér,ale nenaštartuje.Rozhodnutie je ale na Tebe.
- Rezonuje predné repro
Ano rezonovalo to aj tak Čo keby som to zalepil silikonom?
Snaha sa cení, ešte mi napíš,čím si to lepil. Dík.
Neporadí niekto čo je príčinou rezonovania v prednom pravom repraku pri basoch?Myslel som si,že príčinou bude pretrhnutá membrána na repráku,ale mal som dolu tapacirunk a repro je zdá sa v poriadku.Dík za radu a sory keď už sa to tu preberalo, ale nič som nenašiel.
tlacitko bez ktereho se nenastartuje
Práve včera som si bol dať spraviť vypinačna na moju Fabku. Po mojej skúsenosti, keď mi chceli ukradnúť jej predchodcu Favorit a len vďaka "tajnemu vypinaču " sa im to nepodarilo som neváhal ani chvílu,Rozdiel je len v tom,že u Favorita som mal odpojovač na palivovom čerpadle a u Fabky mám odpojenú riadiacu jednotku.Dúfam,že mi to v prípade núdze znovu pomôže.
- Vynulovanie servis OIL
Po výmene oleja vo Fabii som si vynuloval oznam o nutnosti výmeny oleja,ktorý sa zobrazuje po určitú dobu na mieste hodín.Zaujímalo by ma,či sa znovu tento oznam objaví po odjazdení 15 000km,alebo musím s tým ísť do servisu,aby mi to znovu naprogramovali.Dík.
