Velikost disků
Díky Galvi, ja jen jestli nebude nutné kupovat novou rezervu s diskem 16", jeste pro jistotu zkusím kola premerit jestli jsou stejne vysoká, v pripade prorazeni nebo pichnuti bych nerad nekde poskakoval. Tom
Velikost disků
Ahoj, mam dotaz, zajimalo by mne zda kdyz pouziji na Fabii alu 16" 5x100 s pneu 205/45 zda muzu ponechat rezervu s diskem 15" s pneu z vyroby myslim o rozmeru 195/55/15, nebo musim poridit jinou pneu pripadne jakou na disk 15" nebo disk 16" s novou pneu 205/45???? Dik za odpoved a pripadnou zkusenost. Tom
Fabia 1,2TSI servis
Diky vsem za odpovedi, jen mne prekvapuje ze v serv. knizce je jasne dano servis pri 30t km nebo po 2 letech a presne po roce a jen ve 13tis si to rekne o servis, auto mam od dubna 2012, najeto melo 6tis, jezdim denne trasu 20km tam a zpet po dalnici. Prekvapilo mne ze to chce servis uz nyni. Tom
Fabia 1,2TSI servis
Zdravím vsechny, chtel bych se zeptat, mam Fabii 1,2TSI rv. 9/2011, nyni najeto necelych 13tis km a sviti mi servis za 20 dní, pritom ma nastaveno z vyroby servis po 30t. km nebo po 2 letech, jak je mozne ze auto chce ted servis? Mate s tim nekdo zkusenosti? Co muze auto potrebovat takhle brzy? Dik
Bouchani
Dobry den, rad bych se zeptal, Fabia 2 rv 2011 najednou dnes zacla vydavat divne zvuky jakoby na strane ridice zespod zvenku, zvuk typu jako kdyz o sebe bouchaji dve cihly, nevite co by to mohlo byt. Je to 1,2 TSi, najeto 7tis km. Dik za informace.
octavia 1.9tdi 66kw nejede
Rozvody byly delany cca pred 2 - 3 lety ale vubec nevim jestli vcetne vodni pumpy nebo bez.
nene od napravy to nejde, jde to spis z leve strany motoru kdyz stojim pred autem, nikde jsem nic nevyjel, nenajel, neprorazil atd. Auto ma najete cca 270tis a dodnes bez problemu. To uz je ten motor na odpis? Myslim ze hlavne nejsou funkcni vsechny valce protoze auto netahne a trochu se kouri i z motoru a z vyfuku vice.
Opravdu nikdo nic???????
Ahoj, Vcera kdyz jsem prisel vcera aj autu po cca 8hod nastartoval jsem a ozyvalo se bouchani z motoru z prave strany pred spolujezdcem. Auto vubec netahlo, zadna kontrolka nesvitila. Bylo to takovy tupy bouchani spis z plastu nikoliv kov o kov. Asi od ct auto pri neutralu kdyz stalo melo neobvykly zvuk jakoby ozvenu. Mohli byjste poradit odhadnout v cem by mohl byt problem. Je to rv. 2003 najeto cca 180000, oct combi 66kw tdi. Diky za rady a typy.
Problem cukani skubani atd
No ono to cukani zacalo dneska mirne, ale samozrejme se chci vyhnout cemukoliv. Dalsi vec je to, ze tu chybu to hodilo tomu dotycnemu co menil cerpadlo uz kdyz jsem si auto vyzvedaval z opravy a on presne nevedel co je to za chybu, tak to pak zjistil, mezitim byl nekde mimo a pak moc prace atd. Jinak to cerpadlo tam samozrejme bylo menene za pouzity protoze novy stoji kolem 30tis a na to opravdu nemam. Takze ted mu to tam co nejdrive odvezu at to udela a budu samozrejme doufat ze me auto nekde nenecha, no uvidim.
Koupě Octavie I
Zdravim, muj puvodni dotaz je ale 5 let stary :-) Pred 5 lety byla jina doba vsak to vime a pamatujeme :-)
Zdravim, mam problem, cca pred mesicem, mesicem a pul mi bylo menene naftove cerpadlo jelikoz puvodni odeslo, a od te doby mi stale blika kotrolka zhaveni, dle VAGU se jedna o problem s nejakym tlakem cerpadla nebo tak nejak, dneska rano jsem nastartoval chvilema motor skoro neudrzel zakladni otacky 850 a pak pri jizde pri skoro zastaveni auto melo tendence se jakoby cukat. Muj dotaz je jestli je to spojene s cerpadlem a dalsi otazka jestli jste nekdo prosim schopny vycislit casovou a financni stranku serizeni tlaku cerpadla dle kodu z RJ. Je to OI 1,9 66kw rv 2003 Diky Tomas
octavia 1.9 TDi 66kw 2003
Mad dotaz, auto my ukazuje ze bude potrebovat za par stovek km servis ktery byl delan pred cca necelym rokem, vim ze se to bere po roce nebo podle ujetych km. mam prosbu jestli kdyz pred rokem byl do auta davan olej long life jestli se musi opet nyni menit a pripadne co dal se meni kazdy rok. mam najeto cca 135tis km. diky za odpovedi
- Tachometr
Zvuk z ventilatoru
Ahoj, prosim o radu, po ujeti par km se mi zacne ozyvat zvlastni zvuk ktery jde jakoby z ventilatoru, spis z mrizky ze ktere jde vzduch na celni okno, koukal sem vsude mozno, zadny list ani nic podobneho tam zapadleho neni, tak nevim cim by to mohlo byt. Pokud jste mel nekdo nekdy podobny problem prosim o radu jak ho vyresit. Dik Tom
