romanbee
  1. Mne teraz odisiel remen po 50 000km / 3.5 roka po vymene. Motor K.O. 1.9tdi 77kw BXE 2007
  2. nemam ani ten. Je v nom daco aj o DSG ?
  3. ZDRAVIM. existuje nieco take,ako navod k obsluhe prevodovky DSG ? VDAKA
  4. zdravim. mam problem so smradom v kabine ,ked auto zastavi napr. na semafore.je to citit za spalinami z vyfuku.ked dam vnutorny obeh je to lepsie ale ,myslim ze stale nie take ako ma byt. mam O1 tdi 66kw. pletenec som pozeral,vyzera dobry. co este by to mohlo byt?
  5. Jasne. Skusim.
  6. zdravim. dnes som skusal vymontovat stierace z ramenami od osiek na ktorych su nasadene ,ale neslo mi to. odsroboval som 13ku srob a tahal ale nic, je tam daka finta alebo len tahat ?
  7. Ok.dik sa odpoved
  8. dakujem za odpoved. takze tie motory sa montovali do fabie2 odkedy je zacali vyrabat tj 2007 a mali retaz ako pises. motor o ktorom zhanam info z r.2002 je identicky s tym z r.2007,cize ma retaz?
  9. zdravim, je motor 1.6i 16v skratka 1.6mpi ? alebo su to 2 odlisne motory? zaujimalo by ma hlavne ci 1.6i 16v 77kw motor z r.2002 ma rozvody- retaz alebo remen.
  10. lepsie to uz neslo, dik za odpovede
  11. to som pochopil,preto som sa uz na to v druhej otazke nepytal ...
  12. octavia 2 ma vsetky motory s PD? aj superb?
  13. vdaka za odpoved. este neviete, ze ako spoznam ze ktori motor je TDI PD a ktori rotacka?
  14. ma 66kw 2003 filter pevnych castic?
  15. preto pisem v predstihu, ked rozoberiem a nepridem na to aby som necakal na odpoved
