Vybijanie baterie
nmáš špatně zapojené, dodělávané rádio?
Nefunkční denní svícení
Taky mi blbne denní svícení (FII r.v. 2007). Nejsem si jistý přesně čím to je, ale tipuji to na relé anebo špatné dobíjení - malé napětí při startu. Někdy denní svicení jede i několik startů po sobě bez problému, jindy nesepne vůbec a někdy sepne až 5-10 sekund po nastartování.
Dobití akumulátoru
Poslední dobou často při startování musím trochu dýl točit a někdy třeba pak nenaskočí světla (nesepne denní svícení, případně naskočí se spožděním). Myslel jsem, že je to baterkou má již víc než tři roky, ale tu jsem nechal změřit na i na zátěžovém a vše ok. Takže to vypadá spíš na špatné dobíjení. Kolik má sprvaně dobíjet FII 1.2htp, baterka je 44Ah? Případně kde hledat chybu? Doplněno: na VAGu žádne chyby nejsou. Dík za radu.
Lak - poškozený, praskání ap.
Takže včera jsem obdržel po deseti dnech zpět auto. Barva červená corrida 05/2007. Měnilo se i sklo, praskání bylo prý špatným tmelem. Přechod na zadním sloupku není zcela ideální až bych řek, že je tam schod a jedno smítko tam je v laku. Podrobně jsem zatím neměl čas to zkoumat nic z toho není poznat z metru od auta jen při bližším zkoumání. Odstín je trefený pěkně. O tom, že je auto vevnitř uklizené jen naoko ani nebudu mluvit třeba na pásu a plastu sloupku je otisk ruky a rozmazaný tmel... Dělali mi to v Autoprofit Galanta, SK.
Tady mají lakovnu vlastní a doufám, že odstín trefí protože podstupovat toto znova se mi nechce... EDIT: Takže ani na dnes to nestihli prý zítra. Aktuální stav je, že nemají nasazené dveře a nalepené sklo. Neuvěřitelné!
Vypadá to, že na Slovensku (konkrétní servis uvedu až bude auto doma) tohle nejsou schopni za týden vyřešit! Respektive začnou řešit co s tím až ve chvíli kdy jim tam dáte auto i přes to, že vědí měsíc předem o jaký půjde úkon. Zaráží mě, že k tomu neměli všechny potřebné informace a materiál předem, když ten případ stejně posílali (foto střechy) do Škodovky na posouzení. To opravdu Škoda neposkytne svým servisům informace, které je potřeba anebo jsou v tom servisu takoví ignoranti? Pak po týdnu řeknou, že to nemají udělané a mezitím mlží! Takže na úkonu, který měl původně trvat 5 dní potřebují o 4 dny navíc?! Kdyby to byl den navíc tak ok, ale 4?
Taky mi dnes volali, že je popraskaný i tmel a že jej museli celý vybrousit. Auto je v servisu už od začátku týdne a prý mi ho dají zpět nejdříve v ponděli počítal jsem, že by to do pátku mohli stihnout...
Dneska mi volali, že to uznávají jako vadu (týden poté co jsem s tím byl v servisu) a budou celou střechu stříkat nanovo = týden bez auta, ale až koncem března dřív to nestíhám.
Lakovali Ti celou střechu nebo jen ty části? Jak dlouho jsi měl auto v servisu?
mám taky coridu, vypadá to podobně jen je to hlubší a některé jsou jako hvězdička (mají 3 konce) a je to v tom důlku na kraji střechy takže nehty to nejsou
Projevuje se to tak, že v tom malém prohloubení co máš na okraji střechy jsou praskliny v laku. Na mém autě je to při mytí "pěkně" vidět mám barvu červená corida a ty praskliny jsou černé a i poměrně hluboké.
Díval jsem se na to a mám to taky, jenže auto už je po záruce. V květnu bude mít 3 roky. Co teď? Lze to nějak řešit, anebo pouze na vlastní náklady?
kontrolka elektroniky motoru (emise)
Týká se tady ten problém i 44kw 6V a 51kw 12V ve FII?
Predni mlhovky
Jen jsi předělával kulaté na corner? Můžeš sem dát/anebo poslat ten návod? Já bych potřeboval namotnovat kulaté, teď nemám žádné. Dík
Fabia II RS
http://www.autocar.co.uk/News/NewsArticle.ASpx?AR=244125 the vRS likely to cost less than £16,000
