Vše, co zveřejnil dano696
reproduktory do dveří
Tak ja to upresnim trochu inak mam 16,5 cm repraky a chcem vediet ci sa mi zmestia do prednych dveri.
Mam favorit rok 1991 a chcem si dat repro do prednych dveri a chcel by som vediet aky velke my tam vojdu? ci je to nejak obmedzene?
Problém s ukazatelem paliva
Ja mam zase ten problem že mi nesvieti kontrolka rezervy a už sa mi parkrat stalo ze som ostal na ceste stat. Neviete mi poradiť čo s tym?
vypínač svetiel a vyhrievania zad. okna
ok vdaka a keby som chcel tiez len ten plast vymenit tak to ako?
Stary vypinac stretavacich svetiel sa mi pokazil a kupil som si novy no a hlavne by som potreboval navod ako vymenit ten stary vypinac za novy. A taktiez mam ten isty problem aj s vypinacom na vyhrievanie zadneho skla. Tak tiez by som potreboval ako vybrat ten stary a vymenit za novy.
Ja mam taky problem že mi nesvieti kontrolka rezervy a už sa mi parkrat stalo že som ostal vysiet na ceste .... Neviete mi poradit v com može byť problem. Kontrolku som skusil vymenit a nepomohlo. Dik za pomoc
xenonove žiarovky
Chcem si kupiť xenonove žiarovky H4 60/55W a zaujimalo by ma či su povolene?...nechcem hned dostat pokutu abo prist o techničak http://olejposta.sk/r_882.html
Jaké repro pod mřížku?
Nevieš mi poradiť či mi do dveri vojde reprak 165mm s montaznou hlbkou 51mm?
koaxialne repro
Jaky je rozdiel medzi koaxialnymi reprakmi a obycajnymi co nie su koaxialne?
repraky
Ake su to dvojpasove a trojpasmove repraky?
- Denní svícení
- svetla
- antena
- Anténa
- Anténa
Anténa
Potreboval by som vediet aku antenu ma fabia od vyroby ci so zosilovacom alebo bez?
nalepovaci antena
tak ja sa asi predsa len rozhodnem pre tu vonkajsiu so zosikom. Ale zaujimalo by ma ako ju utesnit potom?
nalepovaci antena
Chcel by som vediet či je ta antena čo sa lepi vnutri auta na sklo dobra? Alebo radšej klasicka na streche auta?
priprava pre autoradio
A este ten oranzovy co je na osvetlenie ten kam ide?
Este by som potreboval ten modry kabel co na antenu ide ten za kde zapaja? Tiez niekde na spinacej skrinke to je alebo ako?
Vdaka. Celkom tomu rozumiem len este jedna vec ze ako to zapojim na akumulator?
No hlavne kam pozapajat tie kable z euro koncovky by som potreboval.
Nemam spravenu pripravu vo favorite pre autoradio. Preto by som potreboval poradit ako na to?
