danmtb
  1. spojka? tym myslis pritlacny kouc, lamela, vytlacne lozisko?...fiha no to by bol mazec, zitra idem do servisu uvidim:)dikes
  2. chalani prosim o radu, mam 1,6 74kW mr99...dnes mi jemne zacal vibrovat pedal spojky, cca polhodinky jazdy na to ziaden ťah, spojkovy pedal neslo stlacit za polku - uplne gumovy, pri vypnutom motore ide radit rychlosti, ale akonahle som nastartoval tak motor tocil aj na zaradenej rychlosti - auto stalo, cakam ze lamela to uz ma za sebou, moze to byt este nieco ine?
  3. zdar hosi, mam uz dlhsiu dobu problem so Super-Lock funkciou na OI 99...Vypis VAG: 01332 - rid.jedn. dveri na strane spolujezdce (J387) 49-10 - bez komunikace - Sporadicky 01331 - rid.jedn. dveri na strane ridice (J386) 49-10 - bez komunikace - Sporadicky 00928 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana ridice (F220) 27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky 00929 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana spolujezdce (F221) 27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky Ted som z toho blbec, pretoze som mal rozobrane oba dvere, celu kabelaz som mal von, znova preizolovana, skontrolovane svorky - piny - oxidace - korozia, proste vsetko, uz som z toho zufaly, uz ma napada iba nejaka chyba v komfortke alebo ze je odpalena alebo co, inac priznaky chyb su: neblika diody vo vodicovych dverach, nejdu stahnut ani vytahnut vsetky okna pootocenim klucika v zamku... Za vsetky rady DIK
  4. danmtb odpověděl na pavel45's téma v Interiér
    hm bude to asi blba otazka, ale predsa... Mam r.v. 99, odisli mi budiky a mam moznost zobrat faceliftove budiky, je to benzin 1,6/74kW, aky by bol u takejto zmeny problem?..Dakujem za odpoved
  5. Chalani zdar, mam problem s 1,6 74kW AKL...po nastartovani pohoda, ci je studeny ci je teply stale dobre az pokial neslapnem plyn, hned zacnu kolisat otacky v rozsahu 900 az 1600 viac ne...je to dost cuden pretoze zacnu kolisat az po prvom zoslapnuti akceleratora.Hadica sania OK, filtre nove...ozmyslam co skor vahu alebo klapku? dik za rady
