Vše, co zveřejnil lukas_repsol
Autobatéria
Přesněji je to model XS 4003. Je tam režim 14.7 / 4A, označený sněhovou vločkou. V popisu je "Režim 14.7V / 4A Tento režim je doporučován pro nabíjení akumulátorů při teplotách nižších než +5 °C. Doporučuje se rovněž pro většinu akumulátorů AGM. Tento režim se nedoporučuje pro udržovací (konzervační) dobíjení, pokud teplota občas překračuje +5 °C. Pro takové případy doporučujeme režim 14.4V / 4A nebo 14.4V / 0.8A."
Autobatéria
Já mám CTEK 4.0 z roku 2011 a při nabíjení Superba bez odpojední vždy vyhodila chybu. Po odpojení kabelů od baterie nabíjela, ale baterie stejně dlouho nevydržela. Nakonec, po 6 letech, jsem koupil novou. Zajímalo by mě, jestli je nová nabíječka v něčem jiná, aby si poradila baterkou pro stop-start apod.
Autobatéria
Jakou jsi koupil a kde?
Autobatéria
Mám CTEK XS 4003 z roku 2011. Dle návodu nabíjí i AGM, v autě mám původní Vartu AGM. Zkoušel jsem režim symbol auto, nabíjí 14.4V/4A i režim symbol vločka 14.7V/4A. Vločka se doporučuje při teplotách pod 5° a pro většinu akum. AGM - viz návod. Když jsem ji nechal připojenou v autě, tak vyhodila chybu. Včera jsem ji odpojil a do rána vše ok. Tak nevím, čím to je. Možná je inteligentní nabíječka (2011) méně inteligentní, než auto (2016). Možno to chce CTEK CT5 Start/Stop, https://www.nabijeckyctek.cz/produkt/ctek-ct5-start-stop/. Ještě dotaz, je lepší koupit baterku AGM, nebo EFB? 70Ah Exide EFB je o 1000 Kč levnější..
Autobatéria
Závažím novou. Proč CTEK nechce nabíjet baterku připojenou? Vždy vyhodí chybu a přestane nabíjet.
Autobatéria
Ahoj, mám S3 2.0 TDI 140kW LK 2016, baterka původní Varta 68Ah. V autě mám kameru Viofo, nahrává i při parkování, má přepínač, kterým se dá nastavit, aby přestala nahrávat při poklesu napětí pod určitou úroveň, mám nastaveno nejvíc, myslím 12,4V. Auto ale blbě startuje, když přes víkend stojí v garáži, baterka je slabá. Mám nabíječku CTEK, ale ta nechce baterku nabíjet, resp. nechtěla nabíjet připojenou v autě. Teď jsem ji odpojil a zdá se, že nabíjí, tak uvidím ráno. Je ale po 5 letech baterka špatná a zralá na výměnu? SS nemám deaktivovaný, ale automaticky po nastartování vypínám.
Kamera do Superba III
Mám ji rok, přední používám půl roku a dnes jsem se dokopal natáhnout propojovací kabel mezi přední a zadní kameru, ještě nemám hotovo. Obraz má super, má i parkovací režim, můžu doporučit. K tomu propojovacímu kabelu, může vést stropnicí, vedle hlav. airbagu? Nerad bych, aby se kabel připletl do cesty airbagu.
tv tuner škoda superb 3
To samozřejmě vím... Jde mi o to, jak to rozchodit, co koupit, co upravit.. Jestli někdo něco nevymyslel..
Ahoj, mám S3 2016 s tunerem a u Brna už nic neladím... Nepřišel jste někdo na nějaké řešení?
Tlumené bouchání při přejezdu nerovnosti
Ahoj, na jaře jsem koupil 3 letého S3, s prodlouženou zárukou 5 let/100 000 km. Teď má najeto 87 000, bouchání od přední nápravy slyším taky, přední tlumiče jsou potečené. Dal jsem na kontrolu do jedné značky, udělali test tlumičů, vyšel okolo 86% na všech, podle nich ok. Dal jsem přes kamoša do druhé značky, auto přijali na reklamaci, zjistili, že bouchají desky v předních brzdách a výrobce na to má opravnou sadu, vyměnili, udělali test tlumičů a podle nich ok. Tvrdí, že z tlumičů může téct nějaké mazivo, ale nevím, jestli je to blbost. Zatím jsem s tím moc nenajel, tak nevím, jestli se to zlepšilo. Tlumiče jsou DCC, je ok, aby byly potečené?
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Ahojte, po nějaké době se vracím k mému dotazu. Nemám kameru a mrtvej úhel. Mrtvej úhel bych chtěl určitě, kameru nevím.. Kdybych dodělal hardware, jde to nakódovat tak, že když by v autorizáku udělali nějakou aktualizaci, tak ty dodělaný věci budou pořád fungovat? Nebo by se to muselo po každém ofic. zásahu znovu kódovat? dík L.
Tak kameru nemám.. Jde dodělat? Co by to znamenalo a cena cca? díky
Teď nevím, jestli má kameru. Podívám se odpoledne. A když nemá, co by to obnášelo a stálo? V nastavení je jen front assist.
A můj dotaz ohledně lane assist?
Ahoj, koupil jsem S3 LK, rok 2016, má front assist, acc a parkovací asistent. Dá se dodělat lane assist a další asistenti? Měl by mít hlídání mrtvého úhlu, ale divný je, ikona auta je v pravém zrcátku a v levém ne. Nevíte, proč? díky
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Ahoj, mám 1T0035680A, HW H04, teď jsem tam dal DVD s FW 4020, nějakou dobu tam svítilo loading a pak to zhaslo a teď mám bílou obrazovku a DVD nejde vytáhnout. Poradí prosím někdo? díky
OII topení PTC
Ahoj, dle diagnostiky mám závadu na přídavném topení. (O2 2005 2.0TDI 103kW BKD). Poradíte, kde koupit za normální cenu? Nemáte někdo na prodej? díky
to Tomina: tak jsem se díval a video vstup jsem tam nenašel.. jenom aux a bluetooth audio.. to Stringo: když držím setup, tak mně naskočí jenom AM FM a DAB a dál už nic.. držel jsem dlouho.. před asi 3 rokama jsem do infa o verzi dostal tuším trojhmatem při zapínání, ale už si to nepamatuju.. teď mám v navi fw 1100 a chtěl bych něco novějšího, ale nevím, jakou verzi tam dostanu..
tak jsem udělal ještě jeden pokus změnit logo a nepovedlo se a navíc po zapnutí naskočil displej, ale nic nejelo... na displeji svítily uložený rádia a zvuk nejel, sd nešla zapnout, dvd nešlo zapnout... trošku mě polilo horko... naštěstí sem našel doma 3 roky starý CD s fw 1100/1102 a šlo to opravit.. ale logo mně změnit nejde
Ahoj, mám v OII 2005 RNS510 (resp. navi s logem VW a červeným podsvícením) a chtěl sem si podle návodu tady změnit úvodní logo.. Zkusil sem vytvořit logo jak pro rns tak pro columbus a vypálit na CD, ale změna se neprovede. Během přepisování vyskočí error a dál nic... Kde dělám chybu? A jak je ten trojhmat při zapnutí pro zjištění fw? Díky
- Alarm
ok, díky. snad to nebude moc drahý... PS: Nebude nutná i gateway?
ne, jenom číslo na maxidotu..
mám OII, mr 2005, columbus, jednotku 5P0862335a a N78 - tel se s autem spojí,ale seznam tam nedostanu. zkoušel sem i "stahování kontaktů" a nic a v seznamu podporovaných tel. N78 není. poradíte,jak to udělat? díky
Columbus-radiotext
zrovna tahám fw 2664...večer zkusím
