LujdziL
Vše, co zveřejnil LujdziL
  1. LujdziL odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Ano da treba ostrek svetlometov a automaticky sklon svetiel
  2. LujdziL odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    ja mam Xenony ked pojdes okolo mozes sa ozvat a porovnat
  3. LujdziL odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    U mna to robi ties ale som si vsimol ked mas sklon svetiel napr. na 1 tak ked das dialkove tak ich zdvihne do nulovej hodnoty a ked tlmene tak do tej pozicii ako boli nastavene cize 1. Dal som sklon do nulovej pozicii a nerobi to. Pripisoval som to ako normalne a ma to aj logiku.
  4. M Urcite si to zasluzi ked ze ho poznam dlhe roky tak ze vie co robi a aj po konzultacii majstra priamo zo skoda servisu. Jasne ze sa to nerobi standartne takto v servise vymenia vsetky a hotovo.....
  5. Aj ja mam motor tak trochu nakrivo myslim ze je to normalne
  6. bude to hydrostift urcite v pondelok ide auto do dielne ale az na druhy den sa bude pozerat aby cez noc stalo. Dat dole viko ventilov a skusat ktory ma najväčsiu volu a potom este odpajat valce a hadam sa zisti ktory to je aby som nemusel vsetky menit.
  7. Myslel som ako spotreba a motor neni lenivy bere sa lepsie ako pred 50 000km len ten klepot hydrostiftu pondelok to ideme riesit u kamosa v dielni. Inak som to aj reklamoval ked bolo v zaruke ale oni ze to je normalne a nic neriesily len ze teraz uz je to tak pocut ako diesel ked sa nastartuje. EKKAR z Bastlirny ano to mi je jasne aj mne to robilo len ze teraz ich pocut pomaly az kym sa nezohreje ale aj za jazdy pocut ked je v zabere jak cvakaju
  8. No tomuto mozem oponovat hydrostifty sa mi ozyvaju uz od 50 000km a teraz mam necelych 90 000km momentalne po vymene oleja davam tam MOBIL 3000 5W40 a uz je to neskutocne jak cvaka hydrostift. Zo zaciatku to robilo len za studena len ze teraz ho pocut aj za tepla a aj ked je motor zabere tak ze aj motor celkovo hlucnejsi. Len ze prevadzkove hodnoty su vinikajuce. Bavil som sa s kamaratom co ma dielnu ze by sa dal zistit ktory to je a vymenit ho vypada to na jeden. Olej menim po 10 000km.
  9. mam FII 2009 prevodnik a radio Amundsen aku HF sada mi bude fungovat korektne s radiom a Maxikom.
  10. Daco hej ale neni to ono
  11. Cafte chcem sa vas opitat aku jednotku BT potrebujem do Fabie pred Face? Mam tam Amundsen cez prevodnik a ci sa to bude vobec dat. Ci to bude zobrazovat na radiu alebo aj na Maxiku. Dakujem
  12. Neni problém ak mate záujem napíšte spravu a môžme sa dohodnúť
  13. Ja sam
  14. Uspesne aktualizovane SW 227 HW 15 na 351
  15. Tak ze SW227 uspesne aktualizovane na SW351
  16. Ahojte mam otazku ako je to s BT jednotkou na Amuntsena ked ze je radio namontovane vo Fabii pred FL s prevodnikom??? a aku BT tam mozem namontovat cislo dielu a co vsetko k tomu potrebujem jak sa to tam da dat. Dakujem
  17. A mas tam paraboly alebo cocky pretoze do paraboly dat xenon je riadna hovadina ja som koly tomu menil cele svetla a ked budes mat ostrekovace svetiel a naklonove cidlo tak STK a stretko s policiov bude v pohode nic ti nemozu.
  18. Ja mam mapy na SD karte a samozrejme aj hudbu a vsetko funguje pricom mechanyku mam prazdnu
  19. LujdziL odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Maxik zozenies aj tu a montazou neni problém ani tu na slovensku a nemyslím autorizovaný servis.
  20. LujdziL odpověděl na Majk's téma v Autohifi, Navigace
    presne ako pise CLAASMAN ide to zapojit cez HI-LOW prevodnik mam to aj ja tak zapojene a funguje to perfektne Mam od SAL.
  21. LujdziL odpověděl na dusan94's téma v Interiér
    Cau 1) to ti nemusí zatekat ako sa ti rosia okna tak je to nazrazana voda
  22. Ahojte ja to striekam klasickým Plakom na palubovku. Každý sprej na prístrojovku obsahuje silikón a bude to aj pekne voňať A zatiaľ žiaden problém
  23. Niektory snimac je vadny alebo treba pozret kablovanie ku snimacom
  24. ja som obiednal antenovy adapter tak uvidim
