TeeBee008
Uživatel-
89 -
Dny vítězství
1
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem TeeBee008
takze nebola (iba) folia, zateka nadalej ale dalsi problem je tu... ako by sa dalo odstranit tuto medzeru...
Super vdaka, rozobral som este raz dvere a fakt bola to folia... v vyske zamku bola mala medzera a ked boli zavrete dvere tak z cez tu medzeru zatiekla voda... stacilo asi 5 cm lepiacej pasky...a nemusim ani novu foliu kupovat...
Mal som dole tapacir...porezal som z nutra a nevidel som,zeby bola mokra folia... vodu som lial na miesto ako su oznacene sipky, vid obraz: a po chili sa zacalo napustat voda dole pri prachoch ako bazen... sice folia nie draha zalezitost, mozem skusit vymenit
Poslednej doba vela prsi, a zbadal som, ze zatekava mi voda do auta Zadne dvere, strana spolujazdcova. Vcera som oblial auto cez hadicu, nikde som nenasiel vodu, nezateka... len sa nazbiera dole pri prahu, a neviem preco nema kam uniknut voda... Na dverach boli z dola aj tesniaca gumycka, dal som dole ale nepomoze... Ako by ste to riesili ? ? ? Vid. fotky
nikdo nic ? ? ?
co ak moznost ukazovat palivo v nadrzi (myslim kolko litrov mam este v nadrzi) tiez sa dopisem k zaujemcom...ja mam komfotku (1CO 959 799B) s maxi-dot
...ale moznost je vzdy... http://forum.skodahome.cz/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=165136
vedel by niekdo zhrnut co vsetko sa potrebuje k montazi, ake dielce ? tiez by som chcel dat tie zapustene z fabie, presne tieto: vdaka
myslys tu vystuz, ktora je prisrobovana s 2 srobmi a je podtym ovalna podlozka, a je to spojene s vonkajsim blatnikom ?
Ahoj, nechcem zalozit zbytocne novu temu... nahodil som si cerstvo nafarbeny rs naraznik... vsetko je ok, LEN na strane pravej strane mi odstava naraznik... ako vy sa dalo na tych miestach doladit aby to bolo rovne... vid oznacene miesto
Chcel by som si dat vyrobit rozperu tlmicov do octavia 1 tdi 81kw... Bol by som rad ked by mi niekdo vedel pomoct s rozmermi. aky material pouzit... oplati sa davat ? ? ? ma to vyznam ? ? ? mate mate skusenosti ? myslel som nieco podobne, a nevyzera ani komplikovane
Este rad by som vedel ake su moznosti... dat tam radio symphony (mp3) a radio dx... ziadne ine znacky mi nebudu podporovat vrchnu cast displaya ? ? ? ked tam dam symphony mp3 bude mi aj skladby ukazovat ? ? ? a pri radii DX su neake novsie mapy eu ? ? ? alebo je iba take biedne ako bolo predtym ? ? ? prehrava to vobec mp3 ? ? ?
takto auto je vo vybave: tempomat, 4x airbag, 4x okna v elektrike, asb, esp, vyhrievanie sedaciek, trippling magicar alarm, webasto... napisal vsetky elektricke vybavi, mozno nieco aj zbytocne z tych veci ktore sa maju kodovat kvoli vymene budikov napisal som do vyhladaca "J-DOT" aj "D-DOT" a vyhadzuje mi "Nebyly nalezeny žádné výsledky pro..."
Zdravicko, Dnes som si namontoval maxidot budiky do mojej octavie 81 kw tdi, a mal by som otazku, co vsetko mi vie zobrazovat...povodne radio symphony uz nemam. je mozne neako cez vag aktivovat pridavne funkcie? ja som daval som len povodne km a kluce, co vsetko sa ma nakodovat k maxidot ocakaval som, ze mi bude aj taketo zobrazovat... alebo su este aj ine veci ?
ja osobne ked davam dole zimne pneu. tak si demontujem aj vsetky zasterky, davam to spat ak skonci letna sezona, tym padom cistim 2x do roka navyse na jar, kezdy rok davam novy pelovy filter, tym padom nezabudnem "upratat" aj pod stieracmi... ...ako som aj hore pisal v provom prispevku pisal...: "...nezastavi aby mi tam padal bordel ale aspon..."
este dodam, uz som nerobil fotky... pri strane vodica vodica som nechal tak obojstannu lepiacu pasku aby sa to prilepilo na plech auta... a stranu zavoznikovu som nalepil dalsiu vrstvu pasky aby sa nechytilo na plech auta, ked budem v buducnosti menit filter aby nedrzila paska...tym padom budem vediet lahko dat dole cierny plast...
Takze dnes som vymenil vsetky filtre v aute a sokovalo ma pri pelovom filtre...hned som chytil vysavac, skoda,ze ma este vtedy nenapadlo robit fotky...takze zaciname od chvile ked je uz vsetko zorobrate a odmontovane su uz stierace... samozrejme, ze aj vysavany je bordel. Material presne neviem co to je, ale ostalo mi po majstrovi ked robil mi sadrokarton. na lepenie som pouzival obojstrannu lepiacu pasku. Soferova strana Zavoznikova strana Soferova strana uz aj s nalepenim materialom a vyrezane otvori tiez upravena strana zavoznikova, ako ma byt Osadena vodicova strana aby som mal rezervu ked budem odrezat na mieru tiez upravena strana zavoznikova a posledne 3 fotky su s odrezanym materialom na mieru a je tam aj gumenna lista osadena. Urcite to nezastavi aby mi tam padal bordel ale aspon mi nezapadne vsetok bordelu. Som zvedavy co si myslite o tomto ? ? ?
katze,pridam sa k stane NEDAVAT ! dakujem vsetkym. admin moze byt LOCKnute !
mate priame skusenosti preco dat a preco nie ? ? ?
dovod ? pozri spodny obraz, vsetky privody su zanechane ako na povodnom principe len je tam sportfilter ani takto to nieje "dobre" ? ? ?
Cau Panove! Strasne ma laka dat do octavie tdi sport filter... do povodneho boxu nechem kvoli cene... Rozmyslam, ze si vyrobim box na sport filter... a spravim aj privod vzduchu z predu... Viete mi pomoc ake by mali byt rozmery boxu ? aky privod spravit aky sa zmestilo a aby aj neako vyzeralo... alebo staci len ked necham neaku rezervu okolo filtra... aky mi odporucate...cena Vs. vykon... nieco taketo + spravit aj vrch http://www.tuning.sk/dokument-skoda-octavia-16-sr-sanie-green-filter-termo-izolacia-cobra Vdaka
mam necele 150 000km, tak tolko sa neda napisat ?
Cau, Mam moznost dat do octavia I budiky s maxidot (je to rv. 2004 tdi 81kw,motor asv...je tam aj pal.pocitac) S vymenou budikov nebudem mat problem... Viete mi pomoct ako to rozbehnut cez vag ? (Vraj netreba nic kablovat, len plug 'n' play a kodovat s vag) Chcel by som mat tie km co mam doteraz.... Je to vobec mozne ? Vopred dakujem.
Zdar vsetkych ! Potrebujem poradit ake letne pneu dat na 16" spider elektrony bude sa to pouzit na jednotkovej octavia combi 81kw v tp mam 205 / 55 / R16 . . . . . .91H 6 1/2J ET42 a . . .91W 5 1/2J ET38
