Fabia2001
  1. Fabia2001 odpověděl na bajdik1...'s téma v Motor 1.4 MPI
    O tom problému vím a hned ze začátku, jak se o tom začalo mluvit, nám to autorizovaný servis při kontrole spravil.
  2. Fabia2001 odpověděl na bajdik1...'s téma v Motor 1.4 MPI
    Tak jsem přišel k autu, zkusil nastartovat a auto úplně bez problémů naskočilo a normálně jede. To je možná ještě horší než kdyby tam byla nějaká závada, kterou bych nechal opravit.
  3. Fabia2001 odpověděl na bajdik1...'s téma v Motor 1.4 MPI
    Svíčky jsou nové. O baterii si myslím, že je v pořádku, protože světla normálně svítí, elektrika funguje. O víkendu na to mrknu a očistím ty kontakty.
  4. Fabia2001 odpověděl na bajdik1...'s téma v Motor 1.4 MPI
    Startér točí. Čerpadlo jsem myslím slyšel. Startér se dvakrát pokusí a přestane a pak se rozsvítí snad všechny kontrolky. Na pojistky se mrknu.
  5. Fabia2001 odpověděl na bajdik1...'s téma v Motor 1.4 MPI
    Fabia 1,4 MPI, r. 2001. Najednou přestal fungovat posilovač řízení, auto stále jelo, ale po vypnutí zapalování už nešlo znovu nastartovat. Může to nějak souviset s posilovačem? Baterie v pořádku. Nějaké nápady?
  6. Při demontáži vypadnul z pravého předního podběhu černý placatý špunt, průměr asi 2,5 cm. Je na něm číslo 1 HO 877 294. Nepřišel jsem na to kam by mohl pasovat. Nevíte náhodou?
  7. Fabia2001 odpověděl na brunoos's téma v Videa
    Sehraný divadlo.
  8. Fabia2001 odpověděl na lubos.x.'s téma v Ostatní
    Motory MPI se ze začátku vyráběli jenom ve verzi 50 kw se štítkem bez červeného i. Později se přidala verze 44 kw a potom se odlišilo i označení štítku. 44 kw bez červ. i a 50 kw s červeným i. Takže úplně první verze můžou být 50 kw i když štítek se tak nezdá.
  9. Fabia2001 odpověděl na TomasB's téma v Lampárna
    Proč by nás tohle mělo zajímat??? Každý má dost svých problémů.
