2.0 TDI CR - špatně se ohřívá motor
duro28 vyřešil jsi problém s ohříváním motoru 2,0 TDI, CFHC, manuál? Mně se teplota nedostane přes 70 stupňů.
OII FL Nefunkční denní svícení
Mám podobný problém. Jak jste závadu vyřešili? Díky
OII FL denní svícení
Vyřešil jsi problém s denním svícením? Něco podobného mám já. Díky
Automatická světla
Přestaly mi svítit světla denního svícení v nárazníku (světla s mlhovkami a denním svícením). Hlavní světla jsou xenony. Zjistil jsem, že žárovky denního svícení se rozsvítí s dálkovými světly. Je chyba v kódování? Denní svícení přestalo svítit po downgrade software před dieselgate.
Auto po uprave - dieselgate
To jsme udělali, bez výsledku
Mám maxidot, denní svícení je aktivováno.
Já jsem se k němu vrátil, baterku mi odpojil a cca půl hodiny si hrál s nastavením. I když ty světla nakódoval, tak nesvítily. Jako denní svícení jsou jen mlhovky, což mi nevyhovuje.
Nakodování denního svícení
Bohužel nějakou shodou okolností, i když se do světel nesahalo, přestaly svítit světla pro denní svícení v nárazníku. Přes diagnostiku nejdou nastavit, jako denní svícení jdou nastavit jen mlhovky. Čím by to mohlo být, občas to házelo chybu levého nebo pravého světla DS? Teď nejdou
Dnes mi pan Petr (Motorpower) provedl downgrade DG u Octavie 2, motor CFHC. Auto získalo zpět svoji bývalou sílu, spotřeba šla dolů. Uvidíme jak to bude s regenerací DPF (doteď každých 250 km). Takže super. Bohužel nějakou shodou okolností, i když se do světel nesahalo, přestaly svítit světla pro denní svícení v nárazníku. Přes diagnostiku nejdou nastavit, jako denní svícení jdou nastavit jen mlhovky. Čím by to mohlo být, občas to házelo chybu levého nebo pravého světla DS? Teď nejdou
Neznáte někoho kdo dělá downgrade software dieselgate ve východních Čechách?
Na kolik vyjde downgrade software u motorpower? Děkuji
Construct (OII) závady
Díky za odpověď. Když sundám manžetu, tak je tam vidět jen ten bowden, nikde zamykání řadičky nevidím. Myslím si, že to musí mít spojitost se zamykání zpátečky, když s ní kvedlam a stlacuju dolů, tak zámek povolím.
Zdravím. Toto téma je dlouho mrtvé. Mám takový problém s Constructem Vario, zamykání v manžetě řadičky, Octavia2 facelift. Zámek constructu celkem v pohodě zamknu, i když je cítit mírný odpor. Bohužel odemknout už to nejde. Musí se zároveň odemykat a kvedlat s řadičkou. V zámku kapoty to není, ale někde v zamykání zpátečky. Při marném odemykání to cvaká někde v palubce, ajko nějaký spínač. Bohužel nikde jsem nenašel žádný navod nebo schéma, jakým způsobem se zpátečka zamyká a jestli se k tomu dá nejak dostat, popřípadě vyčistit a namazat. Můžete mi prosím někdo poradit? Dal bych to do servisu, ale záruku na to asi nemám, dával to předchozí majitel a nic od toho nemám, kromě kartičky. Díky za rady
Dílenská příručka a Učební pomůcky OII
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli jsi knihu nedal na nějaké to úložiště?
Kolísanie voľnobehu počas státia, počas jazdy NIE
Zdravím, mám úplně ten samý problém, vyměnil jsem snad všechno, co mi kdo poradil, ale bez výsledku. Zbývá snad už jen Hallák a lambda. Chlapi přišli jste už na něco. Dík za každou radu.
stanly
