semirr96
Vše, co zveřejnil semirr96
  1. EDIT: necituj předchozí příspěvky. Možná by sem chtělo i něco napsat.
  2. co znamenaju tieto sporadicke chyby viete mi niekto poradit??
  3. semirr96 odpověděl na Jirik.DC's téma v Elektrika
    parada rolbar velke dik
  4. semirr96 odpověděl na Jirik.DC's téma v Elektrika
    Oktavia II MR 2006 mam slaby akumulator chcem ho vybrat z auta a nabit. Viem ze po odpojeni akumulatoru sa sa rozreve alarm. Otazka znie ako ho potom vypnem alebo ako dlho to bude huuuuukat. Nechcem aby sa potom susedia z panelaku stazovali. dik
  5. ahojte vsetci no kua tu so svojiu O2 som bol na LL prehliadku mal som vlastny olej zatvoreny zablombovany zo znameho internetoveho obchodu kde som objednaval vela veci CASTROL 5W 30 VW 504.00-507.00 aj filter MANN HAMMEL HU719/7x original na 1.9 TDI bez DPF a ten kreten sa tam do mna navazal ze ten olej je ktovie kde zlievany a filter ze to je nejaka uboha atrapa a ze sa to nechyta na ich original dielce a ze az sa nieco zomelie aby som a potom nestazoval myslel reklamacie tak som sa nakoniec opytal ze ci mozem byt aspon pri aute kym bude prehliadka a vymena prebiehat tak ani pocut ze oni niesu povinny a ze bo dielne smu len zamestnanci tak ja mam teraz normalne obavu ci mi ty autorizovany servisaci to tam vobec vymenili ci mi tam nenechali tie povodne aj olej aj filter no hrozne hned ako som dosiel domov tak som vytiahol mierku oleja ale viete ako diesel ten olej hned hned po nastartovani a prejdeni nejakej vzdislenosti tak je tmavy ja sa vas len chcem opytat ci si myslite zeby nieco take spravili akoze by tam nechali povodnu napln aj filter dufam ze az taku drzost nemaju. Predom sa ospravedlnujem ale zatial nechcem konkretne menovat ani servis ani mesto mozno ze mal len zly den ale ja som bol potom v neistote fakt
  6. tak to by zaujimalo aj mna mam presne to iste MR 2006 radio STREAM pocuvat sa to vobec neda
  7. semirr96 zveřejnil téma v Ostatní
    zdar panove podarila sa mi takato vec vypral jsem si klicek a neviem co a jak ako zatim to funguje central aj startuje v poho no ale neviem ked sa tam dostala voda tak dlho to asi nepojde neviete mi poradit kde alebo ako pozhanam nahradny klicek alebo ako to vlastne funguje????????? Neviem kde presne ale tu na foru som nasiel typka co take kluce predava ale ako zistim ze mi to bude fungovat jak central tak aj imobilizer alebo sa to nejako musi naprogramovat alebo ako to je autorizovany servis nejak moc neuznavam nie z toho zeby tam neboli spolahlivy, ale su predrazeny jako krava.
  8. tak co nic vam loziska neodchadzaju
  9. ahojte na oktaviu II 1.9 TDI ake loziska RUVILLE, SKF, FEBI, FAG-SRN poradte s cim mate dobre skusenosti pripadne aj nieco ine s cim mate dobre skusenosti dik
  10. semirr96 zveřejnil téma v Ostatní
    ahojte chalani pocujte mate niekto nejake materialy alebo znalosti podla coho vypocitavat amortizaciu auta, ked sukromne vozidlo uzivam na pracovnu cinnost neviem kde mam zacat aby som vedel veducemu predlozit hotovu vec. Dik
  11. zdravim chlapci prosim vas pri jazde som si vsimol ze mi zadna naprava huci prv som si myslel ze to je novymi pneu, ale asi nie ked chybem koleso vo zvislej polohe (auto je na zemi) citim, ze tam je nejaka vola moze to byt uvolnene lozisko?? Ako to je u dvojkovych oktavkach da sa tam to lozisko nejak dotiahnut a odstranit tu volu? R.v. 4/2006 Aka velkost matice tam je mozno by som si to spravil aj sam. Ide o to ze momentalne niesom doma som v zahranici a auto potrebujem a neviem ci na tom mozem spokojne jazdit, alebo poradte nejaky GOOD servis nachadzam sa v Jaromeri pri Hradci Kralove a vobec to tu nepoznam najlepsie by asi bolo keby ste vedeli o niecom priamo v Jaromeri. Obavam sa aby sa jazdou nejak to lozisko nerozpadlo kurva este aj pri ceste do prace som trafil dost peknu dieru a presne na to koleso dufam len ze som mu tym neskratil zivotnost predom vam dakujem za rady. Dufam len ze to neni velka zavada.
  12. Zdarec clenove........ Chcem sa opytat siel som nedavno oktavkou II plne nalozeny a zdarilo sa mi chytnut jedno docela velku dieru na ceste teda neviem ci bola velka, ale v aute som citil ze tlmenie bolo na doraz bolo to dost tvrde. Zaujima ma to co najviac trpi pri takychto " testoch pevnosti" :-)..........docela ma to dost serie. Co si myslite o tuhosti u oktavok II mala by nieco zniest ze
  13. ahoj mam v OII autoradio STREAM bez MP3 moj problem je v tom ze ani za nic nemozem nastavit aby mi pekne cisto hralo radio je to same chrcanie kua v com moze byt problem ako sem tam mi ide, ale je to velmi malo stane sa mi, ze napr. da sa to niekedy pocuvat, ale vecsinou nie moze byt problem v antene alebo v napajani alebo v com dik
  14. ahoj oktaviaci chcem sa vas spytat mam oktaviu II r.v. 2006 no a moj problem pri nastavovani zrkadiel ked dam ovladac na R tak nastavujem spetak na spolujazdcovej strane ked dam ovladac na L a pohybujem ovladacom tak sa mi chybe nielen vodicove ale aj spolujazdcove zrkadlo, auto mam nieco vyse roka a teraz neviem ci som si to doteraz nevsimol, ze sa chybu oba zrkadla,je to teda nejaka vada, alebo je to nejako nastavene od vyroby, alebo v com by mohla byt chyba. Dik
  15. tak az to niekoho zaujima tak VAG nam ukazal, ze senzor tlaku sacom potruby ukazoval vacsiu hodnotu ako je maximalna hodnotu ktora sa nemenila
  16. ahoj dnes po studenom starte a prejdeni asi 200 metrov na oktavii II 1.9 TDI 77KW BXE mi zasvietila kontrolka motora (zlta nalavo vedla zhavenia) a na maxi dote sa objavil napis EMISE DO DILNY a auto ide na nudzak vie mi niekto povedat co je v prdeli na VAG som nebol a dokonca zajtra je statny sviatok do haja tu moze sa autom jazdit????
  17. semirr96 odpověděl na semirr96's téma v Interiér
    ahoj sorry je to oktavia II sedan a vies co je vsetko potrebne tam demontovat dik
  18. Minule som si chcel umyt zadne sklo a pri spustani zadneho ostrekovaca som si vsimol ze na sklo nestrieka ziadna kvapalina a v aute ju je citit je mozne aby sa to nejako odpojilo alebo pretrhlo alebo nejak inak poskodilo????? Vie mi niekto povedat kadial vedie hadicka k ostrekovacu aby som sa na to mohol pozriet kde ju najdem alebo skadial je k nej dobry pristup dakujem
  19. ok dobre vidim ze s tym mas skusenosti takze prav ma ked nieco zle napisem hej odpojim baterku vytihnem tie kontakty prihnem vycistim opätovne vsetky konektory zas spojim a baterku zapojim potom tu kontrolku dam vymazat OK???? A este az odpojim baterku dufam ze nic tym nevymazem myslim nejaku pamät a az ju potom pripojim tak pojde vsetko ???? Dik
  20. ahojte chlapci ked mi zasvieti airbag a chyba je v konektore podla vagu pod sedackou co sa konkretne s tym konektorom stane je uz nepouzitelny alebo staci tie kontakty precistit a prihnut alebo ako sa to da spravit, alebo co sa stane ked pri neodpojenej baterke rozpojim ten konektor moze dojst k detonacii BAGU ide totizto o to ze by som tie kontakty vsetky precistil popripade prihol a potom to siel vymazat na VAG uz ma totizto nebavi chodit do servisu kazdy pol roka a nechavat im tam zakazdym 37 az 50 euro dakujem dik
  21. Ahoj chcem sa spýtať dnes som mal demontovany spodny plastovy krit na oktavke II 1.9 TDI 77KW a ma prekvapilo ze som mal zaolejovany blok motora, vanu, hadicu do intercoolera teda v spodnej casty vrch bloku a ostatne vrchne casti boli ciste a suche az na turbo bolo malinko vlhke. To mi neslo do hlavy skade sa tam ten olej vzal tesnenie pod vanou je OK. Auto ma nabehano 59 500 je to 2006. Je mozne ze odchadza turbo? Aj ked nepocujem ziadne piskanie ani dalsie ine zvuky auto ide normalne.Ma niekto s tym nejake skusenosti ak ano prosim vyjadrite sa rad si precitam vase prispevky. Dakujem
