Denne svietenie - nejde Alarm
Dnes sa stalo nepochopitelne alarm zacal po tyzdni fungovat sam od seba nic sa s tym nerobilo predtym tak to nechapem ale hlavne ze je to ok a snad na stalo inak dakujem za rady
Tak dnes vyskusane odpojenie denneho svietenia.. vybral som poistku a svetla idu tak ako keby tam ten obvod s dennym svietenim ani nebol teda nie je to aktivne ale alarm stale nic jedine ma uz napada ze ked som demontoval ten plast co je pod volantom s ovladacom na svetla dole bola ta nudzova zasuvka na vypnutie alarmu a tu som musel odpojit aby som vytiahol ten plast no zapojil som ju nanovo ci to nemohlo vadit tomu alarmu alebo ja uz fakt neviem
Je to model M750/8 tak som skusil vymenit poistku jedine potom alarm par krat pipol a to iste aj ked som tam strcil ten nudzovy deaktivacny kluc ale inak nic Myslim ze to denne svietenie by malo byt zapojene spravne bol k tomu dost podrobny navod ktoreho som sa drzal a na nic ine som tam nemenil a funguje tak ako ma
Tak po dnesnej radosti z dorobenia denneho svietenia od Molpiru nastal problem. Svietenie funguje ako ma vsetko ok ale zrazu nejde alarm, nic som s nim nerobil len bola odpojena bateria a nejak teraz nereaguje.. neviete cim to moze byt? Netreba ho nejak aktivovat po odpojeni baterie? lebo fakt neviem co s tym.. je to original alarm od Mety
Výměna čudlíku ruční brzdy
ahoj kolik te to stalo i s tahlem primo ve skodovce? to muselo byt mastny
Originální rádio ŠKODA Symphony Fabia I
nevyjelo mi cd a píšeto error CD" to sa mi stava bezne bohuzial vypni ho a nanovo zapni a skus zase vybrat CD
ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
Zdravim borci mam alarm MetaCafe original skoda vystrelovak kluc k tomu nie je moze nejak naprogramovat vystraznu funkciu alarmu na dialku? teda nieco ako skuska alarmu proste po stlaceni napr. toho cudlika na otvorenie kufra na kratko aby to hukalo? dost by sa mi to zislo ma niekto skusenost?
Výměna gufera na klice
Takze dnes spraveny test toho viecka tecie + vyzera to tak ze aj to gufero je na prd tak bude hned aj novy klinovy remen... auto v servise snad uz nezistia dalsiu chybu v tom
Kubox diky snad sa nemylis s tvojim odhadom a nebude to nieco nakladnejsie dam to omrknut mechanikovi teda
smering? prepac za amaterku lamersku otazku ale co to je? nejake tesnenie ci co? inak mozem to skusit utriet ale robi to stale sa mi zda lebo som mal od toho zasrany aj ten plast dole a potom to z toho trochu stieklo na zem
Stalo sa niekomu nieco podobne? mam fabiu 1.4 MPI 50 kw a ako keby presiaka olej z motora je to cele vlhke a obcas je od toho aj ten plast dole a niekedy to aj kvapne sa mi zda co s tym? nejake tesnenie? ma niekto skusenost? help me pls .( nezda sa mi to celkom normalne nakolko niesom odbornik mechanik pridavam foto na posudenie prosism poradte mi Inak hladina oleja je asi v polovicke na stupnici meneny olej pred rokom a tromi mesiacmi
Škoda Fabia 1,4 MPI - vynechává motor
mne to robi tiez ale mam pocit ze aj pri studenom motore este ale presne to iste co vam tak ja neviem Inak je to motor 1.4 MPI 50kW asi by sa zisli nejak precitit trysky len neviem co na to
Oprava laku - korekčná tužka
potreboval by som odstranit tie typicke skrabance okolo kluciek co nie su hlboke ale je ich tam strasne moc pri sebe atd.. co by ste mi na to poradili?
Rezavé bubny-má smysl s tím něco dělat?
Ja som zvolil na to spray Motip Brake Caliper specialny na brzdy. Myslim ze je dobre dat doraz na to aby bol ten spray odolny voci vysokym teplotam. Na ocistenie obycajny hrubsi smirgel s technickym benzinom ocistit a dve vrstvy v pohode stacili uvidime co to vydrzi. A co sa tyka dosadacich ploch do toho som sa radej nepustal vidiet to nie aj tak. Spray stal nejakych 11 €
Strapo
