DDT king I
    2
Vše zveřejněné uživatelem DDT king I
  1. bylo to vyfouklé těsnění pod hlavou + vodní pumpa už dodělávala takže výměna cena 4280 + 300 za termostat dík za názory
  2. Zdravím vespolek, včera mi vyskočila teplota na motoru do červenýho políčka zničeho nic, dopajdal jsem domu a zkouknul motor. Prázdná nádržka chladící kapaliny. Nechal jsem to přes noc a ráno dolil. Po vyjetí, asi po 5ti minutách, když měl sepnout termostat, se stalo akorát to že ručička teploty vyskočila zase do červena. Koupil jsem termostat, vyměnil (mimochodem byl úplně nacucky), vyndal čidlo a vyzkoušel jeho funkčnost zapalovačem, nastartoval počkal teplota se ustálila na standartní výši - moje spokojenost neznala mezí jak jsem strašně šikovnej. No nebudu napínat, netrvalo to dlouho, po nastartování leze teplota normálně nahoru, tam kde má sepnout termostat se na xvíli zastaví a pak vyskočí do červena a uvaří se motor. Topení netopí, chladič je studenej takže nesepne snímač na chladiči ani větrák. Můj lajcký názor: vzhledem k tomu že se mi nepodařilo najít všechny části rozhadrovanýho termostatu, tak asi šla některá část na výlet a skončila ve vodní pumpě a ta to nerozdejchala Dotaz: myslím si to správně, nebo by to mohlo být něco jiného ? jak se pozná že vodní pumpa nedělá to co by měla dělat (žádný pazvuky se nelinou)? dá se vodní pumpa vyměnit na ulici ? předem děkuji za názory a případnou pomoc :-) Fabia I, 1,4, 50 kW, combi, bez klimy, 2002
