Carol
Vše, co zveřejnil Carol
  1. Zdravím.mam podobný problém.vyriešil si to výmenou zadných silentblokov v predných ramenách?či niektoré na zadnej náprave?
  2. Tak mapy sa znovu dajú stiahnuť po zadaní VIN čísla na stránke škoda update portal. bola chyba serverov škody.🙂
  3. Re:Slavo “Doživotná” aktualizácia máp znamená cca 5 rokov od ukončenia výroby octavia 3 čiže tento rok.zas jedna z vecí aby nás nútili kúpiť novšie autá ako aj koniec apky škoda Connect Lite ktorá končí 1.7.2025 a pri tom tie autá majú všetko aby to podporovali aj naďalej(škoda Smart)
  4. Neviete niekto kde by mohol byt problém?vymienal som volant za vyhrievaný.dal som krúžok kostal 5Q0953549B Nakodovalo sa všetko cez vcds.vsetko funguje okrem tempomatu ale s tým som rátal.vyhrev ide aj ho vidieť v clima menu len vypisuje na diag chybu 4714 riadiaca jednotka elektroniky stĺpika riadenia - bez komunikácie.neviete poradiť?
  5. Odpísali mi zo slovenskej správy ciest: Dobrý deň pán XXX služba vysielania dopravných informácií vysielaná na území SR prostredníctvom RDS/TMC funguje na infraštruktúre spoločnosti Towercom, obsah zabezpečuje Slovenská správ ciest z nám dostupných informácií, ktorými sú obmedzenia prejazdnosti ciest a diaľnic vydávané príslušnými cestnými správnymi orgánmi. Predpokladom prijímania služby TMC sú dáta, ktorými je vybavené príslušné vozidlo. Konkrétne ide o dátovú sadu mapových navigačných dát, do ktorých sú implementované dáta lokalizačných tabuliek, ktoré sú potrebné pre príjem vysielaných dopravných informácií. Problémom je, že rôzne typy modelov vozidiel. ktoré sú na trhu SR obsahujú rôzne mapové navigačné dáta a toto aj zodpovedá tomu, že niektoré prijímače vo vozidlách toto vysielanie prijímajú a niektoré nie. Bohužiaľ na toto nemá Slovenská správa ciest dosah, ide o dodávateľov uvedených dát do produktov príslušných automobilov. Vyzývali sme importérov vozidiel automobilov v SR, aby vyvolali tlak na výrobcov vozidiel určených na trh SR, ale zrejme bezvýsledne. Taktiež sme nedostali aktívnu podporu zo strany zväzu automobilového priemyslu SR. Skúste sa prosím informovať u predajcu vášho vozidla.
  6. Zatiaľ študujem a veľa študujem :-) Ak na niečo prídem tak to tu zverejním. Slovenska správa ciest sa mi ani neunúvala odpísať na email.
  7. Na amundsene práveže TMC funguje len na columbuse nie.myslím že to bude tým že používajú rôzne mapy.ale stále dúfam že sa to bude dať nejako spojazdniť aj na columbusovi :-) možno stačí len zmeniť niečo ale neviem čo🤔
  8. Podarilo sa vám už nejako spojazdniť TMC na Slovensku v columbuse? Určite sa to da len treba prísť na to ako. Tiež by som bol veľmi šťastný keby že mi to funguje.Inšpirácia od Rusov: https://www.drive2.ru/l/551687107135931310/
  9. Ahoj.vidím že si to riešil už dávno ale chcem sa spýtať ci si to dako spojazdnil.uvažujem o dorobení el.kufra na o3. Všetko funguje tak ako z výroby?dakujem za nejaké info
  10. Zdravím.nedávno som riešil podobný problém.mne to zase sem tam nekurilo a bolo počuť niekde za rádiom taký pukajuci zvuk a bol zlý servomotorcek čo ovláda zmiešavajúcu klapku studeného a teplého vzduchu.servomotorcek som mal nakoniec dobrý len bol zlý potenciometer ktorý je v tom servomotorčeku(ta zelená súčiastka na 3 foto)oprava ma stala 1,50€ a robota a prístup nič moc ale da sa to ;-)
  11. Ďakujem za názory.mám už 190tisic.môžu teda spôsobovať to zavrzganie pri prejazde nerovnosťami? alebo by to mohol spôsobovať stabilizátor?🤔🤷🏼‍♂️
  12. Zdravím všetkých.nastal čas na prezúvanie a popritom som si skontroloval zadné silentbloky(puky) na predných ramenách.tiež mi vŕzga po prejdení nerovnosti.podľa mňa sú na výmenu ale nie som automechanik tak prosím o radu tu. ľavý pravý
  13. Fw 1433 je posledný oficiálny ktorý ide dať do môjho mibhigh2 a chcel som nový vzhľad menu aj keď to sa mi neudialo.predtým som mal 0702 takze to bol update a nie downgrade.o tom USB som nevedel ale ako som čítal tak viac sa toho pokazilo cez sd-kartu takze preto som zvolil USB kľúč.
  14. Zdravím všetkých v klube. V prvom rade chcem všetkým poďakovať za potrebné informácie ktoré som sa dočítal na tomto fóre a preto som sa aj rozhodol aktualizovať môj firmware na columbusovi v o3 2016 mib2.všetko prebehlo v úplnom poriadku a robil som to cez USB kľúč a nie sd-kartu,čiže je to môžme aj takým spôsobom a nie len ako odporúčajú v škode. pôvodný firmware 0702.teraz 1433.
