BXE vyraza poistku kurenia
Zdar ventilator fungoval len na stvrtej polohe, tak som vymenil ten odpor ktory je pri ventilatore Borsehung B11458, ventilator chvilu fungoval vo vsetkych polohach a po chvilke vyrazilo poistku, poistku vyraza aj vtedy ked je konektor od ventilatora a odporu odpojeny staci dat kurenie na na jendotku, je to manualna klima, neviete poradit?
oct 1 1.9tdi nejde ventilator kurenia poistky ok
Zdravim znicoho nic mi prestal ist ventilator na kurenie, ani v jednej polohe nejde napetie ani na ventilator ani na odpor, neviete kde by mohol byt problem ma to manualnu klimu,dakujem.
kompletne cierna matna maska na fabiu 2 pred facelift
zdravim je mozne zohnat tuto mriezku kompletne v ciernej matnej farbe proste bez ziadneho chromu? ale pre fabiu 2 pred faceliftom? (ako je to na druhom obrazku, ja mam taku ako je na prvom obrazku) dakujem.
2 din radio z ciny, can bus , chrapci zvuk, problem z repro
Myslis zosilovac na repro ci na antenu? Antenu som uz vyriesil uz ostavaju len tie repraky mozes dat nejaky link po com sa mam pozriet lebo neviem co myslis
Zdravim obejdnal som si radio z ali konkretne tento model https://www.aliexpress.com/item/32882178177.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5b804c4dvoO1NlKlasicky som ho nacvakol na iso konektor + pripojil can bus jednotku, po zapnuti zapalovania radio nabehne za nejakych 20 sekund ale signal radia nie je sto percent dobry aj ked je naladena nejaka stanica tak aj tam pocut v pozadi ze niekedy zacne sustat, pukat v reprakoch aj ked je stiahnuty zvuk, praska aj ked zapnem mp3 z usb (to este na oreginal reprakoch skoda) ako keby nieco radio rusilo, so starym radiom nebol problem, + hodnoty auta mi ukazuje hluposti spravne ukazuje len dobijanie. Dalej som menil reproduktory za nejake lepsie vyskove a tie vo dverach MTX Audio TR65S no tie basove co su vo dverach vobec nebasuju a hraju velmi potichu, boli pri nich aj vyhybky, dnu zaizolovane v kabloch tak som to najprv napojil normalne tie kable na ktorych boli stare repro a vyhybky som nepouzil potom som skusal aj s vyhybkami pred ten basovy reproduktor no hralo to este potichsi, neviem ci to je jedno ak omaju byt tie vyhybky otocene. Uz si neviem stym rady, pocuvat furt ten plechovy zvuk je na porazenie... Viedea zo zapojeniahttps://youtu.be/g1o1DSizhnMhttps://www.youtube.com/watch?v=1BsCOeCkfoA
zahadzuje sviecky nestartuje
no cidlo sa vymenilo zatial startuje, dnes tam nabehla chyba 16556 rada valcu 1 - system odmerovani paliva: system prilis bohaty
Zdravim fabia mi v tychto zimach nejak prestava startovat, bolo vypisane vynechavanie zapalovania valec 3 modul sa vymenil no nepomohlo potom sa vybrali sviecky boli cele od benzinu, dali sa nove, auto chytilo hned bez problemov vymenil sa aj snimac otacok na vacke aj na kluke, no o par dni to spravila z nova nenastartovala, zase boli sviecky cele od benzinu, vybrali sa vycistili auto zase ide diagnostika nepise nic, neviete kde by mohol byt problem ze preco ich tak zahadzuje benzinom?
fabia vypaluje poistku 61 pal. čerpadlo
Ahoj neviete co stym moze byt v poslednej dobe mi sem tam zacalo vypalovat tuto poistku, diagnostika nehlasi nic nemal niekto podobny problem? odchadza pal cerpadlo? diky
1.4 44 kw AZF problem s nastavenim ventilov
diky super je to dobre, pomohli ste mi
nastartovalo to v pohode zvuk je krjsi ako pred tym celkovo ide krajsie, treba nechat nastartovane kym sa nezohreje ci stacilo len prestartovat?
no spravil som to podla toho obrazku, chcem sa spytat na bod v ktorom sa pise - "z tohto bodu dotahnout nastavovaci srouby o dve otacky" myslia sa dve otacky 2x 12 hodin?
ako to myslis na dotyk?
nic konkretne som nenasiel
sak vyzeraju rovnako ako na felicii
ta mierkou 0,15, 0,20
lubo188
