Vnější zpětná zrcátka
Nikdy jsem nepochopil, k cemu je dobre v zrcatku videt kus sveho auta a zmensovat tim jeho uzitecnou plochu. No nic.
Výměna zadních světel za led superb 3
Prikladam video deaktivovanych animovanych blinkeru u zadnich led svitilen. Dekuji Ferdovi. R dovi.
SD karta - je v poslednim Superbu 3 slot?
Ahoj, rad bych vedel, jestli je v nektere konfiguraci Superb 3 facelift - slot pro SD cartu - slot pro DVD. Dekuji predem za odpoved. R
Infotainment Navigační systém AMUNDSEN
mne se stalo pred casem to same. Bylo to tim, ze se na kartu mapy o maly kousek nevesly. V mem pripade to bylo formatovanim na prilis velke bloky 32kb, takze male soubory treba i 2kb pak zabraly jen pro sebe celych 32kb jednoho bloku. Preformatovani SD s velikosti bloku 4kb problem vyresil. File system ponechat beze hmeny FAT. napis, jestli pomohlo. R
Scala kódování
Tam jsou diody nebo zarovky?
Scala kódování
Ahoj, je mozne u techto aut vypnout postupne rozvecovani blinkru nebo je nutne kodovat nebo to nejde vubec? Diky R
Možnosti kódování u OIII
Ahoj, je mozne u novych modelu obecne zrusit kodovanim postupne rozvetsovani blinkru do strany? Prijde mi to jako strasny divadlo. V te souvislosti by nekoho mohlo zajimat, jestli by zpusob rozvecovani sel otocit na zhasinani, myslim najednou rozsvitit a zevnitr ven zhasinat. Tento efekt se mi zda prijatelnejsi esteticky. Nicmene klasicke blikami povazuji stale za nejnormalnejsi. diky Robert
CEL-TEC Q5 Roler WiFi - zapne někdy ano, někdy ne
Ahoj, nechal jsem si odborně zapojit onboard kameru CEL-TEC Q5 Roller WiFi tak, že se má automaticky zapnout při startu motoru. Při vypnutém motoru nejde do kabelu proud. Kamera se ovšem zapne jen někdy. Pokud se nespustí, pomůže vypnutí a zapnutí motoru nebo vytažení a zapojení napájecího kabelu. Nastavení kamery má autodetekci startu, vyzkoučel jsem všechny možnosti nastavení, efekt žádný. Mám keyless (Kessy) s tlačítkem, zkoušel jsem i stisk tlačítka bez spojky a až na podruhé spojku a start motoru. I v tomto případě se někdy kamera zapne už na rozsvícení palubky a někdy ani na start motoru ne. Podle mě je problém v kameře a její kompatibilitou s Kessy nebo je vadná detekce startu nebo prostě špatná kamera jako model. Díky zanázory R
- Infotainment Navigační systém AMUNDSEN
STA = Asistent při jízdě v koloně
Je to jak rika eMeF...
LED denní svícení + LED vzadu
Potkávám Superby na silnici a některé vzadu svítí ve tvaru symetrického "C" (bez ledky na víku kufru), některé svítí ve tvaru "C" s prodlouženým horním ramenem na střed (včetně ledky na víku kufru). Je tomu tak ve tmě i ve dne (při denním svícení a nočním svícení). Některým lidem při denním nesvítí vzadu nic, což je asi z továrního nastavení. Proč ale večer svítí různým lidem zadní svítilna dvěma způsoby nevím. Může mi někdo sdělit, v čem tkví rozdíl? Jsem zvědavý. Dík
A zaroven plati, ze vse, co se pouziva, se opotrebovava. A kdyz je jedno svetlo urceno ke sve funkci a jine zase ke sve funkci, asi by se to tak melo nechat, ne? Zvlast, kdyz to ma primou souvislost s provozem. S tim rele vrat na brzdova svetla to je dobry. Slo by to treba dat na vystrazny trojuhelnik? Sent from my iPhone using Tapatalk
Ja bych si chtel nechat deaktivovat blinkry a ukazovat smer jizdy rukou ven z okynka. Prece si nebudu devastovat zarovky. :-D Sent from my iPhone using Tapatalk
:-D ty mas dost. Sent from my iPhone using Tapatalk
Co to je rezim plachteni? Dik Sent from my iPhone using Tapatalk
