Vše, co zveřejnil HanyZ
Výměna těsnění víka ventilů
to bych si těch 10 Nm musel nastavit na své levé ruce
Já tušil, že si na něco budu muset dát pozor ) Díky za rady, o víkendu se na to vrhnu, pak napíšu jak dopadnu.
ok, já spíš čekal nějakou záludnost.. je mi jasné že se sundají plasty, filterbox a víko drží 3 imbusy... ale čekal jsem nějakou záludnost
Ahoj, hledal jsem - ale nenašel. Prosakuje mi mírně olej kolem těsnění víka ventilů. Chystám se ho o víkendu vyměnit. Můžete mi prosím napsat stručný a výstižný návod jak na to - a na co si dávat pozor ? Díky moc
Jak vyměnit čidlo teploty chladicí kapaliny
Díky moc !
Mohu požádat o návod na výměnu (a kde najdu čidlo) u Octavie 1,6 55 kW (AEE) ? Díky moc
Zatřepání předku při rozjezdu
tak tu větu jsem fakt nepochopil sorry ... už jsem to pochopil )))) počítám taky to čidlo.. v zimě se neohřálo pořádně a teď při rozjezdu třepe... hodím v ČR až budu na diagnostiku a uvidíme.. díky za tip
ono se to třepe jen, když je motor studený a na jedničku. Setrvačník ? To je součást spojky ne ? To mi nějak nejde do hlavy .... Spíš bych to viděl na tu chudou směs, třese se to, jako by tam šlo málo benzínu , ale je to jen otázka vteřiny. Po ujetí pár set metrů se už třepání neobjevuje (pouze mírně, než se zahřeje zcela motor). No - zapoměl jsem na to, že v zimě mi teplota nechce vylézt na střed - takže počítám, že to bude asi to vadné čidlo teploty co ?
Ahoj, v posledních dnech jsem si všiml, že při rozjezdu, když je studeny motor tak pouze na jedničku se zatřepe celý předek auta. Čím by to mohlo být ? Jakmile se motor ohřeje, je to v pohodě, ale zastudena se zatřepe při rozjezdech a je mu úplně jedno, jestli dám více či méně plynu.
folie na skla
To je jasné, každopádně tak hovoří zkušenosti těch, kteří to mají na autě a už je stavěli.... :-)
folie na skla
Na předních sklech tolerují 35% propustnost....
folie na skla
Já byl foliovat včera. Borec mi rovnou řekl, že ze zákona nesmí být na origoš tónovaných sklech žádná fólie, že má známé co jezdí na Slovensko, a pokud je na předním skle fólie 20% a méně, tak konkrétně na Slovensku je to za 150 Euro. V Polsku za 100 zl do kapsy policajta. Nechal jsem si na předek dát fólie 35% - to prý policisté ještě povolují.
1.6i - po 15km vysadi motor
přesně tak, jak píše Iguka... sorry za prodlevu, řešil jsem to i v jiném vlákně...
Olejová skvrna pod vanou
tak jsem to dneska ověřil, nejspíše to nebude vana, ale těsnění víka ventilového (pod otvorem na nalévání oleje) .... prosakuje tam olej.... takže nové těsnění co ?
závit mi dělali nový na podzim, výměna byla 2x od té doby a až teď to začalo zase kapat.... kouknu ještě, jestli je to od šroubu nebo odjinud... pak napíšu..
a při příští výměně už asi půjde celá vana co ?
no jak jsem psal, cca 3 měsíce .... uvidím v sobotu, jdu na folie do servisu, tak jim hned o tom řeknu ať na to kouknou... nechce se mi s tím špinit
do výměny oleje mi zbývá 13000 Km (cca 3 měsíce) ... otázka je tedy, zda to mám řešit hned, nebo až potom...aby to nezačalo téct... předpokládám, že 3,5 litru oleje hned tak nevykape....
Ahoj, tak se mi po zimě opět objevila pod vanou olejová skvrna - za 8 hodin cca 4 cm v průměru . Na podzim jsem nechával převrtat šroub v olejové vaně, fungovalo to cca dvě výměny, kdy se pod vanou neobjevila ani tečka oleje. Teď po poslední výměně však zase asi prosakuje (pod autem jsem nebyl, ale předpokládám, že je to z vany). Můj dotaz zní, čím bych měl ten šroub zafixovat, aby olej netekl ? Abych nemusel do servisu ? Předpokládám, že teď už bude asi potřeba výměna vany. Je to tak ? Díky ...
škubání motoru 1.6 55kw
Iguka - no doufám, že to už bude ok. Nechápu, jak mohly takový bordýlek s autem dělat svíčky. Ty Brisk tam asi fakt nemají co dělat co ? Zkoušel jsem rozjezdy a jízdu na všechny rychlosti od 900 ot. a bez škytnutí.
Klepání od zadu
super, kouknu na to o vikendu .. pak písnu díky
tak jsem vyměnil svíčky a zatím je klid. Zkoušel jsem to projet cca 20 km, otáčky od tisíce nahoru při každé rychlosti bez škytnutí... dávám tady i svíčky nafocene - krabička od nových a původní (asi fakt naprd)
Díky, po práci jdu pro svíčky a uvidíme. Pak napíšu.
Zkusím dneska v Polsku někde sehnat svíčky a vyměnit. Jsem tady pracovně. Na rozdělovač jsem nekoukal, nevím kde ho hledat Jsem v tomhle laik. Když nepomůžou svíčky, tak mám v pátek dovolenou zajedu do ČR a hodím do servisu auto. Tak mi nabídli svíčky NGK za 77 zl (x6,50 Kč). Jdu je po 16-té hodině koupit a uvidíme.
Tak když dneska napršelo a je vlhko, tak jsem skákal jak klokan celou cestu 10 km do práce Takže to asi budou fakt svíčky co ?
