lewap1250
Vše, co zveřejnil lewap1250
  1. Zdravím Vás, kdo by provedl VIM v okolí Plzně? Díky
  2. To vim ale ja bych chtěl aby se zavřely automaticky. U O2 jsem to měl, jen jsem zamknul a okna se zavřely.
  3. Zdravim Vás, poradil by mi někdo jak dokodovat na O3 RS automatické zavření oken při zamčení přes DO. Díky
  4. Pravda, mohl
  5. Nakodovano. Zítra vyzkoušim. Díky
  6. Díky. To znamená že světla se ostříknou až když podržim páčku 1,5 sekundy?
  7. kde nastavim to prodloužení?
  8. Zdravím Vás, mohl by mi prosím někdo poradit jak deaktivovat ostřkovače světel na O3 2015. Všem předem díky.
  9. lewap1250 odpověděl na Hravec's téma v Elektrika
    Zdravím všechny, VCDS 12.12 mi hlásí: Tuesday,26,May,2015,16:35:35:33490 VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Address 19: CAN Gateway Labels: None Control Module Part Number: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 F Component and/or Version: GW MQB High 128 1204 Software Coding: 030100040F087300EF00026A080F00010001050000000000000000000000 Work Shop Code: WSC 73430 790 00126 ASAM Dataset: EV_GatewLear 011020 (SK37) VCID: 72EDAC93A52DF38E927-8027 1 Fault Found: 8531970 - Quiescent Current U1406 00 [008] - Too High Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 67 Mileage: 1065 km Date: 2015.05.25 Time: 19:18:46 nevíte někdo co to je? Díky
  10. lewap1250 odpověděl na dadacek's téma v Elektrika
    Měl by někdo na prodej?
  11. lewap1250 odpověděl na dadacek's téma v Elektrika
    Můžete mi prosím poradit co s chybami v přiloženém logu. Jedná se o octavii II, 2.0 tdi, 16v, 103 kw, rv 2004. Díky Pondělí,29,Říjen,2012,19:02:04:10074 VCDS verze: SVO 10.6.4 Verze dat: 20110407 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Model: 1K0 Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 7D VIN: TMBCE21Z952022663 Kilometry: 199610km 00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000 01-Motor -- stav: OK 0000 03-ABS brzdy -- stav: OK 0000 08-Klima/topení -- stav: OK 0000 09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010 15-Airbagy -- stav: OK 0000 16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000 17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000 19-CAN Gateway -- stav: OK 0000 25-Imobilizér -- stav: OK 0000 37-Navigace -- stav: Nefunkční 0010 42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000 44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000 46-Komfort systém -- stav: OK 0000 52-El. PP dveří -- stav: OK 0000 56-Rádio -- stav: Nefunkční 0010 7D-Přídavné topení -- stav: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-016-BKD.lbl Řídící jednotka SW: 03G 906 016 HF HW: 028 101 139 1 Díl: R4 2,0L EDC G000SG 8658 Revize: 12345678 Seriové číslo: SKZ7Z0D2666892 Kódování: 0000072 Dílna #: WSC 22756 260 98146 VCID: 6ED7CA8B0007 Nenalezena žádná chyba. Readiness: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\1K0-907-379-MK70.lbl Řídící jednotka: 1K0 907 379 P Díl: ASR FRONT MK70 0105 Kódování: 0017025 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3F8947CF17ED Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\1K0-820-047.lbl Řídící jednotka: 1Z0 820 047 Díl: Climatic PQ35 004 0201 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: F0EB54F39A33 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\3C0-937-049-23-H.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N* Díl: Bordnetz-SG H34 0803 Revize: 00H34000 Seriové číslo: 00000001331662 Kódování: 01000E021004140000110D000000000000097F075C Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3A7F36DB0CCF Díl: Fehler Lin-Slave 01 1 Fault Found: 02071 - mistni datovy BUS 004 - zadny signal / komunikace ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\1K0-909-605.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 K HW: 1K0 909 605 K Díl: 02 AIRBAG VW8 024 0700 Revize: 07024000 Seriové číslo: 00378D05CH3P Kódování: 0012338 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 346318E32EAB Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\1K0-953-549-MY8.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 B HW: 1K0 953 549 B Díl: Lenksäulenmodul 013 0010 Kódování: 0002041 Dílna #: WSC 22756 260 98146 VCID: 316D11F7D1B9 Řídící jednotka: XXXXXXXXXXX Díl: Lenkradmodul 007 0050 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: Přístrojová deska Labely: SVO\1K0-920-xxx-17.lbl Řídící jednotka: 1Z0 920 841 D Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 0912 Kódování: 0003101 Dílna #: WSC 22756 260 105238 VCID: 37792FEF3FDD Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951 Díl: Gateway H09 0110 Revize: 09 Seriové číslo: 27001049300A71 Kódování: 3D0F0B48072300 Dílna #: WSC 22756 260 89088 VCID: 295DF997F969 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb Řídící jednotka: 1Z0 920 841 D Díl: IMMO VD1 0912 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 37792FEF3FDD Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 37: Navigace (J0506) Labely: SVO\1T0-035-680.clb Řídící jednotka SW: 3T0 035 680 A HW: 1Z0 035 680 A Díl: RNS-MID H04 1304 Revize: AB001001 Seriové číslo: SKZ6Z7H6206124 Kódování: 000004000001000300 Dílna #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 2E570A8BC087 1 Fault Found: 01299 - diagnosticky interfejs pro datovy BUS (J135) 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 136 Kilometry: 199614 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 18:58:13 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: SVO\1K0-959-701-MIN1.lbl Řídící jednotka: 1T0 959 701 Díl: Tuersteuergeraet 09 0165 Kódování: 0000116 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: F4E358E3EE2B Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 44: Posilovač řízení Není nainstalováno ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 46: Komfort systém Labely: nevybrány Řídící jednotka: 1K0 959 433 BJ Díl: KSG 0301 Kódování: 00F802003F098505094B010004 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 79FDE9D74949 Díl: Sounder n.mounted Díl: NGS n.mounted Díl: IRUE n.mounted Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 52: El. PP dveří Labely: SVO\1K0-959-702-MIN1.lbl Řídící jednotka: 1T0 959 702 Díl: Tuersteuergeraet 09 0165 Kódování: 0000116 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: F5E565E7E551 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 56: Rádio (J0506) Labely: SVO\1T0-035-680.clb Řídící jednotka SW: 3T0 035 680 A HW: 1Z0 035 680 A Díl: RNS-MID H04 1304 Revize: AB001001 Seriové číslo: SKZ6Z7H6206124 Kódování: 000004000001000300 Dílna #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 2E570A8BC087 1 Fault Found: 01299 - diagnosticky interfejs pro datovy BUS (J135) 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 136 Kilometry: 199614 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 18:58:13 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 7D: Přídavné topení Labely: SVO\1K0-963-235.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Díl: PTC-Element 0404 Revize: 00800000 Seriové číslo: Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D550D87CD81 Nenalezena žádná chyba. Konec -------------------------------------------------------------------
  12. funguje ten kabel?
  13. Neměl by někdo na prodej řj volantu?
  14. Může mi prosím někdo napsat co umí jednotka 1K0 953 549 B ?
  15. Díky Udělal by někdo diagnostiku v okolí Plzně?
  16. Všechny Vás zdravím. Mám O II rv. 2004 a v ní multifunkční volant který ale většinou nefunguje (ani klakson). Funguje jen velmi zřídka, když auto stojí třeba půl dne na slunci. Zkoušel jsem vyměnit kroužek pod volantem, ale žádná změna. Napadá mě řj pod volantem nebo ve volantu. Uměl by někdo poradit nebo pomoci, nerad bych zase něco za nemalé peníze koupil a zjistil že to tím nebylo. Všem předem moc díky!
  17. ahoj kdo by nahrál nejnovější mapy (případně sw) do columbuse v Plzni nebo okolí
