Vše, co zveřejnil inya
Elektrika svieti kontrolka baterky
Tím myslíš, jakože ji nemá krást, ale řádně koupit v obchodě? No myslel jsem to tak, že jí má vyndat a bít!!! potom by mohl i kopat... tím jí dostatečně nabije... (asi tam patří měký no... sorry...) ...nechci si hrát na češtináře, ale zrovna mě to pobavilo, tak jsem si musel rejpnout...
Netáhne v otáčkách - motor 1.6 55kw
Předstih by měly ovlivňovat poloha škrtící klapky, čidlo otáček motoru a detonační čidlo (to jenom v rozmezí nízkých otáček). Jinak u 120 a 105 jsem po emisích předstih vždycky snižoval tak o 2 až 3 stupně, pak to zas trochu jezdilo, ale to by se tohohle motoru týkat nemělo... Jinak, když mluvíš o špatně seřízenejch ventilech, kdy jsi měnil rozvodový řemen? Teď jsme měnili řemen u Tranzita a ta dodávka teď jezdí, jak nikdy nejezdila. Zajímavý je, že s každou výměnou, ta dodávka jezdí úplně jinak. Jinak jsem se podíval na momentovou charakteristiku motoru. Ve 3500 maximum a od 3500 ten krouťák docela rapidně klesá a kolem 4500 má už o třetinu krouťák menší...
To jsem nějak nepochopil, já myslel, že má 1,6 řídící jednotku s mapou jako třeba 1,3MPi. U sebe si teda předstih neseřídím...
Ale nemůžeš vyměnit jen tak řj... jak to bude s imobilizerem??? Teda nečetl jsem to celý tak sorry kdyby OT... ...a jak se zprovozňují další klíče? Já myslím, že tohle VAG a aspoň jeden klíč k daný řídící jednotce tohle řeší, nebo se mýlím? Já totiž imobilizér ještě nemám, pokud nepočítám ten od alarmu...
Ještě mě napadaj výfukový svody. Na 1.6 docela rádi praskaj. Třeba se po výraznějším ohřátí někde roztáhne prasklina a únik výfukovejch plynů, kde nemá být, může mít rapidní vliv na chování motoru -> větší zátěž, vyšší teplota výfukovejch plynů, vyšší tlaky ve výfukovém potrubí, únik před lambdou, lambda sonda mate řídící jednotku nesprávnými údaji, pokles výkonu... ...asi rozumíš, co myslím. Ale tohle je spíš jen taková teorie... (nebo taky jen špatný těsnění svodů)
na tlak v palivovém potrubí přece nemá vliv řídící jednotka... ...a s cenou ti bohužel neporadím, na vrakovišti jsem naposledy sháněl trubku ke chlazení ke 120 a to už je pár let zpátky... ... podsvětlení chválím , to zelené je už okoukané....
Když je minimum 2.5 tak mi 2.4 nepříjde, zas tak hrozný. Záleží na tom, jestli ten tlak to udrží ještě při zátěži, kdy je motor žravější. Když to bude pořád konstantní, tak je tam ještě nějakej přepouštěcí ventilek do zpětnýho potrubí - pokud se nepletu v konstrukci vstřikování... Kolik je maximum tlaku v palivovém potrubí dle výrobce, když už se v tom šťouráš?
Nová Fabia Combi
No ta poslední fotka nevypadá zle , ještě jak vypadá zezadu. Už jsem zvědavej na skutečnost...
Tohle se projevuje pravidelně nebo nepravidelně, myslím jako kdybys po tom, co ti to nejede, na chvíli zastavil, znova to protočil atd... ...pak by mi to přišlo, jako špatné palivové čerpadlo. Ale jak se zkouší jestli dává dost benzínu, nevím. Na trysky ani zapalování tohle nevypadá...
- Otackomer
Odpojovač ABS na Fabii RS
Taky mám podobný problém...
- Nechapu al easi nejaky LOL:D
- toyota
- Homokynetický kloub
Preplatenie skody poistovnou
Já mám s Generali dobrou zkušenost. Jednou jsem se dotkl nárazníku Opelu Tigra měl dvoucentimetrovou prasklinu na nárazníku a vyměňovali mu ho celej + lak, škoda přes dvacet a v poho proplatili všechno. Amortizaci ráda používá kooperativa. A aby nebyly problémy s proplácením škody doporučuju autorizovaný servis, nejlíp s tou pojišťovnou i spolupracující.
Homokynetický kloub
...a sorry , já chtěl ukázat spíš to "Y"... ...dík za opravu ... ...a "mo" mi někdo ukrad z klávesnice ...v podstatě je mezi tím jen malej rozdíl... ...a jak koukám, i mistr tesař se utne - "obrátek"
Homokynetický kloub
Tady je to trochu odborněji a přesněji, a k tvýmu dotazu patří tenhle obrázek. a malá připomínka - správně česky "homokinetický"
Homokynetický kloub
Taky se mu může říkat křížovej. Je to kloub, kterej přenáší kroutící moment z jednoho hřídele na druhej, ale maj různoběžný osy (jsou vůči sobě šikmo). Jinak se podívej na přední nápravu - uvidíš tam jednu hřídelku, která vede šikmo od převodovky ke kolu. Mezi spojem tý hřidele a kola je gumová prachovka - v ní se schovává ten kloub. Samozřejmě jsou na autě čtyři - vlevo, vpravo, u převodovky a u kol (zpravidla). Jeho funkci si můžeš prohlídnout na kdejaký avii - tam jsou ty klouby hezky vidět pod korbou na hřídeli od převodovky k diferenciálu - nádhernej pohled při rozjezdu...
Vibrace volantu
Zeptám se tě, jak máš vyvážený kola? Jsou některý pneuservisy, který zavážíčka na disky jen přidávají. Když je pak na disku víc závažíček, nemusí být kolo vyvážené, ačkoliv bude přístroj ukazovat nulu na obou stranách. Víc závažíček může být jen těsně za sebou. Vyvažovačky vyvažuju kola na cca 40km/h. Tuhle informaci mám z několika pneuservisů a vyzkoušel jsem si to i na vlastní kůži, že to tak je.
Klape v přední nápravě
Jestli pravidelně při každém otočení kola, pak to bude některý homokinetický kloub na odchodu (nejčastěji se projevuje při rozjíždění do zatáčky). Jestli nepravidelně na hrbatý silnici pak to bude vymačkaný uložení ramen, stabilizátoru nebo tlumičů.
PowerBox
přesně tohle jsem měl na mysli, jen jsem si přečetl titulek - fakt skvělá věc
