Vše, co zveřejnil maxx69
- Vzpomínka :(
demontaz airbagu
Nerad bych plácal blbosti, ale myslím, že by airbagy měly jít jednotlivě deaktivovat přes VAG. Osobní zkušenost nemám, jen jsem kdesi četl, že by to tak mělo být.
Odkud že jsme? Pouze majitelé Superbů
Příbramsko - taková díra po granátu, kde není ani TV signál
Vibrace volantu
S největší pravděpodobností bych se přiklonil k homokinetickým kloubům. Mě takto potrápily vnější klouby, od cca 90 km/h bylo auto obtížně ovladatelné. Zároveň jsem měnil pružné lůžko závaží na P poloose, které bylo už v háji.
Střešní lišta felicia Combi
Použitou bych asi na auto nedával. Stačí, když bude špatně sundaná a bylo by to jen k vzteku. Ještě z favorita si pamatuji, jak snadno se při sundání zkroutila. Dej raději novou. Koukni třeba na http://www.autodilycz.cz/zbozi/lista-strechy-l-felicia-combi-097652031/266643/, cena mi nepřijde šílená.
Ventilátor topení
Motor ventilátoru je hned pod vstupním kanálem na skříni topení. Měly by ho držet jen svorky. Z boku tělesa topení je předřadný odpor ventilátoru, problém by mohl být i tam. U 1.3 a 1.6 je vedle baterie. Ta se musí alespoň uvolnit, nejlépe vyndat. Mohl by být špatný právě ten předřadný odpor nebo konektor do něj zapojený. Mě osobně se vypálil konektor č.3 a ventilátor pak šel jen na 4. stupeň. Nejdřív bych se zaměřil na konektor a předřadný odpor. Pak bych se teprve pouštěl do rozebírání topení.
Elektrické stahování oken nefunkční, závady
Asi budeš muset koupit celý stahovací mechanismus. V Kelly za 2390,-, orig nevím. Možná by to šlo nějak zprznit z manuálního stahování.
Umelohmotný zápach, stlmenie svetiel pri znížení otáčok
Pokud bylo centrum zápachu někde pod spodní hranou skla, mohlo by to mít souvislost s předřadným odporem ventilátoru topení. Tento problém jsem zrovna řešil. Nejprve jsem cítil zápach, později mi přestal chodit motorek ventilátoru na 1-3 stupeň. Původně jsem předpokládal, že bude v háji odpor, ale ukázalo se, že se vypálil konektor č.3 v kostce, která je do odporu zapojená. Vše jsem vyčistil (konektor č. 3 byl v odporu zoxidovaný), trochu to poléčil a opět zapojil. Jen budu muset koupit novou kostku a elektriku dát pořádně do pucu. Zkus se tedy podívat na konektory, případně na předřadný odpor. U 1.3 kabel vede do topení v místech vedle baterie (ta se musí povolit, nebo ještě lépe vyndat)
Felicia 1.6 - chod motoru
Třeba tady máš kabel i se SW VAG COM
Felda z 96 r.v., 1,3 benzín - baští moc oleje
hubo44 měl na mysli určitě tohle: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/0471...it-felicia.html
motor 1.6mpi
Asi by nebylo špatné zkontrolovat funkci škrtící klapky. Zkus se podívat sem http://forum.skodahome.cz/index.php?act=Pr...f=8&t=18566
motor po delším stani jde divne.
Před časem jsem to řešil na Opelu. Stačilo vyměnit svíčkové kabely.
- Topení
