Vše, co zveřejnil Speeder
GSM II a samsung
...práveže hej, alebo aspoň valná väčšina z nás preto mi to je divné ešte ma napadá že sme teraz obmieňali vozový park a všetci máme autá MR 2011 alebo 12 tak či to nebude aj v tom... určite viem že pri GSMIII je rozdiel v jednotkách medzi MR2010 a 2011. tak či to nebude aj pri GSMII
GSM II a samsung
to je zvláštne že vo firme máme všetci cca. 20 SGS2, všetci GSMII a všetkým nám to ide. problém je skôr pre GSMIII ale nie pri Samsungoch Galaxy tí rSAP majú povolený cez nadstavbu TouchWiz, ale inak rSAP je v Androide zakázaný skrz bezpečnostné riziko...
Spínací skříňka - nejde zasunout klíček
ja som mal to isté, nie síce na OII ale na podobnom aute VW. tiež som myslel že to bude jedine servis tak ma napadlo skúsiť tam streknúť WD40 a nakoniec som tam ten kľúč nasilu vrazil... už je to rok a zatiaľ pohoda.
Max zatazenie strechy
tak na stabilitu auta má vplyv aj 10kg bicykel takže určite áno. inak zo skúseností sa táto hmotnosť dá prekročiť bez nejakých problémov(v rozumnej miere samozrejme) ale treba s týmto vedomím aj jazdiť. (pomalšie, pozor na zmeny smeru, brzdenie atď.)
Automatické zavírání oken krátkým stisknutím D.O. vyřešeno
vie niekto prosím poradiť bit pre kódovanie automatického dojazdu okien pri FL?, na predface je to jasné ale na FL to neviem vyriešiť. bol by som rád ak by mi niekto pomohol
paradte mi niekto
vola sa to "automaticke sklopení zrcátek" a funguje to len v spolupráci s elektrickými sedadlami nakoľko tam je pamäť. inak už sa to tu párkrát preberalo
Dětská autosedačka
O2 takéto upevnenie v zadných sedadlách nemá ale je možné dostať tie upevňovacie popruhy dlhšie(alebo ich nejak predĺžiť) a upevniť o oko slúžiace na upevnenie batožiny v kufri ono aj na tom prostrednom obrázku je to nakreslené
led diodové pásky na osvícení prostoru nohou
alebo to zapojiť tak ako to má byť, tzn. do komfortky ktorá toto osvetlenie ovláda
svetla s cockou
Na obrysovkách sú také plastové packy ktoré treba stlačiť a potom to ide vytiahnuť, najlepšie nejakými dlhými kliešťami
Triplink jde nějak vypnout?
Doli: no nejak podrobne som to neštudoval to je pravda, ale nenašiel som to tam
Rozmer kufru u verze Combi
Vojdú sa(či dvoje to neviem) ale tak jak píše Devil musíš posunúť mrežu dopredu
Zvýšení výkonu / Chip O2 1,9 TDI PD 77kW
na tých +/- 105kW sa dá dostať čipom to sú rozumné hodnoty. dá sa ísť aj vyššie ale to už je na úkor životnosti celkom dosť rapídne
tiež mi to max. vyhovuje a chcel som si to nastaviť na 4, ale poznám veľa ľudí ktorým to vadí
poobede ti to sem dám, zpamäti si nepametám pozrem sa vo VAGu EDIT: tak v RJ09 v Byte2 sa zaškrtne/resp. odškrtne Bit 1 (viď obr.)
veru, na OII sa dá triplling iba zapnúť/vypnúť, trebárz na Roomstri/Fabii II sa dá nastaviť koľko krát má bliknúť...
vypinac svetiel
viem ti to nastaviť, otázne je skadiaľ si. ale tak jak píče Carlito v každom servise ti to nastavia alebo to zvládne každý kto má vhodný VAG a kábel
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
Maroš: 120 tKM, a nech ti nezabudnú meniť aj vodnú pumpu
vypinac svetiel
vypinac sa demontuje tak že ho chytíš, zatlačíš smerom do palubky(ako keď zapínaš hmlovky ale opačne:D) a pootočíš asi o 25° v smere hodinových ručičiek(kým cvakne). potom ho jednoducho vytiahneš von... akurát otázočka ako chceš mať denné svietenie v parkovačkách keď OII má denné automaticky aktivované VAGom, toto čo hovoríš je postup na O I
varovky při brždění , stalo se to někomu???
OII túto funkciu majú od MR 07/08 zapnutú, v predchodzích ročníkoch sa to dá zapnúť VAGom v Byte 17, Bit 0
Vypnutí pípání nezapnutého bezp. pásu
ano, rieši sa to iba výmenou tej časti kde sa zacvakáva pás. ten mechanizmus sa časom vychodí a pípa to hlavne pri brzdení a pri zatáčaní.... alebo vypnúť signalizáciu a neriešiť to...
Sťahovanie okien vs. autozamknutie
no, okná je možné automaticky zatvárať iba pri použití neoriginálneho alarmu(trebárs META) sám to tak mám. ale v prípade čo popisuješ že sa auto samo zamkne sa ani mne okná nezatvoria musím ich zavrieť diaľkáčom dlhým podržaním... ono v PLC a CNC je úplne iná možnosť programovania ako v týchto jednotkách. BTW: kde programuješ PLC resp. CNCčka?
nie nedá, ani jedno z toho...
mne palubák od nova ukazoval o 0,7l menej ako skutočne. inak ja jazdím za 6,2reálne teraz takže spotreba taká môže byť. Palubák sa dá upraviť VAGom nieje to nič zložité.
Pridavne dialkove svetlomety
no popravde nemusela by sa, nejde o to že by sa tam nevošli. akurát cez mriežku ktorá tam je to nesvieti nic-moc, tie lamely sú natočené smerom do stredu a to robí trochu šarapatu. Nesprávne som napísal, nemusí sa meniť ale aby som bol spokojný tak by som ju vymenil za nejakú "z ťahokovu".
ja som mal prídavné na OI. chcel som ich dať aj na OII ale musel by som meniť masku a dajak to zakapalo
