Mawerick
  1. No jasně díky moc za objasneni to ma jiste logiku že až tam voda nedostříkne. Ja to tak tez předělám a bude snad klid . ja ji mam v pánu už to i otačky trocha litaj za studena a pak je zas klid a z vejfuku cejtit benzin (i když je zahříty motor) tak to tež je dukaz je je už na nic. No dobre kluci dik za info. Ja se na to aj tak musim dat neboť jeden vul me trocha naboural ze před když couval a ja troubím jak na 1 května on nereagoval a pak ještě řekne promintě já Vás neviděl no ale to už je něco jineho diky a čus. mnoho štastnych kilometru Andy (mawerick)
  2. Čus kamaráti tak se konečně po delším čase zas přicházím semhle Chtěl bych se zatim jen zeptat proč trpi ta lambda na tom místě jak je origo, teče na ni voda ze silnice či jak. Ja jsem odříz vlnovce a dal pletenec ale ten jsem schoval do toho mista jak potrubi přechází ponad torzni tyč. Spotřeba v mem případe 6,0-6,5l / 100km při delší jízde. Ale dostal jsem se podle PC i na 5,8 ale to hodne davno teďka jsem nepřešel emisnou neboť je v haji lambda a motor se třese na volnoběhu jak prase když přidam se uplne srovna je jedno kolik jen zvednout otačky a je klid, tak je zřejme že je v haji když je rozhasene časovaní. Budu to předelavat neboť je na to i čas protože ten spoj co jsem dělal kvuli rozebiratelnosti neci scela OK to bylo dočasne tak tam dam pořadni spojku ale když už to budu mit na kanalu tak by sem rad věděl ten duvod proč na to misto jak to bylo tady na foto někde ve předu (či kvuli vode, přiepadne kvuli otresum) na te foto je to myslim supr jen je nějak nahoru tak nevim zda to při přejezdu nerovnym terenem neboucha o podlahu zespod. dik Andy
  3. Zravim Škodováci! Mám dosť veľký problém zohnať plastový kryt na Octaviu 1.6 GLX 55kW pod motor. aj do pravého blatníku. Na Slovesnku ako keby skapal pes tak ako s väčšinou dielou :-(. Viete niekto poradiť kde sa to da zohnať a či sa vlastne dá a koľko stojí. Mawerick
  4. Hoši perfektně jste jedničky, já se hrál už dávně se zapalováním a naběhlo mi service, jsem skoumal pak když jsem vytahl klíček jak se to tam dostalo pak sem na to zas přišel sám ale nevěděl jsem k čemu to je a zda se dá nastavit i jiná hodnota bez VAG, teď jsem už v kolektivu oboznámených, poněvač se mi to dneska zaplo samo a už vím k čemu to je, suprrr. mawerick
  5. Nazdárek kluci nějaký nejbližší sraz někde v okolí Slovenska bude? Já jsem z Bratislavy a nechci (i kdyby hrozně rád) se převízt někam na druhou stranu čech. Díky mawerick
  6. Mawerick odpověděl na jiras's téma v Interiér
    Čo máš z auta fóliovník keď Ti to tam stále zavlažuje. OK fotky neaké porobím, aj tak musím čistiť odtokové kanály. stál som pod stromom a kvitla vŕba tak mi tam pekne nasypalo. nechcem mať z toho Green Car. Mne už okno vybili na mojom aute a to týždeň na to čo som ho kúpil ako som tu už písal, takže viem čo je to voda v aute a dobrý puch keď sa to suší. Odkiaľ si? Ja z BA! Ahoj maw
  7. Mawerick odpověděl na jiras's téma v Interiér
    Nazdárek. Já jsem založil tohlecto téma. Takže vono se to nemusí chovat vždy stejně! Záleží jak máš zaparkovaný auto! (zda je ve skolonu nebo nikoli). Ak je okno měněné a špatně zalepený (to je ta horší stránka) tak to bude téct někde v horním rohu (ale nemysím že by to bylo špatně zalepený). Vono to bude spíš zanesenýma odtokma na blatnicích nebo je urvatá plastová vanička, která je nad pelovým filtrem (i když to slepíš a co jen kousek s tím škubneš při nasazovaní, tak se tam udělá prasklina). Já jsem to dělal už asi lidem a to jsem to vykoumal sám jak to udělat. (jednoduše dáš dolu tu pulku plastu pod steračma (na ní je ta vanička) a vaničku nejlepší prišroubovat (asi skutek s metrickým závitem+matice M3) a do místa celého spoje dát silikon, nejlepší ten na dlažby do spár (POZOR NELEPIT!!!!!! trpí to otrasma a nevíš jaké poveterností vlyvy unese lepidlo) když to stáhneš těma šroubkama a zasilikonuješ tak to nech dobře zaschnout pak montuj zpět na auto!). Tato metoda je supr protože je to i poměrně dost poddajný (ne zas úplně že jo ) a drží to na sto pro . Když budeš chtít dám i foto jak to vypadá. MAWERICK
  8. Mawerick odpověděl na jiras's téma v Interiér
    taky jsem zvědav. Ještě jeden nápad, nemáte náhodou na autě střešní okno, jeho odvodňovací kanálky jdou sloupkama vnitřkem auta. Ahojky ja mám na OCTE střešní okno, odvňovací kanálky jsou vedeny předními postranními stloupky, pak to vyústí hned v začátku podběhu. Stačí pootevřít střešní okno a nalét tam nejlepsí z pullitrovky málo vody, pak uvidíš kde to ustí. Mawerick
  9. Mawerick odpověděl na feggy's téma v Interiér
    Nazdar kluci! Mám takovej menší problém. Dával jsem Constructa do mé Octy 1,6GLX/98 a když mi ho montovali tak mi někde propásli pružinku z popelníka pro zadní cestující. No škoda že jsem na to přišel až po tejdnu. nevíte kde to sehnat, případně nový dvířka. Díky
  10. Nazdar kluci! Potře buji sehnat ten vlnovec na OCTAVIU 1,6GLX r.v.1998, mám tam dva vedle sebe je to tam hnedka od motoru ješte před katem, na SLOVENSKU nesehnatelná věc zatim teda. Pomožte mi prosím kde to seženu a když to tam pak i dám jak dlouho to vydrží. Díky Mawerick
  11. Mawerick odpověděl na jiras's téma v Interiér
    OK supr tak to nafoť. Jinak myslím že Ti velice pomůže oboustranní lepící páska. Ta to případně i zatesní a bude to i nadál rozebíratelné.Jen POZOR před nalepením důkladně odmastnit. Mawerick
  12. Mawerick odpověděl na jiras's téma v Interiér
    Safra poradíte? Ve kterém místě se Ti to vzpírá? Na obrázku (kterej jsem si půjčil od TONČEKA-DÍK) jsem naznačil 2 body. 1. máš tam tou plastovou příchytku správně osazenou (je ze dvou částí ale nerozebírá se pri montáži jen se nasune se zhora) 2. v témhle místě se Ti to vzpírá - nepřištíp jsi tam něco? - jsi si jist že se tá plastová vanička zespod neopírá příliš o tu plechovou rimsu? (to by se taky kroutilo) - prolínaní krytů je pravej na levej ne naopak (ale jinak ani nepasuje že jo ) Mawerick
  13. NAZDAR KLUCI Potřebuji píchnout trocha. Mám díru ve výfukovím potrubí a dost to ržve nevíte co stím. Je to hned pod motorem takový vibrovaný potrubí (nejspíš tlumič tlakových rázu nebo co to je) dá se to sehnat a za kolik? Jinak je celej výfuk až do konce v supr stavu jen tohle mě trápí a už to pamalu zachází do konfliktu s cestní vyhláškou co se týče DECIBELU. Mawerick
  14. Mawerick odpověděl na jiras's téma v Interiér
    Ale je potřeba z obou stran toho boldenu odštiknout koncovky ne? Jen se ptám. Mawerick
  15. Mawerick odpověděl na jiras's téma v Interiér
    Ty vole ty kyslí destě pořádne žerou tesnění!!!!!!!!!!!!! Psalo se tady rvát pomalu a opatrně se šroubovákem a ne se žiletkou a zuby nechty!
