zdesim
Vše, co zveřejnil zdesim
  1. zdesim odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    pokud se k nim chces dostat u sminacky, tak ano, pod volantem jsem 2 sroubci a dekl se sundava smerem k volantu na draty se muzes napojit i nad pedaly, na kabelaz co vede do volantoveho krku
  2. zdesim odpověděl na loksik.lubos's téma v Elektrika
    nn, zhavi jeste nejakou dobu po nastartovani - dozhavovani doba zhaveni i doba dozhavovani je podle teploty motoru
  3. zdesim odpověděl na loksik.lubos's téma v Elektrika
    zkontroluj pojistky u autobaterky, jestli neni nejaka zoxidovana, je na ni prechodak, na kterem se ti pri vetsim proudu ztraci napeti
  4. zdesim odpověděl na Boban2's téma v Elektrika
    u altiku odpoj kabel s buzenim a spoj ho se zemi, jestli se ti rozsviti kontrolka jestli jo, je problem v alternatoru jestli ne, tak resit kabelaz k budikum zmer napeti v konektoru buzeni u altiku
  5. ty tlacitka jsou opravdu na klici? nejsou nahodnou na samostatny veci, kterou mas u klicu, klasicka klicenaka od alarmu...
  6. nn, to ze brzdova svetla sviti jak maji, jeste neznamena, ze je brzdovy spinac v poradku, jsou v nem 2 spinace, muze byt vadny ten druhy
  7. jestli to ma byt original klic, tak bude 2 az 3 tlacitkovy, nebo to je nejaka pridavna klicenka na alarm?
  8. moc krasny rozhovor, takovy na urovni...
  9. svetelna houkacka funguje? zkus jinou packu u volantu
  10. zdesim odpověděl na kus's téma v Elektrika
    ano myslel jsem to co jsi vyfotil, ale to neni snimac natoceni volantu, ten je na stejnem miste, ma stejnou funkci a navic zjistuje uhel natoceni volantu, je vetsi, hranatejsi proste jina soucastka
  11. nejlepsi mas vsechno napojit u komfortky, ta je nad pedaly cisla pinu jsou pro komfortku 3.g T23a/7 a T23a/13 povely pro zamikani a odmikani, oba se spinaji zemi can komfortu je na T23a/6 a T23a/9 blinkry T15a/15 a T15a/14 - zde prived + zde mas i napajeni 30 na T23a/22, 15 na T23a/5 zem na T23a/10
  12. odpoj z neho konektor, jestli zhasne, tak je stale seply a je chyba v nem jeste muzes zavrit zamek sroubovakem a koukat co se v nem hybe, jestli to zamacke spinac jak ma
  13. nema tam dobastleny alarm, kde nekdo pospojoval spinace na jeden drat?
  14. snimac stavu oleje ma napajeni a signal do budiku do zeleneho konektoru 18. pin zmer napajeni snimace a promer kabelaz k budikum, na pohled muzou draty vypadat bez problemu
  15. zdesim odpověděl na doktor.j's téma v Elektrika
    je uplne jedno na jaky cislo si to nastavite, je to pouze teplota pri jake to vypne, topi to pokazdy stejnym vykonem
  16. resilo se to tu X krat potrebujes: komfortku 1C0 959 799 B dverni jednotky 1U4959801D, 1U4959802D, 1U0959811D, 1U0959812D stahovacky, ovladaci tlacitka na vsechny dvere, dverni kabelaz, kabelaz do auta, tapecy na dvere rok 2001 je prelomovy, tak tezko rict, jestli tvoje stahovacka je 3 nebo 2,5g
  17. buhuzel to tak jednoduchy neni, kontrolka by svitit nemela, to ukazuje na dverni jednotku u dveri ridice, ktery ale nemuzes otevrit ze dveri je potreba sundat tapec, aby ses dostal ke konektoru, zkontroloval jestli je v poradku jak sundat tapec ze zamcenych dveri ti neporadim, ale urcite to tu nekde bude pokud je jednotka spatna (treba zoxidovany konektor) tak by mohla blokovat komunikaci a ani jine dvere se neodemknou nad pedalama je v A slouplu napojena dverni kabelaz, zkus ji odpojit, jestli zacnou komunikovat ostatni dvere a odemknou se pro zacatek nez zacnes cokoliv nicit, zkus nad pedalama vymeni komfortku za nejakou pujcenou funkcni
  18. kabel co k tomu pouzivas ma ftdi prevodnik, jeho parametry jdou menit ve spravci zarizeni dej vlastnosti toho virtualni com portu, tam se nastavuje cas a mnozstvi dat, po kterem odesle paket, zmen vsechny na nejmenci hodnoty
  19. motorek steracu je spinany relatkem cyklovace, nez zacnes merit u packy a u motorku, tak bych zkusel ten cyklovac, jestli v nem neni opaleny kontakt v relatku zkus si ho od nekoho pujcit
  20. zdesim odpověděl na Georg's téma v Elektrika
    co jsi to dal za tripling? ten co tu vsichni montuji, at uz koupeny nebo vyrobeny svepomoci, tak spina po dobu 3 bliknuti paralelne se spinacem v pacce, takze pro auto se to chova jako kdyz 3 bliknuti drzis packu, vse cvaka uplne stejne ty jsi to udelal jak?
  21. orisek ve spinaci skrince, je to cast s kontakty, lze bez problemu vymenit http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/4a0905849b-spinaci-skrinka-octavia.html
  22. zdesim odpověděl na Georg's téma v Elektrika
    ja tripling montoval do drzaku relatek nad pedaly a zapojoval u packy blinkru, takze je uplne jedno jaka je palubka
  23. zdesim odpověděl na kus's téma v Elektrika
    nechapu proc ti ho kamos deaktivoval a osadil ho novym? to jako aby uz prisne nevyletel? na smazani dat z bouracky tu je plno ochotnych lidi, to ti udelaji bez problemu velkou hodnotu roznetky ve volantu muze delat vadny podvolantovy krouzek chyba napajeni je sporadicka, to se najspis zapsalo, kdyz se vybijela baterka - ta musi jit smazat ps: kdyz ti sel ven z auta jeden pytel a airbag, koho myslis tim pytlem, ridice? :)
  24. zdesim odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    zaber spojky ti urcite jen prijde, ze je lepsi
