Kvakin
Vše, co zveřejnil Kvakin
  1. Ten přístup je fakt na prd. Asi tě nemine dát to ven i s čerpadlem. Tak jsem to udělal já. Pak zpět. Pozor na dotahování - pouze rukou!!! je to hliník. Poslední závity klíčem. Je třeba mít jistotu, že nejdeš přes závit, jinak měníš celou trubičku. Nakonec odvzdušňovat, odvzdušňovat, odvzdušňovat. Ještě než to vytáhneš, dej si okolo hadry, aby ti to něco nepoleptalo. Rady typu ohnout trubičky a vytáhnout jen jednotku jsem se hodně bál, protože, když nejede jednotka, dá se s tím normálně jezdit (jak v žigulíku), ale když praskne trubička, je to blbě.
  2. Ahoj, přestalo mi svítit denní svícení. Vlastně nejdou zapnout ani mlhovky ani parkovačky. Auto po otočení klíče jen svítí. Nic jsem nepřekódovával, ale byla provedena instalace neoriginálního rádia a ten přepínač světel prostě nejede - jako by tam nebyl. Na VAGu píše nevěrohodný signál. nevíte někdo co se s tím stalo? Díky moc
  3. od 1400 do 4000,-; já to vzal za necelý 2000,- včetně dopravy. Dovezlo DHL. Jo a nenutí tě se registrovat, takže mi zatím nechodí žádný další emaily.
  4. Tak nakonec jsem šel do toho ebay. Za tři dny byl tu a vypadá, že šlape krásně. Jinak je to originál - alespoň se tak jeví.
  5. Ty diody jsem viděl, ale asi není problém je připájet, jenže asi nikdo netuší co je ještě potřeba. Ještě mě napadalo vybrat "střeva z Gofa". ten se dá sehnat běžně - viz foto. nevím, ale jestli vše bude pasovat do panelu climaticu Octávie. Normálně bych to neřešil a koupil, ale kde...
  6. Díky za typ. také jsem jej našel, jen nejde vložit do košíku - nemají skladem. ještě mě napadla myšlenka dokoupit jen ty tlačítka (např. z nějakého dostupného panelu klimatroniku) na tišťáku to vypadá, že je to připraveno nebo tam něco chybí? Zkoušel to někdo? Co si o tom myslíte?
  7. Chlapi díky moc za typ. Je to nesrovnatelné s předchozími cenami kolem 25 tis. To se mi do 11 let starého auta nechce moc dávat.
  8. Ahoj, vyřešil někdo problém s jednotkou ABS? Opravuje někdo? z výše uvedených textů vyplývá, že se jedná o opakovanou běžnou závadu (která se asi projeví po zásahu při svolávačce). Předpokládám, že se tomu někdo věnuje. Doporučíte někoho? Díky moc
  9. To jsi koupil ve Škodovce? Na co to vyšlo? Byly tam ty výhřevy? Díky moc
  10. Ahoj na oct.2 fl 2009 mi svítí ABS a ESP. V chybách je napsané chybné napájení jednotky abs. Asi před třemi lety jsem byl na svolávačce právě kvůli chybě ukostření této jednotky. Nemáte s tím zkušenosti? Které ukostření by se mělo očistit? (při svolávačce pouze upravili software). Většina mechaniků mě posílá rovnou do Škodovky. Ještě než s tím posypu do škodovky a tam mi vymění půl auta za bambilión, tak vás poprosím o názory, případné zkušenosti. Díky moc tak se omlouvám, ještě to řeším na vlákně
  11. Ahoj. Dá se ještě někde rozumně sehnat panel climaticu (o2 fl 2009) s tlačítky pro vyhřívání sedadel? Zkouším nové i bazary a nic.
  12. Ahoj, Díky za téma. Také jsem sundával a připadne mi, že v krajních polohách to nejde sundat. Pootočením růžice to šlo celkem snadno.
  13. A jaká je ta skvělá cena?
  14. Ahoj, mohu tomu rozumět, že lze naprogramovat (pinovat) podobnou ŘJ? Také mi řekli, že je to složité a k řídicí jednotce ABS se pojí spousty faktorů, které zde figurují. Řeším téměř stejný problém - po svolávací akci odešla ŘJ ABS - píše chyba napájení.
  15. Kvakin odpověděl na m.s.k's téma v Motor
    Přípravky by se daly snadno vyrobit, ale kde jsou rozměry? z čeho se vychází. Mám najeto 53tis km a při rozjezdu to hučí jako by se rozjížděl trolejbus. Díky za odpovědi
  16. No podle té fotky je tam nastavená okamžitá spotřeba a ta je těsně před nastartováním nula (aspoň v mém autě), kdežto většina popisuje průměrnou a ta se skutečně po dvou hodinách nuluje a pak ta dlouhodobá ... prostě je nejlepší vzít návod a pročíst a mrknout na to co mám zapnuto jako aktuální. :)
  17. Kvakin odpověděl na O.v.i.'s téma v Interiér
    Nikdo nic neví??? Existuje to teda nebo ne?
  18. Pokud bliká i tlačítko, tak to není problém vytáhnout a připojit se k němu, čili nemusíš vrtat do palubovky, ale osobně si nejsem jist, zda bliká. ESP tak často nepoužívám a když už se mi zapnulo, tak poslední věcí byla kontrola tlačítka.
  19. Kvakin odpověděl na Romec's téma v Ostatní
    Přesně tak, kdybych si pořizoval nový kompresor, tak jedině s nádrží. hodí se na vše - od foukání kol přes čištění třeba jen filtru sání po různé doplňky např. lakování apod. Lze jej využít i na zahradě např. při zazimování hadic apod, kdy je potřeba hadici vypustit. z tohoto důvodu jen ten s nádrží třebas je krapek větší.
  20. Kvakin odpověděl na O.v.i.'s téma v Interiér
    Nevíte někdo, jak vypadá ta schránka na brýle, která je místo madla řidiče, připadně číslo? mám schránku u světla, ale auto používáme dva a tam se dvoje brýle nevlezou.
  21. Kvakin odpověděl na tomekp's téma v Podvozek
    Já mám stejné parametry a připadne mi, že tyto pneumatiky strašně hučí. Nedávno jsem vezl kolegu a úplně jsem se styděl, jaký byl v autě hluk, hlavně od zadní nápravy. Připadne mi, že to hučí kolem rychlosti jak popisuješ a taky kolem 80 km/h a hlavně na nových cestách s nově položeným kobercem. Jinak s tím házením nevím, protože parkuji v garáži a tam teplota nejde pod 10°C. Ale ten hluk je hrůza, máte s tím někdo zkušenost? Třeba jsou to ložiska, ale po 20ti tisících?
  22. Hlavně ten proviant... U tebe asi nebude platit, že úterý je krizový (suchý) den z dovolené, co? Jinak super, já bohužel musím umisťovat 3 dětské sedačky, takže kola putují na střechu.
  23. Zkus se podívat na prodejce tahokovu - je levný, dá se dobře tvarovat a stříhat nůžkama a používá se na závodních speciálech. Šikovný kutil si to dá za plast nebo místo něj.
  24. Příčníky mám, ale než se namontují na střechu a do těch inteligentních dírek jeto . Navíc mi to rve srdce pokaždé, když se to posune nebo vyskočí s té dírky - no hrůza. Takže raději nehezké hagusy, jak doškrkaná střecha. Možná existují nějaké lepší vymakanější, já mám jen ty co se prodávají v salonech s autama.
  25. Asi jsem to fakt nedomyslel, jen mě zamrzelo, že nějaký Hyunday Matrix, který je o 500 mm menší, tyto hagusy má, určitě existuje menší velikost, ale nikoho asi nezajímá něco vymyslet na limuzínku škodovky; mimochodem si myslím, že bych nebyl jediný, kdo by si to koupil.
